yes 5 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 · Жалоба то есть имеем строку с ICMP echo request, нужно ответить так, чтобы хост пославший риквест сказал, что ОК я очень приблизительно представляю как это делать - ну там адреса сорс/дестинэйшин поменять, тип пакета, таймштамп. CRC наверно нужно посчитать и т.д. уровень пакетов IP4, то есть вот такие код хотелось бы не выковыривать из lwip или еще откуда-то, а небольшой С файлик без зависимостей... запрос 17:57:14.906687 IP (tos 0x0, ttl 64, id 27939, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84) 192.168.0.23 > au0-srv: ICMP echo request, id 26, seq 1, length 64 0x0000: 50eb f6bc 5508 6cb3 111b ecb6 0800 4500 0x0010: 0054 6d23 4000 4001 4c03 c0a8 0017 c0a8 0x0020: 001b 0800 b813 001a 0001 bac5 0c63 0000 0x0030: 0000 acd5 0d00 0000 0000 1011 1213 1415 0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 0x0060: 3637 ответ 17:57:14.906713 IP (tos 0x0, ttl 64, id 14118, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84) au0-srv > 192.168.0.23: ICMP echo reply, id 26, seq 1, length 64 0x0000: 6cb3 111b ecb6 50eb f6bc 5508 0800 4500 0x0010: 0054 3726 0000 4001 c200 c0a8 001b c0a8 0x0020: 0017 0000 c013 001a 0001 bac5 0c63 0000 0x0030: 0000 acd5 0d00 0000 0000 1011 1213 1415 0x0040: 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223 2425 0x0050: 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 0x0060: 3637 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 · Жалоба IMHO проще "выковырять". Если сделать в урезанном-упрощенном варианте, то есть риск что не все запросы request будут обслужены корректно, соотв-но будут давать ошибку на стороне запросчика. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc792 из wiki "echo", "Echo Reply" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 · Жалоба 8 часов назад, yes сказал: то есть имеем строку с ICMP echo request, нужно ответить так, чтобы хост пославший риквест сказал, что ОК http://www.xserver.ru/computer/protokol/tcpip/3/6.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба On 8/29/2022 at 4:10 PM, yes said: то есть имеем строку с ICMP echo request, нужно ответить так, чтобы хост пославший риквест сказал, что ОК я очень приблизительно представляю как это делать - ну там адреса сорс/дестинэйшин поменять, тип пакета, таймштамп. CRC наверно нужно посчитать и т.д. код хотелось бы не выковыривать из lwip или еще откуда-то, а небольшой С файлик без зависимостей... Насколько я понимаю мне достаточно было поменять местами оба MAC и оба IP: Spoiler void gmac_process_ip_packet(uint8_t *p_uc_data, uint32_t ul_size) { uint32_t i; uint32_t ul_icmp_len; int32_t ul_rc = GMAC_OK; // avoid Cppcheck Warning UNUSED(ul_size); if ( 1 != MACinFilter(p_uc_data) ) {Print0("not my MAC"); return;} //------------------------ p_ethernet_header_t p_eth = (p_ethernet_header_t) p_uc_data; p_ip_header_t p_ip_header = (p_ip_header_t) (p_uc_data + ETH_HEADER_SIZE); p_icmp_echo_header_t p_icmp_echo = (p_icmp_echo_header_t) ((int8_t *) p_ip_header + ETH_IP_HEADER_SIZE); // Print0_IP (&(p_ip_header->ip_dst[0]), "IP Dst "); // Print0_IP (&(p_ip_header->ip_src[0]), "IP Srs "); // Print0_MAC (&(p_eth->et_dest[0]), "MAC Dst "); // Print0_MAC (&(p_eth->et_src[0]), "MAC Srs "); HMC=GetHostMAC(p_uc_data); //Print0V(ul_size,"len ");//106 //for (i=0;i<ul_size;i++) Print0VHM(p_uc_data[i],16); Print0VHM(0,0); switch (p_ip_header->ip_p) { case IP_PROT_ICMP: if (p_icmp_echo->type == ICMP_ECHO_REQUEST) { p_icmp_echo->type = ICMP_ECHO_REPLY; p_icmp_echo->code = 0; p_icmp_echo->cksum = 0; // Checksum of the ICMP message ul_icmp_len = (SWAP16(p_ip_header->ip_len) - ETH_IP_HEADER_SIZE); if (ul_icmp_len % 2) { *((uint8_t *) p_icmp_echo + ul_icmp_len) = 0; ul_icmp_len++; } ul_icmp_len = ul_icmp_len / sizeof(uint16_t); p_icmp_echo->cksum = SWAP16(gmac_icmp_checksum((uint16_t *)p_icmp_echo, ul_icmp_len)); // Swap the IP destination address and the IP source address for (i = 0; i < 4; i++) { p_ip_header->ip_dst[i] = p_ip_header->ip_src[i]; p_ip_header->ip_src[i] = gs_uc_ip_address[i]; } // Swap ethernet destination address and ethernet source address for (i = 0; i < 6; i++) { p_eth->et_dest[i] = p_eth->et_src[i]; p_eth->et_src[i] = gs_uc_mac_address[i]; } // Send the echo_reply #if (SAM4E) ul_rc = gmac_dev_write(&gs_gmac_dev, p_uc_data, SWAP16(p_ip_header->ip_len) + 14, NULL); #else ul_rc = gmac_dev_write(&gs_gmac_dev, GMAC_QUE_0, p_uc_data, SWAP16(p_ip_header->ip_len) + 14, NULL); #endif if (ul_rc != GMAC_OK) { Print0VH(ul_rc,"!!! Error: ICMP Send = "); } } break; case IP_PROT_TCP: if (HMC==1) { /* spoiler */} break; default: break; } } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба без описания структур и дефайнов ICMP_ECHO_REPLY, p_ip_header-> и т.п. пример мне не поможет :) --------------- наверно проще будет поднять стек, чем такую заглушку поставить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, _4afc_ сказал: Насколько я понимаю мне достаточно было поменять местами оба MAC и оба IP: http://www.xserver.ru/computer/protokol/tcpip/3/6.shtml говорит что не достаточно. хотя... может у вас свой собственный TCP/IP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба On 8/30/2022 at 3:23 PM, jcxz said: http://www.xserver.ru/computer/protokol/tcpip/3/6.shtml говорит что не достаточно. хотя... может у вас свой собственный TCP/IP? У меня "Атмеловский". А что в ваших дампах много ещё отличий? ICMP_ECHO_REPLY: Spoiler /** Ethernet types */ #define ETH_PROT_IP 0x0800 /**< 2048 (0x0800) IPv4 */ #define ETH_PROT_ARP 0x0806 /**< 2054 (0x0806) ARP */ #define ETH_PROT_APPLETALK 0x8019 /**< 32923 (0x8019) Appletalk */ #define ETH_PROT_IPV6 0x86DD /**< 34525 (0x86DD) IPv6 */ /** ARP OP codes */ #define ARP_REQUEST 0x0001 /**< ARP Request packet */ #define ARP_REPLY 0x0002 /**< ARP Reply packet */ /** IP protocols code */ /* http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers */ #define IP_PROT_ICMP 1 #define IP_PROT_IP 4 #define IP_PROT_TCP 6 #define IP_PROT_UDP 17 /** ICMP types */ /* http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters */ #define ICMP_ECHO_REPLY 0x00 /**< Echo reply (used to ping) */ /* 1 and 2 Reserved */ #define ICMP_DEST_UNREACHABLE 0x03 /**< Destination Unreachable */ #define ICMP_SOURCE_QUENCH 0x04 /**< Source Quench */ #define ICMP_REDIR_MESSAGE 0x05 /**< Redirect Message */ #define ICMP_ALT_HOST_ADD 0x06 /**< Alternate Host Address */ /* 0x07 Reserved */ #define ICMP_ECHO_REQUEST 0x08 /**< Echo Request */ #define ICMP_ROUTER_ADV 0x09 /**< Router Advertisement */ #define ICMP_ROUTER_SOL 0x0A /**< Router Solicitation */ #define ICMP_TIME_EXC 0x0B /**< Time Exceeded */ #define ICMP_PARAM_PB 0x0C /**< Parameter Problem: Bad IP header */ #define ICMP_TIMESTAMP 0x0D /**< Timestamp */ #define ICMP_TIMESTAMP_REP 0x0E /**< Timestamp Reply */ #define ICMP_INFO_REQ 0x0F /**< Information Request */ #define ICMP_INFO_REPLY 0x10 /**< Information Reply */ #define ICMP_ADD_MASK_REQ 0x11 /**< Address Mask Request */ #define ICMP_ADD_MASK_REP 0x12 /**< Address Mask Reply */ /* 0x13 Reserved for security */ /* 0X14 through 0x1D Reserved for robustness experiment */ #define ICMP_TRACEROUTE 0x1E /**< Traceroute */ #define ICMP_DAT_CONV_ERROR 0x1F /**< Datagram Conversion Error */ #define ICMP_MOB_HOST_RED 0x20 /**< Mobile Host Redirect */ #define ICMP_W_A_Y 0x21 /**< Where-Are-You (originally meant for IPv6) */ #define ICMP_H_I_A 0x22 /**< Here-I-Am (originally meant for IPv6) */ #define ICMP_MOB_REG_REQ 0x23 /**< Mobile Registration Request */ #define ICMP_MOB_REG_REP 0x24 /**< Mobile Registration Reply */ #define ICMP_DOM_NAME_REQ 0x25 /**< Domain Name Request */ #define ICMP_DOM_NAME_REP 0x26 /**< Domain Name Reply */ #define ICMP_SKIP_ALGO_PROT 0x27 /**< SKIP Algorithm Discovery Protocol, Simple Key-Management for Internet Protocol */ #define ICMP_PHOTURIS 0x28 /**< Photuris, Security failures */ #define ICMP_EXP_MOBIL 0x29 /**< ICMP for experimental mobility protocols such as Seamoby [RFC4065] */ /* 0x2A through 0xFF Reserved */ /** Swap 2 bytes of a word */ #define SWAP16(x) (((x & 0xff) << 8) | (x >> 8)) /** Ethernet header structure */ COMPILER_PACK_SET(1) typedef struct ethernet_header { uint8_t et_dest[6]; /**< Destination node */ uint8_t et_src[6]; /**< Source node */ uint16_t et_protlen; /**< Protocol or length */ } ethernet_header_t, *p_ethernet_header_t; /** ARP header structure */ COMPILER_PACK_SET(1) typedef struct arp_header { uint16_t ar_hrd; /**< Format of hardware address */ uint16_t ar_pro; /**< Format of protocol address */ uint8_t ar_hln; /**< Length of hardware address */ uint8_t ar_pln; /**< Length of protocol address */ uint16_t ar_op; /**< Operation */ uint8_t ar_sha[6]; /**< Sender hardware address */ uint8_t ar_spa[4]; /**< Sender protocol address */ uint8_t ar_tha[6]; /**< Target hardware address */ uint8_t ar_tpa[4]; /**< Target protocol address */ } arp_header_t, *p_arp_header_t; /** IP Header structure */ COMPILER_PACK_SET(1) typedef struct _IPheader { uint8_t ip_hl_v; /**< Header length and version */ uint8_t ip_tos; /**< Type of service */ uint16_t ip_len; /**< Total length */ uint16_t ip_id; /**< Identification */ uint16_t ip_off; /**< Fragment offset field */ uint8_t ip_ttl; /**< Time to live */ uint8_t ip_p; /**< Protocol */ uint16_t ip_sum; /**< Checksum */ uint8_t ip_src[4]; /**< Source IP address */ uint8_t ip_dst[4]; /**< Destination IP address */ } ip_header_t, *p_ip_header_t; /** ICMP echo header structure */ COMPILER_PACK_SET(1) typedef struct icmp_echo_header { uint8_t type; /**< Type of message */ uint8_t code; /**< Type subcode */ uint16_t cksum; /**< 1's complement cksum of struct */ uint16_t id; /**< Identifier */ uint16_t seq; /**< Sequence number */ } icmp_echo_header_t, *p_icmp_echo_header_t; /** Ethernet packet structure */ COMPILER_PACK_SET(1) typedef struct eth_packet { ethernet_header_t eth_hdr; arp_header_t arp_hdr; } eth_packet_t, *p_eth_packet_t; COMPILER_PACK_RESET() /** Ethernet header size */ #define ETH_HEADER_SIZE (sizeof(ethernet_header_t)) /** Ethernet IP header size */ #define ETH_IP_HEADER_SIZE (sizeof(ip_header_t)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, _4afc_ сказал: У меня "Атмеловский". А что в ваших дампах много ещё отличий? Не знал что Атмел разработал собственную доморощенную версию TCP/IP-протокола Как минимум "type of message" ICMP-кадра поменять с ECHO_REQUEST на ECHO_REPLY. В 29.08.2022 в 17:10, yes сказал: я очень приблизительно представляю как это делать - ну там адреса сорс/дестинэйшин поменять, тип пакета, таймштамп. CRC наверно нужно посчитать и т.д. Обработка запрос-ответ на ICMP в моём стеке: Спойлер static u16 ipId = 0; //ptr - ICMP-кадр; size - размер ICMP-кадра (с заголовком) //return: аналогично ProcessEthFrame() static int ProcessICMP(void const *ptr, u32 size) { struct DataReqRep { //формат поля данных для типов: TYP_ECHO_REQUEST, TYP_ECHO_REPLY u16 id; //идентификатор u16 seq; //номер последовательности }; enum {SIZE1 = sizeof(etx->head) + sizeof(etx->ip.head)}; EthernetFrame *ptx; ICMPhead *p = (ICMPhead *)ptr; if (size < sizeof(*p) + sizeof(DataReqRep)) return 0; if (p->typ_code != ICMPhead::TYP_ECHO_REQUEST) return 0; #if !EMAC_CSUM_HW int j = p->csum; p->csum = 0; if (j -= Calc16Csum0(p, size)) return 0; #else //EMAC_CSUM_HW int j = 0; #endif //EMAC_CSUM_HW if (size > sizeof(eRAM.txBufSmall) - SIZE1) { if (size > sizeof(eRAM.txBufLarge) - SIZE1) return 0; j = 1; } EnetTProfileAdd(TP_ProcessICMP_DETECT_FRAME); if (!(ptx = EmacTxPrepare(j))) return -1; LogCR(COL_LIME "Incoming PING from " PRINT_IP_FMTL COL_BLACK " id=" COL_BLUE "%u" COL_BLACK " seqN=" COL_BLUE "%u" COL_BLACK " [%u]", PRINT_IP(erx->ip.head.srcIP), Rev16(((DataReqRep *)&p[1])->id), Rev16(((DataReqRep *)&p[1])->seq), size - sizeof(*p) - sizeof(DataReqRep)); ptx->head.dstMAC.set(&erx->head.srcMAC); ptx->head.typ = SWAPB(EFRAME_IPv4); ptx->ip.head.ttl_prot = DEFAULT_TTL | IPhead::PROT_ICMP << 8; ptx->ip.head.dstIP = erx->ip.head.srcIP; ptx->ip.head.srcIP = erx->ip.head.dstIP; Fill2(size); ptx->ip.icmp.head.typ_code = ICMPhead::TYP_ECHO_REPLY; #if EMAC_CSUM_HW ptx->ip.icmp.head.csum = 0; #endif //EMAC_CSUM_HW memcpy16(&ptx->ip.icmp.data, &p[1], size - sizeof(*p)); //get data to echo AddCsum(&ptx->ip.icmp, size, &ptx->ip.icmp.head.csum); EmacTxSendTcpUdpIcmp(size + sizeof(ptx->head) + sizeof(ptx->ip.head)); return 1; } static void Fill2(int size) { EnetWriteWBE(&etx->ip.head.totalLen, size + sizeof(etx->ip.head)); etx->ip.head.ver_ihl_tos_ecn = 0x40 | sizeof(etx->ip.head) + 3 >> 2; uint i = ++ipId; etx->ip.head.id = Rev16(i); etx->ip.head.flags_frag = IP_FLAG_DONTFRAG; AddCsum(&etx->ip.head, sizeof(etx->ip.head), &etx->ip.head.csum); } Формирование ответа в *ptx-кадре от исходного *prx-кадра начинается со строки ptx->head.dstMAC.set(&erx->head.srcMAC); и далее до конца функции ProcessICMP() Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба On 8/30/2022 at 5:32 PM, jcxz said: Не знал что Атмел разработал собственную доморощенную версию TCP/IP-протокола Только ICMP и UDP. TCP я добавлял уже сам. Меня тоже посылали на всякие RFC и говорили что TCP это сложно. По факту от UDP отличается добавлением двух 32х разрядных счётчиков и статуса есть или нет соединение... On 8/30/2022 at 5:32 PM, jcxz said: Как минимум "type of message" ICMP-кадра поменять с ECHO_REQUEST на ECHO_REPLY. Обработка запрос-ответ на ICMP в моём стеке: Ну да. Заработало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 3 часа назад, _4afc_ сказал: По факту от UDP отличается добавлением двух 32х разрядных счётчиков и статуса есть или нет соединение... Значит вы ничего не поняли в том как TCP работает. печально... 3 часа назад, _4afc_ сказал: Ну да. Заработало? Если бы не работало, зачем бы я выкладывал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
