Джун 3 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба ТС не тролит, учили внутреннию архениктуку 8086, был ТОЭ, была электроника, был ASM, НО это всё поверхстно, я вот по прошествии лет решил углубится в электронику почему нет? Она меня с детства интересовала.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 19 minutes ago, Джун said: Ошибаетесь. База ест, Политех, специализация 201 Инженер, Комплексы, системы сети... Защита диплома, база данных по ADO технологи, практика в госслужбе три года... Был не прав. Конечно же "комплексы, системы и сети" имеют отношения к базе по схемотехнике. Вопрос снят. 5 minutes ago, Michael58 said: Резерфорд однажды сказал А я предпочитаю думать своим мозгом) Зачем ссылаться на посторонних? Да и вырванное из контекста высказывание про своего аспиранта мало о чём говорит. 1 minute ago, Джун said: я вот по прошествии лет решил углубится Ну чтож, успехов Вам! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Вот по этому я тут. ОК мини аналог ОУ. Дифф каскад накручивает 25 процентов искажений, Дарлингтон сбивает их до 0,3 процентов? Как? Дифф каскад поднимает напряжение до 30 в амплитуды, как БЭ Дарлингтона выдерживает такое напряжение? Непонятно??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Ток коллектора в схеме с общим эмиттером линейно (в определенных пределах) зависит от тока базы, а не от напряжения на ней. Нижняя диаграмма- это как раз напряжение на базе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 9 minutes ago, Michael58 said: а не от напряжения на ней. Позволю себе не согласиться) И Хоровиц с Хиллом на моей стороне. А также Эбберс с Моллом) Ток коллектора зависит и от тока базы (через коэффициент h21э) и от напряжения базы относительно эмиттера. В зависимости от схемы и модели удобнее пользоваться или первым приближением или вторым законом, не настаиваю на использовании чего-то одного. Но зависимость тока коллектора от напряжения базы отбрасывать нельзя... 2 hours ago, Джун said: Дарлингтон сбивает О каком Дарлингоне Вы говорите? Честно говоря, я на схеме ни одной пары Дарлингтона не усматриваю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Дарлингтон К15 и к16 сколько вольт у него переменного напряжения на базе? Изменено 18 сентября, 2022 пользователем Джун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба В 18.09.2022 в 16:26, Michael58 сказал: Ток коллектора в схеме с общим эмиттером линейно (в определенных пределах) зависит от тока базы, а не от напряжения на ней. Нижняя диаграмма- это как раз напряжение на базе. Я всё время оперирую напряжением на базе в микровольтах и милливольтах, а может на базе быть напряжение переменного напряжения амплитудой например 30в? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба On 9/18/2022 at 4:35 PM, haker_fox said: Но зависимость тока коллектора от напряжения базы отбрасывать нельзя... Падение напряжение база-эмиттер это следствие протекания тока базы, а не его(тока) первопричина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 1 minute ago, dimka76 said: Падение напряжение база-эмиттер это следствие протекания тока базы, а не его(тока) первопричина. Ох, помнится мне, что на эти тему мы уже холиварили некоторое время назад. Возможно даже с Вами))) Я точно там участвовал, и помню, что уважаемый @dxp много чего по этому поводу сказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба On 9/18/2022 at 7:42 PM, haker_fox said: Ох, помнится мне, что на эти тему мы уже холиварили некоторое время назад. Возможно даже с Вами))) Я точно там участвовал, и помню, что уважаемый @dxp много чего по этому поводу сказал. Да, именно так все и было. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Джун said: Я всё время оперирую напряжением на базе в микровольтах и милливольтах, а может на базе быть напряжение переменного напряжения амплитудой например 30в? Пытаюсь понять вопрос.... Вы имеете в виду напряжение на базе относительно чего? Относительно эмиттера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 10 часов назад, dimka76 сказал: Падение напряжение база-эмиттер это следствие протекания тока базы, а не его(тока) первопричина. А что вообще является первичным: ток или напряжение? Может ли ток возникать, если нет напряжения (разности потенциалов)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба В 18.09.2022 в 20:20, Michael58 сказал: Пытаюсь понять вопрос.... Вы имеете в виду напряжение на базе относительно чего? Относительно эмиттера? Ну да, переменное на базе относительно эмиттера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба Переход база-эмиттер это диод. Вот и подумайте сами, какое может быть напряжение между анадом и катодом. Кстати, откройте даташит на любой биполярный транзистор. Там приводится график "Base-Emitter On voltage". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба Тоесть в ОУ напряжение выходное 30 вольт поднимается на последнем каскаде? Я думал покаскадно ну типо например первый каскад до 10в второй каскад до 20в и выходник 30в? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
