Ruslan1 17 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Сейчас использую URB2412S-6WR3 . Все хорошо, кроме одного: даже при нагрузке 2.5W и измеренной эффективности 80% (как и написано в документации) он очень ощутимо греется, рассеивая на своем немелком корпусе 0.5W. Я думал он холоднее будет. Возможно ли найти замену или собрать на рассыпухе нечто похожее, но с эффективностью примерно 90% или лучше? Понимаю, что будет скорее всего дороже и точно больше по площади на плате, но хотелось бы понять куда смотреть. Требования: Uin: option1: 9-36 V. option2: 15-36V. понимаю это сильно упростит жизнь, но пока не хочу. Единственным аргументом может быть если схема реально будет сильно эффективнее или сильно меньше на плате чем "option1" Uout: option1: 12 V, 500 mA option2: +12V/350mA & -12V/100 mA - это предпочтительнее (третья обмотка трансформатора?) Стабилизация особая не нужна, дальше к меня LDO стоит чтобы +/- 10V делать и прочие DC/DC для +3.3 и +1.2. Изоляция Uin/Uout : 600V (или лучше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба Вопрос скорее в происхождении моточных таких габаритов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба В 24.08.2022 в 08:24, Ruslan1 сказал: Возможно ли найти замену или собрать на рассыпухе нечто похожее, но с эффективностью примерно 90% или лучше? Понимаю, что будет скорее всего дороже и точно больше по площади на плате, но хотелось бы понять куда смотреть. Вот за ради чего, чтобы был холоднее? Если места не жалко так организуй радиатор этому модулю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, _gari said: Вот за ради чего, чтобы был холоднее? Если места не жалко так организуй радиатор этому модулю. Ну, много причин может быть. Например, чтоб не грело все вокруг на плате и чтоб само поменьше потребляло. Уже поменял схему, заложил двуполярный модуль Менвил в следующую версию платы, должно быть полегче по потреблению. Ну и вроде бы на пару % больше обещают КПД, посмотрю. Уже понял, что меньше размерами не будет, и вообще овчинка выделки не стоит, по крайней мере пока. Но на будущее интересно было бы посмотреть, чего можно добиться на таких мощностях (3-6 W) по КПД и стоимости. Само собой, моточные хочу покупные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 6 минут назад, Ruslan1 сказал: Но на будущее интересно было бы посмотреть, чего можно добиться на таких мощностях (3-6 W) по КПД и стоимости. Само собой, моточные хочу покупные. Тогда скорее всего надо пересматривать общую концепцию питания, не парить мозг стаб источником, а делать сначала простую молотилку без стабилизации с синхр выпрямлением, а далее уже эффективные стабы. Но тока стоит ли все это ради 100 мВт. С моточными однозначно проблемы возникнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, _gari said: Тогда скорее всего надо пересматривать общую концепцию питания, не парить мозг стаб источником, а делать сначала простую молотилку без стабилизации с синхр выпрямлением, а далее уже эффективные стабы. Но тока стоит ли все это ради 100 мВт. С моточными однозначно проблемы возникнут. Я вот думал про какой-нибудь "DC-DC driver for transformer", например UCC25800 или LT3999, но c стабилизацией. Но просто не получается. Много деталей, и доставабельность так себе, да и в результате получу монстра ради непонятно чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба Можно было бы предложить LT8302, но нет — мёртвое время зашито внутри и недоступно, поэтому вся эта серия получилась очень капризной к ёмкости на ключе, а здесь для синхронного выпрямителя как раз требуется заземлить горячий конец вторички, и в паспорте даже дан такой пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Ruslan1 сказал: ... но c стабилизацией. Но просто не получается. Вот-вот. 58 минут назад, Plain сказал: Можно было бы предложить LT8302, но нет .... У ST вроде что-то было из интегральных пушев для изолированных интерфейсов, вот только не на широкий диапазон вольтов. А может быть простой самовозбуд на кольцах мстатора типа КЛ, там что-то было из размеров 3.. 10 мм в диаметре. Их там и намотают, при соотв объеме конечно. Недостаток - гуляние частоты, но на сколько это критично в данном случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба Ну или полумост в чуть выше резонанса на IR21531DS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
