Перейти к содержанию
Как в матлабе нарисовать стрелочки вместо линий? (Matlab arrow plot)
Здравствуйте. Вопрос такой. Вот есть у меня вектор значений X и вектор значений Y какого-то процесса, который последовательно передвигается от одной точки к другой. Если я напишу plot(X, Y), то мне нарисует изломанную кривую из прямых линий, соединяющих мои точки в X и Y. Вроде мне так и надо. Но мне бы ещё к этому в конце каждой линии, соединяющей мои точки в X и Y, пририсовать хвостик у стрелочки. А желательно ещё и номерок подписать, какая это по счёту стрелочка. Чтобы я понимал, в какой очерёдности и в каком направлении движется процесс.
Я попробовал annotation. И всё бы хорошо, но там точные координаты не задать, там либо в пикселях, либо в см и т.п., короче привязано к самому окошку графика. А мне бы в единицах измерения моего процесса.
feather, quiver смотрел - вроде не то.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 01.09.2022 в 07:44, Krys сказал:
text
Тут скорее всего только самому, комбинируя plot и hold on/off. Вот как тут.
Ссылка на сообщение
вектора значений X и Y известны
x = [3.2, 1, 2.5, 7.123456, 3, 2];
y = [2.1, 3, 6, 4, 3.5, 2];
вычисляем значения, необходимые для функции quiver
dx = diff(x);
dy = diff(y);
выводим график со стрелочками
quiver(x(1:end-1),y(1:end-1),dx,dy,0);
grid on;
xlim([0;10]);
ylim([0;10]);
выводим очерёдность
for i = 1:numel(x)
    text(x(i),y(i),num2str(i));
end
как вариант можно вывести направление переходов по середине отрезков
dx = diff(x);
dy = diff(y);
quiver(x(1:end-1),y(1:end-1),dx/2,dy/2,0);
hold on;
plot(x,y,'.-');
hold off;
grid on;
xlim([0;10]);
ylim([0;10]);
for i = 1:numel(x)
end
в некоторых случаях так нагляднее
Ссылка на сообщение
On 9/2/2022 at 12:55 AM, Самурай said:
Вот как тут.
Спасибо. Хотел напрямую слямзить этот код. Но он бажный. В некоторых направлениях стрелки рисует нормально, в некоторых коряво. В результате свой написал (см.ниже).
On 9/4/2022 at 2:03 PM, stealthisname said:
quiver
Огромное спасибо за подсказку. Да, я смотрел эту функцию, но не так понял. Посчитал, что 3й и 4й аргументы это модуль и угол вектора. Испугался полярных координат, что типа некогда искать функции по пересчёту.
В результате по примеру по ссылке из второго сообщения сделал свою функцию:
Spoiler
%% function to generate x and y arrays for plot function to plot lines with
%%  arrows (vectors)
% INPUTS:
%   X, Y - vectors of x and y as it could be plotted by plot function
%       (without arrows, as is)
% OUTPUTS:
%   xVec, yVec - arrays (vectors) with x and y coodinates for plot function
%       to plot lines with arrows
%   xVecM, yVecM - matrix of vectors, each column contains one line with
%       arrow (one vector). It can be useful to plot each vector separately
%       in different plot function in a loop
%   xArrow, yArrow - arrays (vectors) with x and y coordinates for plot
%       function to plot only arrows (can be useful to plot arrows with
%       anoter plot function call with different color, for example)
function [xVec, yVec, xVecM, yVecM, xArrow, yArrow] = pvec(X, Y)
arLenFac = 0.05;  % factor of lenght of arrow relative to vector length
arAngDeg = 20;    % angle of arrow relative to vector line in degree
arAng = deg2rad(arAngDeg);
vecSize = 6; % number of points to plot one vector
nPoints = length(X);
vecM = zeros(vecSize, nPoints-1);
arrowM = vecM;
% conversion inputs into complex numbers and then finding length and angle
inCompl = complex(X, Y);
inDif = diff(inCompl);
angVec = angle(inDif);
lenVec = abs(inDif);
% arrow up and down parts angles
upArAng = angVec + arAng;
dnArAng = angVec - arAng;
arLen = lenVec * arLenFac; % arrow length
% up and down arrow parts Cartesian coordinates from origin, that means
%   coordinates diff
[upArDifX, upArDifY] = pol2cart(upArAng, arLen);
[dnArDifX, dnArDifY] = pol2cart(dnArAng, arLen);
upArDifCompl = complex(upArDifX, upArDifY);
dnArDifCompl = complex(dnArDifX, dnArDifY);
% full coordinates of up and down parts of arrow from the end of vector line
upArCompl = inCompl(2 : end) - upArDifCompl;
dnArCompl = inCompl(2 : end) - dnArDifCompl;
% filling the points for plot function to draw full vector with arrow (can
%   be used to plot vectors one-by-one)
vecM(1, :) = inCompl(1 : end - 1);
vecM(2, :) = inCompl(2 : end);
vecM(3, :) = upArCompl;
vecM(4, :) = NaN;
vecM(5, :) = dnArCompl;
vecM(6, :) = inCompl(2 : end);
% only arrows preparation
arrowM(1, :) = NaN;
arrowM(2 : end, :) = vecM(2 : end, :);
% reshaping 2-dim matrix into 1-dim to plot
vec = reshape(vecM, [], 1);
arrows = reshape (arrowM, [], 1);
% final separation for x and y part for output variables
xVecM = real(vecM);
yVecM = imag(vecM);
xVec = real(vec);
yVec = imag(vec);
xArrow = real(arrows);
yArrow = imag(arrows);
end
И потом увидел ваше сообщение. Да, quiver в принципе повторяет то, что я сделал, только куда проще.
К сожалению, общая проблема моей функции и quiver в том, что стрелки выглядят красиво только при одинаковом масштабе по вертикали и горизонтали. А у меня это просто ужасно разные масштабы, и стрелки вообще ломают весь график, на графике видно только стрелки ))) Пока не представляю, как исхитриться, чтобы при моих условиях красиво было нарисовано.
Ссылка на сообщение
пробуем работу Вашей функции pvec на неудобных данных (Y много больше X )
y = [2.1, 3, 6, 4, 3.5, 2]*100;
[xVec, yVec] = pvec(x,y);
plot(xVec,yVec);
grid on;
for i = 1:numel(x)
end
явно не то, что хотелось, и чем больше разница по масштабу у осей - тем страшнее результат
идём другим путём
строим исходный график без стрелочек, для вычисления масштабов
plot(x,y);
если на результирующей картинке этот график не единственный, то добавляем другие построения, если они могут изменить размеры осей
вычисляем отношение масштабов для нашего графика
norm_coef = diff(xlim)/diff(ylim);
компенсируем разницу в масштабах
if(norm_coef<0)
    x_norm = x/norm_coef;
    y_norm = y;
    [xVec, yVec] = pvec(x_norm,y_norm);
    xVec = xVec*norm_coef;
    yVec = yVec;
else
    x_norm = x;
    y_norm = y*norm_coef;
    xVec = xVec;
    yVec = yVec/norm_coef;
end
plot(xVec,yVec);
grid on;
for i = 1:numel(x)
end
проверяем, что всё работает при другом отношении масштабов (X много больше Y )
x = [3.2, 1, 2.5, 7.123456, 3, 2]*123;
plot(x,y);
if(norm_coef<0)
    y_norm = y;
    yVec = yVec;
else
    x_norm = x;
    xVec = xVec;
end
plot(xVec,yVec);
grid on;
for i = 1:numel(x)
end
Ссылка на сообщение
2 hours ago, stealthisname said:
Spoiler
Вот-вот, именно это у меня и получалось )))
идём другим путём
Спасибо за подсказку! Попробую разобраться )
Я так понимаю, вы в матлабе далеко не новичок. Не загляните в тему? https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=168358
Разобрался! Очень просто оказывается. Как здорово, что вам приходят в голову такие вещи, со стороны кажется: ну почему я сам не догадался ))
Я так понимаю, можно и с помощью quiver такой же финт провернуть?
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Krys said:
Разобрался!
На основе вашей подсказки доработал свою функцию (изменения под комментариями со словами aspect ratio):
Spoiler
%%  arrows (vectors)
% INPUTS:
% OUTPUTS:
%   aspRat - aspect ratio (X:Y)
function [xVec, yVec, xVecM, yVecM, xArrow, yArrow, aspRat] = pvec(X, Y)
arrowM = vecM;
% changing to equal aspect ratio
[xMin, xMax] = bounds(X);
[yMin, yMax] = bounds(Y);
aspRat = (xMax - xMin) / (yMax - yMin);
X = X / aspRat;
%   coordinates diff
vecM(4, :) = NaN;
% returning to original aspect ratio
vecM = complex(real(vecM) * aspRat, imag(vecM));
arrowM(1, :) = NaN;
xVecM = real(vecM);
yVecM = imag(vecM);
xVec = real(vec);
yVec = imag(vec);
end
И вызывающий её код теперь выглядит вот так:
Spoiler
[~, ~, ~, ~, xArrow, yArrow, aspRat] = pvec(coe, res);
figure; hold on;
daspect([aspRat 1 1]);
plot(coe, res);
plot(xArrow, yArrow);
dx = diff(coe);
dy = diff(res);
str = num2str((1 : length(coe)-1).');
text(coe(1:end-1), res(1:end-1), str);
hold off;
Теперь выглядит неплохо:
Spoiler
Так что в принципе вопрос можно считать решённым.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
