dax 0 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба Посоветуйте транзисторы или микры УМ на которых можно получить 1 Вт или чуть выше без страданий. Нужно для ЛЧМ радиовысотомера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба Если "отечественность" производителя не важна, то их очень много. У любого производителя ищите и найдёте. А вот с отечественными на эту мощность совсем беда..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба 52 минуты назад, dax сказал: Посоветуйте транзисторы или микры УМ на которых можно получить 1 Вт или чуть выше без страданий. Нужно для ЛЧМ радиовысотомера. У qorvo точно должен быть такой усилитель. А вот насколько они сейчас доступны - не могу сказать. TGA2597-SM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба Если нужно штучно, тогда на али смотрите, возможно получится от FPV передатчика взять PS а зачем так много 1Вт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 15 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба NXP A5G35S004NT6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dax 0 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба Спасибо, это видел. Все выше предложенное имеет одну проблему, хитрую схему подачи питающих и смещающих напряжений и не менее хитрое выключение. оч заморочно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба 44 минуты назад, dax сказал: Спасибо, это видел. Все выше предложенное имеет одну проблему, хитрую схему подачи питающих и смещающих напряжений и не менее хитрое выключение. оч заморочно. Может лампы подойдут? ))))) Как вы представляете себе не замороченные питания и смещения? Даже на простой полевой транзистор нужно два питания с определённой последовательностью подачи.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dax 0 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба В природе немало усилителей 5-6 ГГц под вайфай с мощностью под 1 Вт и без заморочек с питанием. С подачей питания смущает то, что его и снимать надо хитро. А это не всегда получается. Хочется надежности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 15 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба В 15.09.2022 в 11:17, dax сказал: С подачей питания смущает то, что его и снимать надо хитро. А это не всегда получается. Хочется надежности. У многих производителей есть готовые схемы, которые обеспечивают для GaN транзистора выполнение последовательности включения/выключения + термокомпенсацию. Основная идея - источник отрицательного напряжения на переключаемых конденсаторах с выходом готовности управляет напряжением на стоке. Примеры: Ampleon AN11130, CREE AN, Wolfspeed AN + на форуме это уже обсуждалось: раз два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба 18 часов назад, dax сказал: Все выше предложенное имеет одну проблему, хитрую схему подачи питающих и смещающих напряжений и не менее хитрое выключение. оч заморочно. Если вам нужен однополярный гейн-блок, так сразу и пишите, зачем было про транзисторы писать? На такую частоту скорее всего он будет убогим по другим характеристикам, если вообще есть. Я так понял, что 1 Вт вам не нужен, тогда лучше сразу определиться с максимальной мощностью. Если нужен, то вариант суммирования мощностей также можно рассмотреть. Как правило 1-Ваттные гейн-блоки видел до 1-2 ГГц. Но может быть кто-то уже перешагнул этот барьер. Есть уверенность, что любой сможете купить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба On 9/15/2022 at 11:30 AM, byRAM said: Если вам нужен однополярный гейн-блок, так сразу и пишите, зачем было про транзисторы писать? На такую частоту скорее всего он будет убогим по другим характеристикам, если вообще есть. Я так понял, что 1 Вт вам не нужен, тогда лучше сразу определиться с максимальной мощностью. Если нужен, то вариант суммирования мощностей также можно рассмотреть. Как правило 1-Ваттные гейн-блоки видел до 1-2 ГГц. Но может быть кто-то уже перешагнул этот барьер. Есть уверенность, что любой сможете купить? Почему нет? Вот есть усилители на 5 Вт с однополярным питанием. Для ЛЧМ подойдут, правда на нужной частоте нет. https://electron-engine.ru/wp-content/uploads/2021/04/Усилители_5Вт_P-L-S.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Boriskae сказал: Почему нет? Вот есть усилители на 5 Вт с однополярным питанием. Для ЛЧМ подойдут, правда на нужной частоте нет. https://electron-engine.ru/wp-content/uploads/2021/04/Усилители_5Вт_P-L-S.pdf Везде Uсм и ни намека на однополярность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба On 9/16/2022 at 6:26 PM, byRAM said: Везде Uсм и ни намека на однополярность Так там положительное напряжение смещения, можно через резистивный делитель от питания сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Boriskae сказал: Так там положительное напряжение смещения, можно через резистивный делитель от питания сделать. С чего Вы это решили, в этом куцем документе я ничего не нашел про величины и полярности напряжений смещения. Это ТУ или хотя бы спецификацию надо читать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба On 9/19/2022 at 11:51 AM, byRAM said: С чего Вы это решили, в этом куцем документе я ничего не нашел про величины и полярности напряжений смещения. Это ТУ или хотя бы спецификацию надо читать. Я с этими усилителями работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
