alexPec 3 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба Всем доброго дня. Была у меня как-то давно проблема, так и не решил. Сейчас вот думаю исправить и хочу посоветоваться со старшими товарищами, т.к. сам на преобразователях не специализируюсь. Проблема заключалась в следующем. Разные платы питались каждая от своего преобразователя на TPS5450. Схема типовая из даташита. При подаче входного питания выключателем все всегда было нормально. Но иногда "на столе" запитывали устройство от настольного блока питания, включали питание путем подключения штекера к БП. И было пару раз такое, что во время нестабильного контакта (был слышен треск при включении штекера) выгорали эти самые TPS5450, причем на всех трех платах враз. Питание на БП было 24В, TPS5450 вроде как держит по входу 36В, Absolute maximum написано 40В. Подозреваю что во время переходных процессов из-за индуктивности проводов появлялись на питании выбросы и выбивало эти самые TPS5450. Причем все выбивались одинаково - КЗ по входному питанию. Потом входное питание было снижено до 12В и такой проблемы ни разу не повторилось (а плат было сделано сотни). А вот сейчас нужно снова вернуться к питанию 24В. Посоветуйте, правильны ли мои предположения о причине выгорания стабилизаторов и как с этим бороться? Что ставят по входу преобразователей для защиты от таких явлений? Может вообще некорректно использовать TPS5450 с входным напряжением 24В ввиду малого запаса (хотя в даташите написано что он предназначен для питания 24 вольтовой аппаратуры)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Поставьте на входах SMAJ24A (SMBJ24A и т.п.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Я бы ещё применил вход ENA для старта с задержкой, после того, как все переходные процессы устаканятся. А там в первой партии, что выгорала, не танталы ли на входе стояли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Нет, на входе керамика на 50В. На выходе тантал 11 часов назад, Plain сказал: Поставьте на входах SMAJ24A (SMBJ24A и т.п.) Спасибо! попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 179 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба Приветствую всех, тему создавать новую не стал, считаю вопрос банальным. Вот есть у меня, например, вот такой изолированный источник. Можно ли формально оценить, насколько будут плачевными последствия, если закоротить входные 110В ему на выход? Т.е. замыкаю плюс входа на плюс выхода, и с минусами по аналогии, и полученные 2 цепи подключаю к входному допустимому диапазону напряжений. DC/DC труп или нет? И почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба Arlleex, взорвуться электролиты. Я так однажды на meanwell-овском случайно сделал 😐. Никаких поглотителей в стандартных блоках питания как правило не ставят, иногда бывает выключение по перенапряжению выхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 179 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 7 минут назад, Basil13 сказал: взорвуться электролиты. Какие? Даже если они и есть, разумеется я их на заведомо бОльшее напряжение поставлю. Вопрос именно в нанесении дамага самому DC/DC... Не важно, будет он выключаться или что еще, главное - будет ли нанесен безвозвратный ущерб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба Всмысле, вы что его разбирать будете? Там почти гарантированно все залито компаундом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 179 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Да причем тут разбирать? С чего Вы вообще это решили? На выходное напряжение персонал может замкнуть случайно входное 110В, мне надо понять, DC/DC переживет это или сразу подохнет. Т.е. имеет ли смысл в этом случае разрывать релюхами цепи выхода, или модуль условно отключится, не позволив выгореть выходным каскадам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба 35 minutes ago, Arlleex said: DC/DC переживет это или сразу подохнет. Сразу подохнет. 35 minutes ago, Arlleex said: На выходное напряжение персонал может замкнуть случайно входное 110В Выходные цепи защищаются мощными стабилитронами, перед которыми стоят плавкие вставки. Принимают меры, препятствующие этому: разные разъёмы, цветовая маркировка и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 179 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Пока что практика показывает иное - модуль жив как никогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: персонал может замкнуть случайно входное 110В Поставьте двунаправленный ключ, за ихние деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 179 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, Plain сказал: Поставьте двунаправленный ключ, за ихние деньги. Можно чуть подробнее? Не понятно, в чем задумка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Ключ, который подключает БП к нагрузке при условии отсутствия на ней постороннего напряжения. Либо симистор, который закорачивает выход БП при малейшем отрицательном на нём, или при превышении положительного номинала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Arlleex said: Пока что практика показывает иное - модуль жив как никогда. Чтоб он сдох, нужно перепутать два провода одновременно. Это надо постараться. 110В является опасным для жизни, в отличие от 24В, поэтому нужно сразу рвать цепь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
