TEMPO 0 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени! Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить LT1910 (включение как в datasheet, рисунок ниже) на IRS2890DS (второй рисунок - схема из datasheet), но только оставив один транзистор и какой оставить верхний или нижний? FAULT задействован и подключен к микроконтроллеру. Спасибо. Изменено 16 сентября, 2022 пользователем TEMPO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба Нельзя. Обратите внимание на конденсатор между VS и VB - это часть bootstrap схемы, которая создаёт источник питания для верхнего транзистора. Для того, что бы она работала необходимо что бы на выходе всей схемы было меняющееся напряжение, т.е. на вход необходимо подавать импульсы. Без них питания для открытия верхнего транзистроа не будет, и он просто закрется. Если у вас в нагрузке именно импульсы (постоянно включённой или выключенной она не бывает), то заменить можно, но транзисторы придётся оставить оба (хотя нижний может быть маломощный - только для пртания bootdstrap'а). Ну и параметры у IRS2890DS тоже немного отличаются - всё таки он расчитан на высоковольтные схемы. Да, и контроля по току тоже не будет - он контролирует только одно плечо моста, и не то, которое вам нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба В добавление к сказанному, если нагрузка соедина с землей, защита на нижнем рисунке работать не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TEMPO 0 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба Всем большое спасибо за помощь. А может есть какой аналог для LT1910 ? Или как его найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба MIC5013 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TEMPO 0 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба Что-то MIC5013 тоже не особо где найдёшь((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба ну тогда делайте на россыпи: компаратор+D-trigger+несколько резисторов/конденсаторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба В чём хоть задача-то? Потому что автомобильных ключей, вроде VN5016, навалом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
