Слесарь 9 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Мне надо было проверить надежность изоляции после сборки инвертора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Не понятно, о чём тема — звуки пробоев внутри омметра, а обсуждают почему-то всё остальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Нет звуков пробоя внутри мегомметра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба В 02.09.2022 в 09:18, Слесарь сказал: Повысил напряжение измерения до 1000V, в приборе стало слегка потрескивать, но сопротивление при этом изменилось лишь незначительно и так же выше 500 МОм. Не лучшее описание, если честно. "Прибор" в моем (и, видимо, не только) понимании был прибором проверки (высоковольтный омметр) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Прибор в данном случае это тот прибор который проверяю. В 02.09.2022 в 09:18, Слесарь сказал: изоляцию коллекторов IGBT транзисторов на корпус прибора (металлический корпус инвертора). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба 6 hours ago, Слесарь said: Прибор в данном случае это тот прибор который проверяю. Извиняюсь, кто на ком стоял? (с) Чапаев: - Прибор?! Петька: - Пять! Чапаев: - Что "пять" ?! Петька: - А что "прибор" ?! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
