Перейти к содержанию
Gowin rPLL, что тебе не хватает?
2 часа назад, Zversky сказал:
У меня такого точно нет)
Вот сюда в приглашение надо встать и нажать
Приглашение есть. Для "особо одаренных", что вставить то нужно?
2 часа назад, RobFPGA сказал:
И тогда при  перекомпиляции можно  просто делать restart в GUI modelsim.
После restart в закладке Симуляции Modelsim рисовать сигналы отказывается. Рисует только если запускаешь .bat  файл.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, Andr2I сказал:
Хорошо. Я взял единственный файл для функционального моделирования из недр Gowin, выдрал из него этот модуль и отформатировал его в соответствии со своим перфекционизмом )
Стрелочку вверх на клавиатуре нажать: из истории команд транскрипта подставится предыдущая команда. Я, правда, не знаю, что у вас за предыдущая команда, но у меня она -do "source xxxx.tcl"
Ждите, пока я вам все покажу, что хотел, и тогда для вас наступил полной и безоговорочное счастье в этом, отдельно взятом закоулке его пространственно-временного континуума ) Ответьте в ЛС ))
Ссылка на сообщение
В составе пакета идёт много разной документации. В том числе ModelSim Tutorial и ModelSim User's Manual. "Читайте доки, рни рулез".
Ссылка на сообщение
1 час назад, andrew_b сказал:
Подписываюсь обоими руками. Причём родные доки, как уже неоднократно сказано - лучшее.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Zversky сказал:
Огромное спасибо! Счастье уже наступило - можно редактировать файлы и запускать моделирование без закрывания Modelsim. Сигналы выводится. Ни на что не ругается!
Ссылка на сообщение
21 час назад, makc сказал:
GOWIN\IDE\simlib\gw1n\prim_sim.v - для функционального моделирования (без задержек);
GOWIN\IDE\simlib\gw1n\prim_tsim.v - для временного.
Выберите один из них и используйте.
Вероятно, глупость спрашиваю - если описание модуля целиком на verilog без использования примитивов, то что нужно взять из проекта GOWIN для временного моделирования?
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Andr2I сказал:
Нетлист после PnR + sdf-файл с задержками элементов. Но сначала нужно правильно настроить проект поставив вместо False (по-умолчанию) значения True:
Ссылка на сообщение
1 час назад, Andr2I сказал:
Счастье наступило:
Выросли цветы.
Мне никто не нужен,
Кроме ты!)
Ссылка на сообщение
Спасибо всем ответившим!
Мне удалось скормить Modelsim-у rPLL и посмотреть результаты. Но столкнулся с непонятным поведением rPLL. Я сконфигурировал ее с динамическим изменением фазы и захотел посмотреть как будет меняться фазовый сдвиг. Если сдвига нет, то все хорошо. Сдвиг на 90 градусов, тоже нормально. А вот между...
Задаю сдвиг 67,5 градусов, а получаю такой же как и 90 градусов.
Вроде все делаю по букварю
2.thumb.jpg.c0fff91412ad139a77b7944fc5053086.jpg3.thumb.jpg.510c6ed6bef6361ce00c65518e37709f.jpg4.thumb.jpg.9064ae554fc7032a787ad1365aadc56b.jpg
Еще чуднее при сдвиге 45 градусов
С чем это может быть связано? - моя криворукость или особенности китайской модели? - или это и в железе так?(
rpll1.v sim.bat sim.do tb.v
Ссылка на сообщение
В 15.09.2022 в 16:44, Andr2I сказал:
Какое временнОе разрешение Вы указываете при запуске симуляции?
Ссылка на сообщение
В тест бенче стандартно указываю
`timescale 1ps / 1ps
В .do файле  vsim -t 1ns -voptargs="+acc" tb
Ссылка на сообщение
17 часов назад, StewartLittle сказал:
Вы совершенно правы -  поставил сетку 1ps  и увидел сдвиг. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Приветствую вас, коллеги.
Пытаюсь победить rPLL через визард в 1.9.8.08.
Сгенерировать нужно 337,5 Мгц и 67,5 МГц из 27 МГц. Для проверки сериализатора/десериализатора. На самом деле, битрейт у меня будет 650 МГц, но пока что из 27 МГц референса на отладочной плате решил сделать именно 675.
Спойлер
Сделал бы все 675 (650) МГц для последовательного приёмника (передатчика) -не люблю я этот DDR - но максимум, что можно выжать с выхода rPLL - 625 МГц по даташиту.
Вот такие настройки  - под спойлером.
Спойлер
И вроде всё нормально, но частоту 67,5 МГц для параллельных данных я получить не могу. Под следующим спойлером.
Спойлер
Собственно, вопрос.
Это что, мне придётся использовать два разных rPLL, чтобы получить нужные частоты, или если я просто руками постфактум пропишу туда пятёрку, то будет работать?
UPD. Решил снова заглянуть в матчасть. Даташит запрещает... 😒 Таки два разных?
Изменено пользователем fingertouch
Ссылка на сообщение
1 час назад, fingertouch сказал:
Ну, с первым постом, коллега!
Таки два разных?
Да, а что смущает?
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, Zversky сказал:
Да, а что смущает?
Да в общем то пока укладываюсь в количество тактовых, но в принципе - два разных интерфейса, и все PLL в кристалле исчерпаны. Подключил память, подключил АЦП - и всё. Захотел ещё какой-нибудь USB приклеить - и уже нечем. Грусть.
Нашёл CLKDIV. Отдельный примитив, который может на 2/3/3.5/4/5 делить. Вроде пока спасает. Но вообще мне изначально удобно было на 4.5 или 9 поделить. Это вообще нереально в данном семействе кристаллов. Приходится изобретать велосипед с другой сериализацией (10 вместо 9).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
