PVT1999 0 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Есть в наличии промышленный каплеструйный принтер. Производитель ушел с рынка и лишил поддержки и расходных материалов. Требуется разобраться с прошивкой и внести необходимые правки. Оплата по договоренности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Кхм. Сильно сомневаюсь, что есть source той самой прошивки... Или же есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Готовы оплатить разработку/написание новой прошивки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PVT1999 0 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Верно, исходников нет. Вопрос в цене разработки новой прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Всё зависит от конструкции устройства и объёма функционала вкладываемого в него... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devlabic 0 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба утопия - забыть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PVT1999 0 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба а выкачать из другого притера более старую прошивку и сделать даунгрейд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба 1 minute ago, PVT1999 said: а выкачать из другого притера более старую прошивку и сделать даунгрейд? Сделать свою прошивку - скорее всего или невозможно, или нерентабельно. Внести изменения или сделать даунгрейд - намного реальнее. Зависит от того, что именно нужно сделать, и как устроены обновления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, PVT1999 сказал: а выкачать из другого притера более старую прошивку и сделать даунгрейд? Ожидать, что кто-то сделал большое и сложное устройство, со сложной прошивкой и не защитил её от чтения - это то же самое, что ожидать что в банке не запирают на ночь двери и сейфы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба 17 часов назад, jcxz сказал: Ожидать, что кто-то сделал большое и сложное устройство, со сложной прошивкой и не защитил её от чтения - это то же самое, что ожидать что в банке не запирают на ночь двери и сейфы. Если ноухау в железе или просто железо сложно повторимо то нет проблем с открытостью прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Si 1 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба При бюджете от 1.5млн рублей можно подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
user_fpga 0 11 сентября, 2022 Опубликовано 11 сентября, 2022 · Жалоба печатные головы HP? цветные или черно белые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба On 9/6/2022 at 5:31 PM, PVT1999 said: Есть в наличии промышленный каплеструйный принтер. Производитель ушел с рынка и лишил поддержки и расходных материалов. Требуется разобраться с прошивкой и внести необходимые правки. Оплата по договоренности. Не совсем понимаю как модификация прошивки решит проблему отсутствия расходников? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба Расходники можно использовать неоригинальные или перезаправлять оригинальные картриджи. Но в прошивке принтера встроена защита от этого. Обычно работает так: в картридже есть eeprom с id. Принтер считывает id и учитывает расход при каждой печати. Если перезаправить картридж с тем же id, то принтер не будет с ним работать. Так как счётчик печати не сбрасывается, и принтер считает, что картридж пустой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Corvus said: картридж с тем же id А если найти пользователя идентичного принтера, и обменяться пустыми картриджами?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
