oleg-n 5 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба On 9/14/2022 at 11:36 AM, byRAM said: У qorvo точно должен быть такой усилитель. А вот насколько они сейчас доступны - не могу сказать. TGA2597-SM Применял. Хороший чип и достаточно широкополосный. Разогрелся до 70 градусов но работает стабильно , отдает без проблем более одного ватта. Но нужно контролировать смещение минусовое и грамотно включать/выключать согласно рекомендуемому алгоритму. On 9/14/2022 at 11:28 AM, dax said: Посоветуйте транзисторы или микры УМ на которых можно получить 1 Вт или чуть выше без страданий. Нужно для ЛЧМ радиовысотомера. Если ДУБОВЫЕ и ДЕШЕВЫЕ с низкой эффективностью устроят то можете попробовать BFG591 последовательно 2-3 шт. Дешего и сердито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, oleg-n сказал: Если ДУБОВЫЕ и ДЕШЕВЫЕ с низкой эффективностью устроят то можете попробовать BFG591 последовательно 2-3 шт. Дешего и сердито. Это как? У BFG591 коэффициент усиления на 4 ГГц никакой. Разве что по схеме ОБ или каскода получится что то раскачать. Пример схемы в студию просим. Обычно ставили что то типа FLU10XM но там 1 ватт тоже проблема будет, надо пару в балансной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 (изменено) · Жалоба On 10/12/2022 at 2:15 AM, khach said: Это как? У BFG591 коэффициент усиления на 4 ГГц никакой. Разве что по схеме ОБ или каскода получится что то раскачать. Пример схемы в студию просим. Обычно ставили что то типа FLU10XM но там 1 ватт тоже проблема будет, надо пару в балансной схеме. Ну какая схема тут нужна ? Обычное согласование коллектор-база. Даже если 3-5дб с одного транзистора получится выжать, это уже хорошо. А два-три транзистора, уже не плохо. Ну и драйвер пусть поставит типа gain block. я предупредил что эффективность будет низкая , но как дешевый вариант для тестов вполне себе. Причем транзисторы достаточно высокочастотные и если полоса сигнала в кгц то вполне можно раскачать. Это же не МГц перекрывать. Человек я так понимаю собирается расстояние мерять до земли , а там скорость передачи не нужна и вполне можно обойтись низкой скоростью измерения и значит узкой полосой передачи данных. К тому же нужно учитывать ДОСТАВАЕМОСТЬ элементов на данный момент. А эти BFG591 везде есть и за три копейки. Мое дело предложить в качестве альтернативы а никак готовый окончательный вариант. Понятное дело есть ГАНЫ и т.д. Но где он их брать будет ? Изменено 12 октября, 2022 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dax 0 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба Всем спасибо. Провели испытания. Хватает мощности 25 дБм для расстояния 1 км вполне. Так что отделались малой болью. Мы неверно оценили ЭПР земли изначально. Тупо ошибка в математике была.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
com666 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба пример на 2600 на полевике. Схемку подачи питания легко выдумать, например как тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба 12 минут назад, com666 сказал: пример на 2600 на полевике. Схемку подачи питания легко выдумать, например как тут. Бесполезная информация- там все полевики узкополосные с внутренним согласованием. На 4200 как надо ТС перетянуть без разборки до кристалла и переделки внутрених согласующих цепей внутри транзистора- невозможно, даже если КУ достаточный будет. Хотя можно поискать древние гибридные усилки от WiMAX на 3.5- 3.7 ггц и их перестраивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба On 10/21/2022 at 12:12 PM, com666 said: пример на 2600 на полевике. Схемку подачи питания легко выдумать, например как тут. согласен с khach, абсолютная хуерга. нужных параметров на HMC крайне трудно вывезти, а они ныне под санкциями. граждане, не расчитывайте получить на выходных каскадах работающих на антенну более 3...6 дБ. И все будет у вас в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 22 октября, 2022 Опубликовано 22 октября, 2022 (изменено) · Жалоба On 10/13/2022 at 12:18 PM, dax said: Всем спасибо. Провели испытания. Хватает мощности 25 дБм для расстояния 1 км вполне. Так что отделались малой болью. Мы неверно оценили ЭПР земли изначально. Тупо ошибка в математике была.. Вот этот Вам подойдет и три копейки стоит nptb00004a причем мощности и усиления с запасом . Легко согласовывается в разных участках до 6ГГц. В вашем частотном диапазоне , 10-13dB получите при 2 ваттах на выходе. Дубовый. Работает на ура, где я его только не ставил. Изменено 22 октября, 2022 пользователем oleg-n 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dax 0 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба On 10/22/2022 at 8:02 PM, oleg-n said: Вот этот Вам подойдет и три копейки стоит nptb00004a причем мощности и усиления с запасом . Легко согласовывается в разных участках до 6ГГц. В вашем частотном диапазоне , 10-13dB получите при 2 ваттах на выходе. Дубовый. Работает на ура, где я его только не ставил. Спасибо огромное! Это лучшее! А не пробовали его заставить работать в широкой полосе применив соответствующие согласования на вход и выход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, dax сказал: А не пробовали его заставить работать в широкой полосе применив соответствующие согласования на вход и выход? Так в цепях согласования и проблема- он очень низкоомноый ( низкий импеданс вернее) по входу и высокоимпедансный по выходу. Нитрид ведь. Соответсвенно цепи согласования надо самому выдумывать-готовых взять то негде. Ну и запас по усилению большой- при неправильном согласовании легко заводится. А так- широкополосный. Ну и цепи затворного смещения тоже надо непростые- смотрите порядок включения- выключения в даташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 (изменено) · Жалоба On 10/24/2022 at 9:10 AM, dax said: Спасибо огромное! Это лучшее! А не пробовали его заставить работать в широкой полосе применив соответствующие согласования на вход и выход? Я его использовал в разных участках частотного диапазона начиная от 10МГц и до 4ГГц ( требовалось перекрытие в 200-500МГц), цепи согласования естественно переделывал, как раз по причинам того что Khach описал. Вообще не стал использовать микрополосковые линии а обошелся индуктивностями 0603-0805 . Изделие получалось компактным и достаточно было использовать материал FR-4 опять же по причине применения индуктивностей а не линий передачи. Потери минимальные были. Например на частотах 2.4-2.5ГГц выжимал до 37dBm и это на материале FR-4 .Вообще этот чип по соотношению цена-качество ШИКАРНЫЙ, странно что MACOM цены на него не поднимает. И еще один момент, очень важно стараться земляной пад под пузом SOIC-8 запаивать как можно БЛИЖЕ к меди и по больше VIA, точнее чем тоньше слой припоя -тем лучше.Многие игнорируют этот моменнт,думая что припой проводит тепло в любом случае, но это не так. При разных экспериментах запайки на разных платах наблюдал разницу в отдаче более чем в 1-2 dB. Чем быстрее тепло отведете- тем лучше, а главное стабильнее в работе ведет себя чип. Изменено 25 октября, 2022 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
