Обработка исходника программы перед компиляцией
Друзья,
программирую для МК STM32 и во все программы вставляется защита от клонирования (шифрование данных по UID).
Сейчас настройка этой защиты делается вручную, что очень долго, а главное я постоянно косячу с ее настройкой и защита постоянно затирает что-то лишнее.
В итоге отладка занимает по несколько дней.
Я хотел бы сделать как-то так:
В исходном тексте программы вставляю пору комментариев (PROTECT_BEGIN), (PROTECT_END) указывая между ними какие данные нужно шифровать.
Потом перед компиляцией запускается моя прога, которая находит в исходниках данные, которые нужно шифровать и сама вставляет в исходник весь нужный код для работы защиты. Потом как обычно вызывается компилятор.
// PROTECT_BEGIN
uint8_t data1[] = {12, 13, 14, 15};
uint8_t data2[] = {16, 17, 18, 19};
uint8_t data99[] = {20, 21, 22, 23};
// PROTECT_END
Подскажите, может есть уже какие-то заточенные под разбор текстов инструменты ?
Пока, что я планирую на C это делать.
А таких вставок (PROTECT_BEGIN/PROTECT_END) много или всего одна? Если всего одна, то может просто вынести данные между ними в отдельный файл и вместо них вставить #include этого файла. И вашему "шифровальшику" просто указывать путь к файлу с этими данными - тогда по коду ничего искать не придётся. Или сами данные изменять не нужно, просто добавить немого кода вместо PROTECT_BEGIN/PROTECT_END ? Тогда достаточно препроцессора, никакого стороннего самописного софта не потребуется. Можете написать, во что превращается (должен превратиться) ваш пример после обработки вашей программой?
Зашифровать данные в отдельный бинарный файл. Потом этот файл прилинковать к результирующему образу программы.
Это можно делать ПОСЛЕ компиляции, прямо в HEX файле. В заранее известном месте.
Для этого нужно размещать определенные переменные по фиксированным адресах.
Разумеется, придется написать руками прогу, которая будет открывать готовый файл и там менять нужные поля. На чем угодно.
Я делал некое консольное приложение, которое вызывалось автоматом после успешной сборки проекта, подхватывало только что созданных HEX, правило его, на выходе формировало соотв. файл с нужным мне шифрованием и т.п.
3 минуты назад, Forger сказал:
Это может быть затруднительно, потому как шифрование может увеличить размер данных. Тот же AES.
Таких программ 100500. Под любую систему.
Хоть текст, хоть бинарный.
Например sed
У меня шифрование не изменяло размера, т.к. сам размер не плавал и задавался строго фиксированного размера, который конечно можно было менять в параметрах командной строки программы. Равно как и ключ шифрования.
Более того, у меня прошивка имела строго фиксированный размер, равный максимальному размеру флэшки мк. Точнее выходной файл под нее "подгонялся", а пустоты забивались мусором (даже область бутлодера), и уже после этого проводилось шифрование.
В итоге понять что там где из выходного файла без поллитра ну никак. Что собственно мне и нужно было ))
Бутлодер конечно знал где что читать и как декодировать и поэтому все понимал с полубайта.
Ждем поддержку директивы #embed в C23 и вставляем любые шифрованные бинарные данные прямо в исходник на Си.
Кто не ждёт - лет 15 используют bin2c и вставляют #include "..."
В 31.08.2022 в 21:56, x893 сказал:
А кто владеет тайным знанием работы с компоновщиком, :secret: тот и в bin2c не нуждается.
Конечно, но с bin2c каждая кухарка может.
В 01.09.2022 в 01:34, Arlleex сказал:
А пока можно этим пользоваться: https://github.com/graphitemaster/incbin Один заголовочник, отдельного софта не требует, всё сделано на дефайнах и директиве .incbin ассемблера компилятора.
