MPetrovich 5 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба Приветствую всех читающих. Собрал и запустил недавно Step-Down 24/12V, 6A. Возникла идея реализовать адаптер для питания ноутбука от бортовой сети автомобиля, поскольку на дальняк езжу довольно часто, а на телефоне смотреть что-либо на ходу - болят глаза. Схема повышающего DC-DC вроде бы проста и незатейлива, но видимо, как всегда, дьявол в деталях. Схема, приведённая ниже не выдаёт нужных мне 2А тока. Уже при 0,5А потребление от источника 12V превышает 5А и преобразователь начинает затыкаться, снижая напряжение ниже входного. Менял индуктивности - ставил: 200; 47; 22мкГн и даже 10мкГн. Результат примерно одинаков. При этом индуктивности ощутимо нагреваются. В чём здесь засада понять не могу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба Диод не той стороной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 5 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 31 minutes ago, MegaVolt said: Диод не той стороной? Да, извиняюсь, конечно не той... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба Разводка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 5 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 18 minutes ago, MegaVolt said: Разводка? На печатной плате, не на макетке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 19 минут назад, MPetrovich сказал: На печатной плате, не на макетке. лучше показать, на макетке вероятность накосячить зачастую ниже чем на пп, ну и по поводу работы от бортовой сети много уже говорилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 5 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 35 minutes ago, vervs said: по поводу работы от бортовой сети много уже говорилось Я питаю от лабораторного источника питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 16 минут назад, MPetrovich сказал: Я питаю от лабораторного источника питания. Но в автомобиле же его не будет? А нужен ли там вообще повышающий, может просто буфер из конденсаторов с диодом Шоттки поставить? С генератора какие там импульсы прут на аккумулятор? А аккумулятор кальций-содержащий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 174 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 4 часа назад, MPetrovich сказал: В чём здесь засада понять не могу Без осциллографа, без расчёта, и на 25 кГц — примерно так всё и должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 5 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 9 minutes ago, Plain said: Без осциллографа, без расчёта, и на 25 кГц Осцил есть, расчет отсюда: https://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/366-raschjot-povyshayushchego-dc-dc-preobrazovatelya Частота по осцилу - 55кГц (R3=8,2k; C2=2,2nF опять виноват - не исправил на схеме) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба Это какая-то новомодная технология? судя по оригинальному включению выходных конденсаторов в датчик тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 5 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 1 minute ago, borodach said: Это какая-то новомодная технология? Нет, это довольно старая технология токового контроллера))) Даташит на UC3842 есть в открытом доступе. Вот первая фраза из него: "The UC3842B, UC3843B series are high performance fixed frequency current mode controllers." Потасовал ещё раз индуктивности. В результате с 10мкГн работает на пределе. При выходном токе в 2А входной порядка 4,5А и индуктивность быстро начинает греться. При этом с нагревом начинает уплывать вниз выходное напряжение и расти входной ток. Ну, тут вроде процесс понятен - с температурой уменьшается магнитная проницаемость сердечника и индуктивность тоже падает. По расчёту ток в катушке до 6А, а катушка, конечно, намотана проводом явно не на 6А. Оттого и нагрев... Но, с другой стороны, должна ли настолько сильно греться катушка? Ведь к-т заполнения ШИМ не больше 50%... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 17 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, MPetrovich сказал: Нет, это довольно старая технология токового контроллера))) Вы маньяк резистор датчика тока "раком" включать???? Задача датчика тока R6 ограничивать ток силового ключа... А у Вас? - увеличение тока нагрузки вызывает УМЕНЬШЕНИЕ выходного напряжения... Это зачем? Я так датчик тока включал чтобы ограничить ТОК зарядки аккумулятора ( увеличение тока зарядки приводило к снижению выходного напряжения БП ЗУ и, как следствие, ограничению тока зарядки...). А Вам оно зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба чтобы с температурой ушла проницаемость и индуктивность упала до состояния гвоздя, как говорит трщ Plain, надо разогреть сердечник до точки Кюри, не иначе как Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 174 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 49 минут назад, MPetrovich сказал: расчет отсюда Там его нет, лишь некий калькулятор. Итого, на данный момент никакого расчёта по-прежнему нет, потому что, при его наличии, нижеследующие действия не совершают: 5 часов назад, MPetrovich сказал: индуктивности - ставил: 200; 47; 22мкГн и даже 10мкГн. Результат примерно одинаков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
