Turgenev 1 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 · Жалоба Хочу себе сделать коммутатор VGA 2 в 1 монитор. Вопрос с трассировкой: невозможно провести на одном слое все аналоговые цепи и на другом все цифровые цепи, на слой цифровых проводников пришлось отправить аналоговые. Но как при этом сохранить волновое сопротивление? Я попробовал "врезать" в цифровой полигон земли полигон аналоговой земли. А как правильно в таком случае поступать? Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 · Жалоба А мы всегда одной землёй обходились, или у вас там бешеная нагрузка сидит? Если цифра это DDC, V и H да еще дохлый процессор для обслуживания 2 кнопок и 2 светодиодов, то что бы помешало надо очень постараться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 19 часов назад, DAV сказал: А мы всегда одной землёй обходились, или у вас там бешеная нагрузка сидит? Если цифра это DDC, V и H да еще дохлый процессор для обслуживания 2 кнопок и 2 светодиодов, то что бы помешало надо очень постараться. Я пока чисто теоретик в этой области. Там по расчетам, чтобы обеспечить 75 Ом, нужна вот такая конструкция: Спойлер Доступный мне стек слоев: Спойлер То есть используя 1 слой опорной земли у топа расстояние до земли будет 0.22мм, а у боттома 1мм+0.22мм и волновое не будет выдержано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба RGB и HV по 75 вроде и проблемы вроде нет(давно этим не занимался), а на DDC вообще наплевать с высокой колокольни и забыть. так емкость поставьте между опорными слоями и считайте, что оба опорные. а что мешает 2 земли сделать (центральные). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба В 23.08.2022 в 14:28, DAV сказал: RGB и HV по 75 вроде и проблемы вроде нет(давно этим не занимался), а на DDC вообще наплевать с высокой колокольни и забыть. так емкость поставьте между опорными слоями и считайте, что оба опорные. а что мешает 2 земли сделать (центральные). У меня как раз 2 внутренних слоя под коммутатором это слои земли. Но есть нюанс. У интерфейса VGA 2 земли- цифровая и аналоговая. Прям в разъеме распиновка с 2мя землями. Сигналы синхронизации цифровые и не соединены с аналоговой землей, значит под цифровыми сигналами должна быть цифровая земля, получается один слой земли цифровой, а другой слой земли аналоговый, чтобы ничего не наводилось на аналоговые сигналы. Получается земли то 2, но они разные и друг с другом не соединены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба Если посмотреть повнимательнее, то там у каждого сигнала своя земля. Не морочьте себе голову и объедините все и будет вам счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
