Перейти к содержанию
DC-DC 9..36 ->12, 5W с эффективностью 90% ?
Здравствуйте!
Сейчас использую URB2412S-6WR3 . Все хорошо, кроме одного: даже при нагрузке 2.5W и измеренной эффективности 80%  (как и написано в документации) он очень ощутимо греется, рассеивая на своем немелком корпусе 0.5W.  Я думал он холоднее будет.
Возможно ли найти замену или собрать на рассыпухе нечто похожее, но с эффективностью примерно 90% или лучше? Понимаю, что будет скорее всего дороже и точно больше по площади на плате, но хотелось бы понять куда смотреть.
Требования:
Uin:
option1: 9-36 V.
option2: 15-36V. понимаю это сильно упростит жизнь, но пока не хочу. Единственным аргументом может быть если схема реально будет сильно эффективнее или сильно меньше на плате чем "option1"
Uout:
option1: 12 V, 500 mA
option2: +12V/350mA & -12V/100 mA  - это предпочтительнее (третья обмотка трансформатора?)
Стабилизация особая не нужна, дальше к меня LDO стоит чтобы +/- 10V делать и прочие DC/DC для +3.3 и +1.2.
Изоляция  Uin/Uout : 600V (или лучше)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 24.08.2022 в 08:24, Ruslan1 сказал:
Вот за ради чего, чтобы был холоднее? Если места не жалко так организуй радиатор этому модулю.
Ссылка на сообщение
Ну, много причин может быть. Например, чтоб не грело все вокруг на плате  и чтоб само поменьше потребляло.
Уже поменял схему, заложил двуполярный модуль Менвил в следующую версию платы, должно быть полегче по потреблению. Ну и вроде бы на пару % больше обещают КПД, посмотрю.
Уже понял, что меньше размерами не будет, и вообще овчинка выделки не стоит, по крайней мере пока. Но на будущее интересно было бы посмотреть, чего можно добиться на таких мощностях (3-6 W) по КПД и стоимости. Само собой, моточные хочу покупные.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Ruslan1 сказал:
Тогда скорее всего надо пересматривать общую концепцию питания, не парить мозг стаб источником, а делать сначала простую молотилку без стабилизации с синхр выпрямлением, а далее уже эффективные стабы.  Но тока стоит ли все это ради 100 мВт. С моточными однозначно проблемы возникнут.
Ссылка на сообщение
Я вот думал про какой-нибудь "DC-DC driver for transformer", например UCC25800 или LT3999, но c стабилизацией.
Но просто не получается. Много деталей, и доставабельность так себе, да и в результате получу монстра ради непонятно чего.
Ссылка на сообщение
Можно было бы предложить LT8302, но нет — мёртвое время зашито внутри и недоступно, поэтому вся эта серия получилась очень капризной к ёмкости на ключе, а здесь для синхронного выпрямителя как раз требуется заземлить горячий конец вторички, и в паспорте даже дан такой пример.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Ruslan1 сказал:
... но c стабилизацией. Но просто не получается.
Вот-вот.
58 минут назад, Plain сказал:
Можно было бы предложить LT8302, но нет ....
У ST вроде что-то было из интегральных пушев для изолированных интерфейсов, вот только не на широкий диапазон вольтов.
А может быть простой самовозбуд на кольцах мстатора типа КЛ, там что-то было из размеров 3.. 10 мм в диаметре.
Их там и намотают, при соотв объеме конечно. Недостаток - гуляние частоты, но на сколько это критично в данном случае?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
