Перейти к содержанию
Автомобильный DC-DC для ноутбука не выдаёт нужный ток.
Подключил дроссель. Работает только до 1,6А, а потом сердечник уходит в насыщение. Это хорошо видно по форме напряжения на токовом датчике - когда нормальный режим - форма треугольная, а когда входит в насыщение - форма становится похожа на пик и резко растёт амплитуда. Оно и понятно, ведь в насыщении сердечник как бы исчезает и дроссель становится просто куском провода...
Нашел на этом форуме тему с программами для расчёта дросселей и трансформаторов для разных типов преобразователей:
Автор  Starichok51.  Возможно многим знаком этот участник и сами программы. Попробовал расчитать в программе Booster, вот пример расчёта:
По расчету для площади сечения моего сердечника должно работать, но отчего то не работает...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не понимаю в чём загвоздка. Посчитал максимальный допустимый ток через сердечник:
Imax = Bmax * lср /(m0*mэф*n) = 0,3Тл*0,063м/(1,257*10^6Гн/м*115*12) = 10,9 Ампер !!!
Bmax  взято равным 0,3Тл; lср - средняя длина пути поля в магнитнопроводе; mэф - магнитная проницаемость сердечника с зазором
Ну вот где здесь засада?
Ссылка на сообщение
скиньте сколько чего требуется (индуктивность и ток) и типоразмер сердечника
похож на EFD20 же?
Ссылка на сообщение
На скрине программки расчета есть все данные по индуктивности и по току. И не только)
Линейные размеры? Тип я не знаю, на сердечнике есть маркировка: -97
        R8
Расположение маркировки именно такое - друг под другом.
Ссылка на сообщение
40 minutes ago, borodach said:
похож на EFD20 же?
EFD25 по размерам. Вот нашел на него даташит:
Coil_EDF25.pdf
Если это тот сердечник, то у него поменьше lэф=57мм=0,057м, соответственно, пересчитав максимально допустимый ток, получим 9,8А. Меньше, но всё равно с запасом)
Ссылка на сообщение
Это сердечник EFD серии от TDK/Epcos. Двумя строчками маркируются сердечники БЕЗ зазора: первая строка - материал (N97), вторая - дата изготовления. Подробнее о маркировке здесь: https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/540150/449506bb84194c3510018ae82f66b4cc/pdf-ecoresgeneralinformation.pdf
Ссылка на сообщение
2 часа назад, MPetrovich сказал:
в чём загвоздка
Вам же сказали — для 82 мкГн 5 А на EFD25 требуется 30 витков, а прокладки по 300 мкм Вы сами ранее озвучили,— почему же намотали лишь 12 витков?
Ссылка на сообщение
А цифра 82мкГн откуда?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, MPetrovich сказал:
82мкГн откуда?
В 23.08.2022 в 17:24, Plain сказал:
можно в уме посчитать, или настольным калькулятором: 19 В / (4 · 3,5 А · 0,3 · 55 кГц) = 82 мкГн, т.е. никаких 10 мкГн, ещё и на ток "примерно 10х10 мм", и близко не лежало
Ссылка на сообщение
Да прокладки 0,3мм. Только по даташиту при той проницаемости с зазором, что я намерил получается эффективный зазор порядка 0,5...0,6мм
однако после этого расчёта был пересчёт и там получились другие значения
On 8/23/2022 at 6:50 PM, Zuse said:
В статье же сказано, что q = (Vout - Vin)/Vout . Значит (18-12)/18 = 0.33
Короче, 12 мкГн получается
Вот как потом было...
Ссылка на сообщение
В 31.08.2022 в 14:25, MPetrovich сказал:
В 31.08.2022 в 18:48, MPetrovich сказал:
Да прокладки 0,3мм.
У вас в программу вбит выходной ток 5А вместо 2А, частота 100кГц вместо 55кГц, зазор 0.4мм вместо 0.3мм, падение на диоде 0.2В вместо 0.4В... Вы точно рассчитываете дроссель для той схемы, что приведена на первой странице темы?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, MPetrovich сказал:
Прокладки создают в форме Ш три зазора, которые в сумме дают: (0,5 · пр + 0,5 · пр + 1 · пр) = 2 · пр
Ссылка на сообщение
Да, для той, я заменил частотнозадающую ёмкость на 2,2нФ и теперь частота по осциллографу - 92,6кГц.
Ток я поставил в 5А, чтобы преобразователь любой ноутбук потянул.
Про зазор ответил выше.
Падение на диоде Шотки 0,2...0,22В
Посдтавил для пробы падение на диоде 0,4В - моточные данные не поменялись, чуть уменьшился зазор - 0,238мм
Ссылка на сообщение
115 откуда взяли ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
