АндрейИ 0 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба Видимо, да модель кривая, в реалии не работает, быстро нагревается микросхема. В даташите вроде можно подавать до -2В. На входе IN сопротивление где то 70 Ом, при -2В как раз где то 30мА. А между GND и Vss фиг знает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 170 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Вы бы рассказали, в чём задача, а то ведь CD4066 вполне работоспособна от 6,4 + 5 = 11,4 В и управляема микроконтроллером: Изменено 19 сентября, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейИ 0 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба Задача простая, управлять CD4066 с микроконтроллера. По схеме cd4066 запитан +5В -5В. У микроконтроллера земля ниже -5 В на -1,5В. При сигнале 5 В с микроконтроллера на управление 4066 будет приходить 5-1,5В=3,5В. Этого мало. Можно конечно как у вас на схеме добавить транзистор и резисторы. Но используется 6 каналов, два 4066. И схема с одним транзистором инверсная. Поэтому при поисках аналоговых ключей выплыли DG, ADG , имеющие совместимость по пинам, где можно микроконтроллер использовать на прямую и сопротивление канала у некоторых экземляров очень хорошее. Но дорогие, конечно. Хотя наверное, если 4066 по минусу привести к земле микроконтроллера, тогда наверное 4066 то же можно управлять напрямую с микроконтроллера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 170 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба Нельзя 4066 управлять напрямую — как минимум 2/3 питания нужны уровни, и будет лишнее потребление. Питание xx4066 должно быть полными 11,4 В, и есть штатные преобразователи уровня xx4504, как раз 6 шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейИ 0 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба Да, попробовал, не работает, буквально полвольта не хватает, добавляешь в цепь управления батарейку было где то 0,6 В, тогда работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
