MPetrovich 6 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба Так и вышло - окно забито медью))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба Подключил дроссель. Работает только до 1,6А, а потом сердечник уходит в насыщение. Это хорошо видно по форме напряжения на токовом датчике - когда нормальный режим - форма треугольная, а когда входит в насыщение - форма становится похожа на пик и резко растёт амплитуда. Оно и понятно, ведь в насыщении сердечник как бы исчезает и дроссель становится просто куском провода... Нашел на этом форуме тему с программами для расчёта дросселей и трансформаторов для разных типов преобразователей: Автор Starichok51. Возможно многим знаком этот участник и сами программы. Попробовал расчитать в программе Booster, вот пример расчёта: По расчету для площади сечения моего сердечника должно работать, но отчего то не работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба Не понимаю в чём загвоздка. Посчитал максимальный допустимый ток через сердечник: Imax = Bmax * lср /(m0*mэф*n) = 0,3Тл*0,063м/(1,257*10^6Гн/м*115*12) = 10,9 Ампер !!! Bmax взято равным 0,3Тл; lср - средняя длина пути поля в магнитнопроводе; mэф - магнитная проницаемость сердечника с зазором Ну вот где здесь засада? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба скиньте сколько чего требуется (индуктивность и ток) и типоразмер сердечника похож на EFD20 же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, borodach said: сколько чего требуется (индуктивность и ток) На скрине программки расчета есть все данные по индуктивности и по току. И не только) 4 minutes ago, borodach said: типоразмер сердечника Линейные размеры? Тип я не знаю, на сердечнике есть маркировка: -97 R8 Расположение маркировки именно такое - друг под другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба 40 minutes ago, borodach said: похож на EFD20 же? EFD25 по размерам. Вот нашел на него даташит: Coil_EDF25.pdf Если это тот сердечник, то у него поменьше lэф=57мм=0,057м, соответственно, пересчитав максимально допустимый ток, получим 9,8А. Меньше, но всё равно с запасом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 20 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба Это сердечник EFD серии от TDK/Epcos. Двумя строчками маркируются сердечники БЕЗ зазора: первая строка - материал (N97), вторая - дата изготовления. Подробнее о маркировке здесь: https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/540150/449506bb84194c3510018ae82f66b4cc/pdf-ecoresgeneralinformation.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, MPetrovich сказал: в чём загвоздка Вам же сказали — для 82 мкГн 5 А на EFD25 требуется 30 витков, а прокладки по 300 мкм Вы сами ранее озвучили,— почему же намотали лишь 12 витков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба 8 minutes ago, Plain said: Вам же сказали — для 82 мкГн 5 А А цифра 82мкГн откуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба 7 минут назад, MPetrovich сказал: 82мкГн откуда? В 23.08.2022 в 17:24, Plain сказал: можно в уме посчитать, или настольным калькулятором: 19 В / (4 · 3,5 А · 0,3 · 55 кГц) = 82 мкГн, т.е. никаких 10 мкГн, ещё и на ток "примерно 10х10 мм", и близко не лежало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, Plain said: а прокладки по 300 мкм Вы сами ранее озвучили Да прокладки 0,3мм. Только по даташиту при той проницаемости с зазором, что я намерил получается эффективный зазор порядка 0,5...0,6мм 5 minutes ago, Plain said: можно в уме посчитать, или настольным калькулятором: однако после этого расчёта был пересчёт и там получились другие значения On 8/23/2022 at 6:50 PM, Zuse said: В статье же сказано, что q = (Vout - Vin)/Vout . Значит (18-12)/18 = 0.33 Короче, 12 мкГн получается Вот как потом было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 20 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба В 31.08.2022 в 14:25, MPetrovich сказал: В 31.08.2022 в 18:48, MPetrovich сказал: Да прокладки 0,3мм. У вас в программу вбит выходной ток 5А вместо 2А, частота 100кГц вместо 55кГц, зазор 0.4мм вместо 0.3мм, падение на диоде 0.2В вместо 0.4В... Вы точно рассчитываете дроссель для той схемы, что приведена на первой странице темы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба 13 минут назад, MPetrovich сказал: Да прокладки 0,3мм. Только по даташиту при той проницаемости с зазором, что я намерил получается эффективный зазор порядка 0,5...0,6мм Прокладки создают в форме Ш три зазора, которые в сумме дают: (0,5 · пр + 0,5 · пр + 1 · пр) = 2 · пр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, arhiv6 said: У вас в программу вбит выходной ток 5А вместо 2А, частота 100кГц вместо 55кГц, зазор 0.4мм вместо 0.3мм, падение на диоде 0.2В вместо 0.4В... Вы точно рассчитываете дроссель для той схемы, что приведена на первой странице темы? Да, для той, я заменил частотнозадающую ёмкость на 2,2нФ и теперь частота по осциллографу - 92,6кГц. Ток я поставил в 5А, чтобы преобразователь любой ноутбук потянул. Про зазор ответил выше. Падение на диоде Шотки 0,2...0,22В Посдтавил для пробы падение на диоде 0,4В - моточные данные не поменялись, чуть уменьшился зазор - 0,238мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба 3 hours ago, MPetrovich said: Не понимаю в чём загвоздка. Посчитал максимальный допустимый ток через сердечник: Imax = Bmax * lср /(m0*mэф*n) = 0,3Тл*0,063м/(1,257*10^6Гн/м*115*12) = 10,9 Ампер !!! Bmax взято равным 0,3Тл; lср - средняя длина пути поля в магнитнопроводе; mэф - магнитная проницаемость сердечника с зазором Ну вот где здесь засада? 115 откуда взяли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
