T_A_N 0 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба Добрый день, уважаемые форумчане! Возник у меня один вопрос. На одной плате есть передатчик данных по шине LVDS. К этой шине необходимо подключить несколько других плат с приемниками LVDS-данных. Если я использую соединение одна плата-передатчик и одна плата-приемник, т.е. "точка-точка", то тут все просто - я ставлю у приемника резистор на 100 Ом. А если у меня на приемной стороне уже несколько плат стоит с приемниками и резисторами по 100 Ом, то тогда передатчик будет уже подключен к нагрузке не 100 Ом, а меньше. Соответственно параметры сигнала искажаются. Как в этом случае поступить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба если это M-LVDS с частотами до 100 МГц то легко с двух самых дальних концов 100-омные терминаторы. и длина стабов (ответвлений) не более 3 см. и терминаторы не на платах должны быть а на шине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 (изменено) · Жалоба В 04.10.2022 в 10:09, krux сказал: если это M-LVDS с частотами до 100 МГц то легко с двух самых дальних концов 100-омные терминаторы. и длина стабов (ответвлений) не более 3 см. и терминаторы не на платах должны быть а на шине. Т.е. я на саму шину, а точнее на края шины, вешаю по 100 Ом с каждой стороны, и спокойно на шину подключаю передатчик и приемники? Изменено 4 октября, 2022 пользователем T_A_N Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба Воспользуйтесь активными LVDS-раздвоителями. Если же делается на коленке, то можно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба В 04.10.2022 в 10:28, Arlleex сказал: Воспользуйтесь активными LVDS-раздвоителями. Если же делается на коленке, то можно так. Количество подключаемых параллельно приемников может меняться... В 04.10.2022 в 10:09, krux сказал: если это M-LVDS с частотами до 100 МГц то легко с двух самых дальних концов 100-омные терминаторы. и длина стабов (ответвлений) не более 3 см. и терминаторы не на платах должны быть а на шине. Еще хотел уточнить, мне тогда у передатчика надо ставить преобразователь M-LVDS ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба надо смотреть что могут ваши нынешние м/сх. нагрузочная способность, Vih Vil, Voh,Vol, получающуюся длину шины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба LVDS Multidrop Connections An Overview of LVDS Technology Figure 7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба В 04.10.2022 в 13:18, Zig сказал: LVDS Multidrop Connections An Overview of LVDS Technology Figure 7 Спасибо! Смотрю, читаю.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, T_A_N сказал: Количество подключаемых параллельно приемников может меняться... Ну тогда тем более 5 часов назад, Arlleex сказал: Воспользуйтесь активными LVDS-раздвоителями. Они бывают на разное количество дублируемых линий. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
