addi II 1 24 сентября, 2022 Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как устранить проблему Периодически пропадают символы библиотеки Списке остается только один "component_1" и все И при выборе компонента из списка инсталлированных библиотек просмотр не дает символа и он в итоге не кладется на схему и при этом нет никаких ошибок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 24 сентября, 2022 Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба Нужно больше информации. Как организованы библиотеки? Для начала проверьте инсталляцию двух библиотек с одинаковыми элементами (по названию). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 1 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба организованы как intlib Добавляю по одной, одинаковых нет, только несколько разных самое интересное что "вчера" компоненты оных виделись а сегодня нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба в intlib нелья ничего добавить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, peshkoff сказал: в intlib нелья ничего добавить Давно уже можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба 1. Проверьте размер файла библиотеки, до пропадания и после. Даже если не удастся наблюдать исчезновение, соотнесите размер файла и его состав. Если есть возможность выложите библиотеку здесь. 2. Постарайтесь получить алгоритм действий, приводящий к пропаданию (если он будет обладать хорошей повторяемостью, то, вообще, великолепно). Чтобы мы могли повторить. 3. Укажите версию AD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба Самое главное. Перестаньте использовать IntLib -- и все пройдет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 1 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба спасибо попробую, еще хотел спросить как подключить цепь GND к внутреннему слою "PowerLayer" Переход через переходные не осуществляется и в менеджере нет возможности подключить цепь AD 16.0.6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 27 сентября, 2022 Опубликовано 27 сентября, 2022 · Жалоба выделить участок и открыть панель свойств или двойной клик и там будет. если не разбита на участки в Layerstack тоже можно было. Слишком старая версия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
