iiv 29 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 2 hours ago, wim said: Я читаю то, что написано в статье: Хотелось бы верить, что в статье не лажа. Но импакт в 0.7 для журнала по медицине как-то говорит, что берут все подряд, лишь бы платили. Примерно 10ГГц - это частоты, на которых одни фрагменты молекул колеблются относительно других. Если бы как в этой статье, можно было бы по этой резонансной частоте отличить РНК ВИЧа от СОВИДа и от всего остального (пять значящих цифр как-бы сами за это говорят), то никто бы ПСР не делал бы, ибо было бы дешевле, и там бы давно было бы много готовых коммерчески успешных аппаратов, поэтому меня продолжают глодать сомнения, что цифры в статье с потолка, и допуски у них десятки процентов, то есть 10ГГц плюс-минус лапоть будет гнобить все подряд и полезные и вредные РНК и еще в придачу кучу других белков и больших молекул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шухрат 1 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, V_G сказал: Hittite (ныне в составе Analog Devices) делает ИС генераторов на требуемые частоты и с требуемым питанием. Мощность порядка 7 dBm. Настраивать частоту можно потенциометром (если лень городить синтезатор), есть отдельный выход с делителем частоты 1:2 (или 1:4, не помню) для контроля частоты. С точки зрения реализации (не говорю о ценах и доступности в РФ) это - простейшее решение можно по подробнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба Сейчас меня будут бить, но ... самое простое решение - клистрон. Это готовый генератор СВЧ - генераторная лампа. В простейшем случае: запитываем ее и она начинает генерировать. Для опыта с мясом и пробиркой - самое то, а в серию будете пускать разработку размером с часы. Я делал такое на К-19 этой весной. 10 ГГц, с возможностью подстройки механической (винтом на корпусе клистрона) или электрической (в небольших пределах варьировать напряжение на отражателе клистрона). Вот ссылки на обсуждение: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 58 минут назад, kovigor сказал: простое решение - клистрон Это не пойдёт. Автору нужно размером с наручные часы и на одном транзисторе. Ну, максимум, на двух. Но в целом идея правильная - если заменить клистрон на что-нибудь помощнее, можно разом избавиться от вирусов, бактерий и волос на теле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: Сейчас меня будут бить, но ... самое простое решение - клистрон. Это готовый генератор СВЧ - генераторная лампа. Вообще-то клистроны это в основном усилители. В качестве генератора он так-себе. Тут скорее нужен магнетрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Шухрат сказал: можно по подробнее HMC511 - подзабыл, оказывается, параметры: 9,05...10,15 ГГц. Питание 5 В. Но зато мощность 13dBm. Корпус 5х5 мм. У них в этом классе все ИС 5-вольтовые. Я ставил дополнительный делитель на 8 ADF5002, чтобы точно контролировать частоту обычным частотомером. Излучение патч-антенной, считал в ADS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шухрат 1 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба 5 часов назад, V_G сказал: HMC511 - подзабыл, оказывается, параметры: 9,05...10,15 ГГц. Питание 5 В. Но зато мощность 13dBm. Корпус 5х5 мм. У них в этом классе все ИС 5-вольтовые. Я ставил дополнительный делитель на 8 ADF5002, чтобы точно контролировать частоту обычным частотомером. Излучение патч-антенной, считал в ADS. вот это мне нравиться надо изучить, не скинете схему как контролировали частоту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шухрат 1 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба 9 часов назад, kovigor сказал: Сейчас меня будут бить, но ... самое простое решение - клистрон. Это готовый генератор СВЧ - генераторная лампа. В простейшем случае: запитываем ее и она начинает генерировать. Для опыта с мясом и пробиркой - самое то, а в серию будете пускать разработку размером с часы. Я делал такое на К-19 этой весной. 10 ГГц, с возможностью подстройки механической (винтом на корпусе клистрона) или электрической (в небольших пределах варьировать напряжение на отражателе клистрона). Вот ссылки на обсуждение: я там почитал и нашел Радар Доплера на чипе HB100 интересно можно ли изменять частоту ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба 47 минут назад, Шухрат сказал: вот это мне нравиться надо изучить, не скинете схему как контролировали частоту Прошу прощения, но для реализации проекта вам надо искать профессионала: Проектирование в диапазоне 10 ГГц, даже в крупных блоках - не для начинающих. А на словах: HMC511 по схеме включения из даташита, к выходу 1:2 - ADF5002 по схеме включения из даташита, к выходу ADF5002 - коаксиальный разъем, к которому подключается любой промышленный частотомер, способный измерить 10000/16 = 625 МГц. Если постоянной перестройки не требуется, один раз выставили частоту и отключили частотомер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 21 час назад, Шухрат сказал: Нужен схема для генерации 10 ггц но чтобы она была маленькая и питалась от Почему бы вам не взять спутниковый конвертер, там гетеродин как раз в районе 10 ГГц? Посмотрите темы по спутнику QO-100. У него даунлинк на частоте 10 ГГц, народ использует конвертер от ТВ немного перестроив гетеродин или не перестраивая, в зависимости от конкретики. Сам купил ТВ конвертер, но ... засосала опасная рутина, ни как не нажать на тормоза... Питание 12 - 22 В, не 3,7, но что есть. Изменено 13 сентября, 2022 пользователем Vlad_G 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шухрат 1 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба 51 минуту назад, V_G сказал: Прошу прощения, но для реализации проекта вам надо искать профессионала: Проектирование в диапазоне 10 ГГц, даже в крупных блоках - не для начинающих. А на словах: HMC511 по схеме включения из даташита, к выходу 1:2 - ADF5002 по схеме включения из даташита, к выходу ADF5002 - коаксиальный разъем, к которому подключается любой промышленный частотомер, способный измерить 10000/16 = 625 МГц. Если постоянной перестройки не требуется, один раз выставили частоту и отключили частотомер. вроде нашел как регулировать частоту https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=123184 11 минут назад, Vlad_G сказал: Почему бы вам не взять спутниковый конвертер, там гетеродин как раз в районе 10 ГГц? Посмотрите темы по спутнику QO-100. У него даунлинк на частоте 10 ГГц, народ использует конвертер от ТВ немного перестроив гетеродин или не перестраивая, в зависимости от конкретики. Сам купил ТВ конвертер, но ... засосала опасная рутина, ни как не нажать на тормоза... Питание 12 - 22 В, не 3,7, но что есть. тоже изучу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба HMC511 - интересно попробовать, спасибо, но у нас в продаже я ее не нашел. Насчет найма профессионала - согласен. Порог вхождения в СВЧ слишком высок, чтобы с нуля сделать самому нужное ТС устройство за разумное время ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шухрат 1 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, kovigor сказал: HMC511 - интересно попробовать, спасибо, но у нас в продаже я ее не нашел. Насчет найма профессионала - согласен. Порог вхождения в СВЧ слишком высок, чтобы с нуля сделать самому нужное ТС устройство за разумное время ... HMC511 нашел на алиэкспрессе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба Спасибо, гляну ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба В 12.09.2022 в 13:34, Шухрат сказал: ...и если удастся построить аппарат генерирующий такую частоту но по размером приблизительно умные часы с малым радиусом действия то в теории можно вылечить ВИЧ и не только, если кому интересно вот расчеты. буду очень благодарен за любую помощь... Я так и думал, что микроминиатюрность нахрен не нужна, нужны понты Как я понял, к схемотехнике ТС отношения не имеет и дальнейшее обсуждение бессмысленно, он ничего не понимает в электронике. Поправьте, если я не прав, господа модераторы. Предлагаю тему перенести в "Предлагаю работу". Изменено 13 сентября, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
