Andr2I 0 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Zversky сказал: ^^^^^^^^^^ У меня такого точно нет) 2 часа назад, Zversky сказал: Вот сюда в приглашение надо встать и нажать Приглашение есть. Для "особо одаренных", что вставить то нужно? 2 часа назад, RobFPGA сказал: И тогда при перекомпиляции можно просто делать restart в GUI modelsim. После restart в закладке Симуляции Modelsim рисовать сигналы отказывается. Рисует только если запускаешь .bat файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба 8 часов назад, Andr2I сказал: У меня такого точно нет) Хорошо. Я взял единственный файл для функционального моделирования из недр Gowin, выдрал из него этот модуль и отформатировал его в соответствии со своим перфекционизмом ) 8 часов назад, Andr2I сказал: Приглашение есть. Для "особо одаренных", что вставить то нужно? Стрелочку вверх на клавиатуре нажать: из истории команд транскрипта подставится предыдущая команда. Я, правда, не знаю, что у вас за предыдущая команда, но у меня она -do "source xxxx.tcl" 8 часов назад, Andr2I сказал: После restart в закладке Симуляции Modelsim рисовать сигналы отказывается. Рисует только если запускаешь .bat файл. Ждите, пока я вам все покажу, что хотел, и тогда для вас наступил полной и безоговорочное счастье в этом, отдельно взятом закоулке его пространственно-временного континуума ) Ответьте в ЛС )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба 11 hours ago, Andr2I said: Для "особо одаренных", что вставить то нужно? В составе пакета идёт много разной документации. В том числе ModelSim Tutorial и ModelSim User's Manual. "Читайте доки, рни рулез". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, andrew_b сказал: В составе пакета идёт много разной документации. В том числе ModelSim Tutorial и ModelSim User's Manual. "Читайте доки, рни рулез". Подписываюсь обоими руками. Причём родные доки, как уже неоднократно сказано - лучшее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба 9 часов назад, Zversky сказал: Стрелочку вверх на клавиатуре нажать: из истории команд транскрипта подставится предыдущая команда. Я, правда, не знаю, что у вас за предыдущая команда, но у меня она -do "source xxxx.tcl" Огромное спасибо! Счастье уже наступило - можно редактировать файлы и запускать моделирование без закрывания Modelsim. Сигналы выводится. Ни на что не ругается! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба 21 час назад, makc сказал: GOWIN\IDE\simlib\gw1n\prim_sim.v - для функционального моделирования (без задержек); GOWIN\IDE\simlib\gw1n\prim_tsim.v - для временного. Выберите один из них и используйте. Вероятно, глупость спрашиваю - если описание модуля целиком на verilog без использования примитивов, то что нужно взять из проекта GOWIN для временного моделирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба 23 минуты назад, Andr2I сказал: Вероятно, глупость спрашиваю - если описание модуля целиком на verilog без использования примитивов, то что нужно взять из проекта GOWIN для временного моделирования? Нетлист после PnR + sdf-файл с задержками элементов. Но сначала нужно правильно настроить проект поставив вместо False (по-умолчанию) значения True: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Andr2I сказал: Счастье уже наступило Счастье наступило: Выросли цветы. Мне никто не нужен, Кроме ты!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба Спасибо всем ответившим! Мне удалось скормить Modelsim-у rPLL и посмотреть результаты. Но столкнулся с непонятным поведением rPLL. Я сконфигурировал ее с динамическим изменением фазы и захотел посмотреть как будет меняться фазовый сдвиг. Если сдвига нет, то все хорошо. Сдвиг на 90 градусов, тоже нормально. А вот между... Задаю сдвиг 67,5 градусов, а получаю такой же как и 90 градусов. Вроде все делаю по букварю Еще чуднее при сдвиге 45 градусов С чем это может быть связано? - моя криворукость или особенности китайской модели? - или это и в железе так?( rpll1.v sim.bat sim.do tb.v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба В 15.09.2022 в 16:44, Andr2I сказал: С чем это может быть связано? Какое временнОе разрешение Вы указываете при запуске симуляции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба В тест бенче стандартно указываю `timescale 1ps / 1ps В .do файле vsim -t 1ns -voptargs="+acc" tb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба 17 часов назад, StewartLittle сказал: Какое временнОе разрешение Вы указываете при запуске симуляции? Вы совершенно правы - поставил сетку 1ps и увидел сдвиг. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fingertouch 2 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Приветствую вас, коллеги. Пытаюсь победить rPLL через визард в 1.9.8.08. Сгенерировать нужно 337,5 Мгц и 67,5 МГц из 27 МГц. Для проверки сериализатора/десериализатора. На самом деле, битрейт у меня будет 650 МГц, но пока что из 27 МГц референса на отладочной плате решил сделать именно 675. Спойлер Сделал бы все 675 (650) МГц для последовательного приёмника (передатчика) -не люблю я этот DDR - но максимум, что можно выжать с выхода rPLL - 625 МГц по даташиту. Вот такие настройки - под спойлером. Спойлер И вроде всё нормально, но частоту 67,5 МГц для параллельных данных я получить не могу. Под следующим спойлером. Спойлер Собственно, вопрос. Это что, мне придётся использовать два разных rPLL, чтобы получить нужные частоты, или если я просто руками постфактум пропишу туда пятёрку, то будет работать? UPD. Решил снова заглянуть в матчасть. Даташит запрещает... 😒 Таки два разных? Изменено 15 ноября, 2022 пользователем fingertouch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, fingertouch сказал: Приветствую вас, коллеги. Ну, с первым постом, коллега! 1 час назад, fingertouch сказал: Таки два разных? Да, а что смущает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fingertouch 2 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 34 минуты назад, Zversky сказал: Да, а что смущает? Да в общем то пока укладываюсь в количество тактовых, но в принципе - два разных интерфейса, и все PLL в кристалле исчерпаны. Подключил память, подключил АЦП - и всё. Захотел ещё какой-нибудь USB приклеить - и уже нечем. Грусть. Нашёл CLKDIV. Отдельный примитив, который может на 2/3/3.5/4/5 делить. Вроде пока спасает. Но вообще мне изначально удобно было на 4.5 или 9 поделить. Это вообще нереально в данном семействе кристаллов. Приходится изобретать велосипед с другой сериализацией (10 вместо 9). Изменено 15 ноября, 2022 пользователем fingertouch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
