On 8/22/2022 at 8:22 AM, NefoRalt said:
По хорошему, надо, чтобы АЦП (синий сигнал), измерял столько же раз, сколько раз появляется импульс (желтый сигнал). Или даже в два раза чаще.
Как-будто у вас АЦП слишком медленно делает преобразования.
Проверьте настройки тактирования АЦП, проверьте настройки выборки АЦП.
On 8/22/2022 at 8:32 AM, haker_fox said:
Непонятно. Раз у Вас АЦП запускается теперь по измерительному сигналу, почему это происходит только раз в 10 мс?
Я раз в 50 mS насчитал
7 минут назад, haker_fox сказал:
Непонятно. Раз у Вас АЦП запускается теперь по измерительному сигналу, почему это происходит только раз в 10 мс? Преобразование одного канала (даже нескольких) происходит гораздо быстрее... Куда тратится это время, на что?
Есть еще передача по ЮСАРТУ, но я не уверен, что это из-за него. Других вариантов пока нет.
snprintf(trans_str, 61, "%d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d;\n", dark1[0], dark1[1], dark1[2], dark1[3], dark1[4], dark1[5], dark1[6], dark1[7], dark1[8], dark1[9] );
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, (uint8_t*)trans_str, strlen(trans_str));
Господи) Я ошибся, мне кажется, что там вообще 5 мс) Клетка же 1 мс внизу в экране... Я не люблю риголовские осциллы, у них как-то ИМХО не всё чётко обозначено...
Если она по прерываниям, то сделайте прерывание УСАПП приоритетом ниже и используйте FIFO TX/RX, чтобы ничего не пропускать. Прерывания от АЦП важнее. Но как-то уж сильно ровно получается время задержки. Не уверен, что это УСАПП... А если он не по прерываниям, то вообще мешать не должен. Если, конечно, не блокирует прерывания.
Для отладки уберите выдачу в UART, отключите DMA. Пускай АЦП делает однократное измерение.
Убедитесь, что АЦП запускается на каждый измеряемый импульс.
Точно, 5 mS )))
8 минут назад, dimka76 сказал:
Разрешение АЦП - 12 бит, скорость сэмплирования - 4,5 циклов, работает на частоте 12 МГц.
Там ещё выборка, ЕМНИП, 12.5 циклов. В итоге выходит 1.5 мкс. Примерно. Могу ошибаться, в доку лень лезть. Но точно меньше 1 мс. Много меньше)
38 минут назад, haker_fox сказал:
35 минут назад, dimka76 сказал:
Отключил ЮАРТ, но это ничего не изменило
30 минут назад, haker_fox сказал:
1,4 мкс, если быть точным)
Если быть точным, то (12.5 + 4.5) / 12e6 = 1.41666 .... мкс. Да, лучше округлить до 1.4 мкс, согласен. Я бухнул окруление "на так")
Трудно что-то дальше посоветовать. Пока в голову ничего не приходит.
1. У вас в main алгоритмическая ошибка.
    1.1. После завершения очередного преобразования АЦП выставляется переменная flag и по ней останавливается DMA. Получается у вас происходит одиночное преобразование, а не многократное.
    1.2. Пока преобразование не завершилось - переменная flag в нуле, и при этом DMA перевключается, если можно так выразиться )))
2. Отчего у вас сейчас стартует DMA ? От какого сигнала ?
3. От какого сигнала стартует АЦП ?
20 часов назад, dimka76 сказал:
АЦП, по идее, запускается от таймера, а ДМА следует за АЦП
ОТ какого таймера ? От того, что генерирует тестовые импульсы ?
В вашем случае надо, чтобы АЦП запускался либо от того таймера, который генерирует тестовые импульсы, либо от внешнего прерывания
ножки, которая генерирует тестовые импульсы.
1 час назад, dimka76 сказал:
Да, от него.
Решил полностью отчистить main. Оставил только запуск таймера и ацп-дма. Результат тот же
Я уже запутался во всём, что Вы написали))) Может быть изобразить графически что от чего запускается и все пути прохождения сигнала. Хотя бы от руки и фото сюда. На диаграммке желательно все сигналы, названия модулей микроконтроллера и нормы времени прописать... Я и сам так делаю в своей профессиональной Деятельности. Иногда, рисуя такую диаграмму, находишь ошибку или ошибку концепции.
Проверяйте настройки в самих регистрах. Они доступны через отладчик. Сравнивайте с тем, что должно быть по Reference Manual. Возможно, что в Вашей библиотеке кроется ошибка или Вы неправильно интерпретировали работу с ней.
В 17.08.2022 в 12:28, NefoRalt сказал:
За длительность одного импульса (100 мкс) сделать 10 измерений напряжения
Либо добавить аналоговый компаратор, который будет обнаруживать импульс и запускать делитель до 100 кГц на таймере (reset и gated), который в течение этого импульса 10 раз запустит АЦП с нужной фазой, которую можно будет подкрутить регистром компаратора этого таймера, либо АЦП на этих 100 кГц должен работать постоянно, а импульс по данным с него обнаруживать его оконным компаратором (AWD), но тогда фаза будет произвольной и усреднение будет с ошибкой.
Вообще, всё это нагромождение сильно похоже на обработку сигнала с датчика тока — обычными решениями такое делается на порядки проще.
