Plain 207 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба Не понятно, о чём последние несколько страниц. Чтобы отдельно измерить ток насыщения, достаточно простой схемы и осциллографа — вот только зачем оно нужно, когда требуется всего лишь правильно посчитать и правильно сделать, а здесь на каждом шаге — лишь устойчивая небрежность; не иначе, в наличии мешок дармовых ноутбуков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба Думаю, если вы включите свой источник без нагрузки, а потом сделаете ему КЗ по выходу, возникнет искра. Спрашивается, откуда ей взяться, если в источнике есть ограничение тока? 1 minute ago, Plain said: Не понятно, о чём последние несколько страниц. Чтобы отдельно измерить ток насыщения, достаточно простой схемы и осциллографа — вот только зачем оно нужно, когда требуется всего лишь правильно посчитать и правильно сделать, а здесь на каждом шаге — лишь устойчивая небрежность; не иначе, в наличии мешок дармовых ноутбуков. Затем, что автор думает, что у него дроссель насыщается, а он похоже не насыщается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 61 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба Вот так выглядит насыщение дросселя А вот так выглядит ток дросселя без насыщения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, Zuse said: автор думает, что у него дроссель насыщается, а он похоже не насыщается Вы считаете, что эта чехарда на осциллограмме связана с чем то другим? Может так срабатывает ограничение в источнике питания? Я не иронизирую, я правда хочу понять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба 1 minute ago, MPetrovich said: Вы считаете, что эта чехарда на осциллограмме связана с чем то другим? Может так срабатывает ограничение в источнике питания? Я не иронизирую, я правда хочу понять... Может. Надо вторым лучом снять напряжение 12 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба Вот снял 12 В: Похоже так и есть. БП мозги компостирует, зараза... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба 1 minute ago, MPetrovich said: Вот снял 12 В: У вас входное проседает и контроллер вырубается по uvlo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба Да, похоже на то. Возле верхнего предела тока источника начинаются просадки и контроллер уходит в защиту от пониженного напряжения питания. У меня UCX843B с порогом от 7В до 8,2В, типовое 7,6В - всё сходится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Вообще наобум взял номиналы, не считая делителя выходного напряжения LT1241- клон UC3845, емнип Изменено 1 сентября, 2022 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба Не очень понятна работа Sofi-start. Идея, вроде как в том, чтобы запустить контроллер с минимальным к-том ШИМ и постепенно, по мере зарядки ёмкости, вывести на рабочий к-т. Однако, напряжение заряжающейся ёмкости прикладывается к выходу усилителя ошибки, который сам управляет к-том ШИМ по обратной связи. Во время Sofi-start выход усилителя ошибки находится в "низком" состоянии пока не зарядится ёмкость и этим перекрывает выход ШИМа на силовой ключ. Ключ закрыт и на выходе повторяется входное напряжение. Когда ёмкость зарядится, то управляющие импульсы начинают проходить на ключ регулируясь по обратной связи на 2-ю ногу. В чём тогда смысл мягкого старта, если получается всего лишь отложенный старт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба 31 minutes ago, MPetrovich said: Идея, вроде как в том, чтобы запустить контроллер с минимальным к-том ШИМ Идея в том, чтобы ограничить ток. Выход усилителя ошибки управляет не к-том ШИМ, а максимальным током - у вас же токовый режим теперь. По мере заряда емкости планка максимального тока постепенно поднимается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Zuse said: Идея в том, чтобы ограничить ток. Выход усилителя ошибки управляет не к-том ШИМ, а максимальным током - у вас же токовый режим теперь. По мере заряда емкости планка максимального тока постепенно поднимается Если я правильно понимаю, то ограничение тока достигается посредством "запирания" импульсов установкой высокого уровня на входе R триггера-защелки. То есть происходит пропуск (прореживание) импульсов ШИМ на выходе. Так или нет? И как понять фразу "...у вас же токовый режим теперь"? Теперь токовый режим, а разве он был другим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба 17 hours ago, Zuse said: Идея в том, чтобы ограничить ток. Однако, ограничение тока происходит, всё таки, за счёт постепенного увеличения Duty Cycle. Вот что написано в Application Note U-111 от UNITRODE: Upon power-up, it is desirable to gradually widen the PWM pulse width starting at zero duty cycle. On PWMs without an internal soft start control, this can be implemented externally with three components. An R/C network is used to provide the time constant to control the I limit input or error amplifier output. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба Собрал всё на плату. Вот что вышло: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 12 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба на вход надо ещё дроссель, в бортовой сети авто очень много высоковольтных импульсных помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
