Перейти к содержанию
Глюк в RAD Studio?
Пишу такую структуру
struct {
  u16 head;
  u8  bit1 : 1,
      bit2 : 1,
      bit3 : 1,
      bit4 : 1,
      bit5 : 1,
      bit6 : 1,
           : 0;
  u8  bit7 : 4,
      bit8 : 1,
      bit9 : 1,
           : 0;
  u8  __rsrv__[3];
  u8  tail;
}StructType;
Пользуюсь правилом zero-length битовых полей: если указан ноль, то следующий член расположится на границе контейнера хранения его базового типа.
Т.е. в моем случае bit7 должен идти в начале 3-его (счет с 0) байта. Однако sizeof(StructType) == 10. На компиляторах GCC/Clang получаю нужные 8 байт в сумме.
Никакие #pragma pack() не помогают, все равно 10 байтов. Если вписать вместо 0 число 2 (добитие до 8 бит), то все ок, 8 байтов структура весит. Но не хочется так писать.
Может, есть где-то какая-то настройка?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если отбросить наиболее вероятную гипотезу глюка в RAD, возможно это связано
с задействованными "по умолчанию" опциями-режимами для GCC и для RADа.
Если есть возможность включения генерации листинга у RAD, "вычитать" включенные опции компилятора сравнить с GCC.
Менее перспективно исследовть те-же опции через IDE RAD.
Могобыть также связано с выравниванием (или не-выравниванием) начала структуры на размерность данных. Выровнять принудительно, может здесь собака порылась.
Ссылка на сообщение
Выравнивать... хм... ИМХО, конкретно в данном случае это не изменит ситуации, завтра попробую.
Если, конечно, для достижения нужного мне результата RAD хочет, чтобы я замудохался, то лучше вместо 0 допишу 2:biggrin:
Ссылка на сообщение
И как Вам "послевкусие", работа в RAD, после практики на IAR, GCC, Keil, "одини словом"  ?   :biggrin:
Ссылка на сообщение
Одним словом там не обойдешься:biggrin: Минусов много, разумеется.
Но и свои плюсы, конечно, есть. Накидать на форму всяких контролов и разрулить между ними логику сможет любой школьник. Т.е. времени на освоение для бытовых нужд разработчика (всякие там графические оболочки программаторов запилить, сервисные/диагностические утилиты и т.д.) не нужно. Все контролы довольно интуитивны и более-менее нормально описаны в интернетах.
Т.е., хоть среда и с приколдесами, но свою аудиторию и круг задач покрывает, ИМХО. Лет 10 уже в нем клепаю всякое - и простое, и посложнее.
Ссылка на сообщение
Я не знаю, что такое RAD, но если это что-то, собирающее при помощи gcc приложения под виндовс, то обратите внимание на ключ gcc -mno-ms-bitfields. "ms" в названии ключа как бы намекает, кто виноват...
Ссылка на сообщение
В том и проблема, что я даже не знаю, какой компилятор в этой чудо-среде.
Там в настройках что-то не видно вообще типа компилятора.
Разве что галка - Use 'classic' Borland compiler - true/false:scratch_one-s_head:
P.S. Экспериментально установил, что поле нулевой ширины при любом раскладе вставляет перед следующим полем пустой байт, ничего не выравнивая.
Ссылка на сообщение
В стародавние времена Borland делал свой собственный компилятор. В какой-то момент (уже когда всё это поделие стало RAD'ом) они стали поняли, что рынок хочет всяких MacOS/Win64, и включили в свою IDE творчески допиленный clang. Под win32, насколько я помню, можно собирать любым компилятором, под остальные платформы - только clang'ом.
Насколько их версия отличается от оригинального, я не разбирался.
Ссылка на сообщение
Понятно.
Ладно, всем спасибо, досконально бодаться с этим вопросом сейчас нет времни.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
