Перейти к содержанию
Сопротивление изоляции инвертора
Не понятно, о чём тема — звуки пробоев внутри омметра, а обсуждают почему-то всё остальное.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 02.09.2022 в 09:18, Слесарь сказал:
Повысил напряжение измерения до 1000V, в приборе стало слегка потрескивать, но сопротивление при этом изменилось лишь незначительно и так же выше 500 МОм.
Не лучшее описание, если честно. "Прибор" в моем (и, видимо, не только) понимании был прибором проверки (высоковольтный омметр):biggrin:
Ссылка на сообщение
Прибор в данном случае это тот прибор который проверяю.
изоляцию коллекторов IGBT транзисторов на корпус прибора (металлический корпус инвертора).
Ссылка на сообщение
Извиняюсь, кто на ком стоял? (с)
Чапаев: - Прибор?!
Петька:  - Пять!
Чапаев: - Что "пять" ?!
Петька: - А что "прибор" ?!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
