Dobermann 1 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба Здравствуйте, возник такой вопрос. Требуется ли применение аналогового адаптивного эквалайзера для корректировки АЧХ канала связи или же всю обработку перенести в цифру? Разрабатываю модем для передачи цифровых данных через голосовой канал мобильного телефона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Dobermann сказал: Здравствуйте, возник такой вопрос. Требуется ли применение аналогового адаптивного эквалайзера для корректировки АЧХ канала связи или же всю обработку перенести в цифру? Разрабатываю модем для передачи цифровых данных через голосовой канал мобильного телефона. Есть вероятность, что Ваш сигнал "не понравится" провайдеру, а тем-более "специально обученным товарисчам" и соединение будет разрываться, как минимум. А "как максимум" - ID телефона попадет в бан. До проработки аппаратной части имеет смысл выяснить эти вопросы (IMHO). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба 11 минут назад, k155la3 сказал: Есть вероятность, что Ваш сигнал "не понравится" провайдеру, а тем-более "специально обученным товарисчам" А может тут методы стеганографии планируются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба 11 минут назад, jcxz сказал: А может тут методы стеганографии планируются? Siri уже есть, ждем релиза Fenya :)))) Хотя для стеганографии более подходит беседа двух блондинок-домохозяек :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба Спасибо за ответы, а по делу что то можете написать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Dobermann сказал: Спасибо за ответы, а по делу что то можете написать? Как/чем Вы планируете настраивать / перестраивать полосы аналогового фильтра если речь идет об адаптивности ? Сколько полос ? На какую скорость (битрейт по каналу) рассчитываете, если не секрет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба 2600б\с уже сделано и работает, внедрение аналогового эквалайзера это просто мысль, цифровая обработка уже присутствует. Пока не понятно, чем перестраивать и поможет ли вообще аналоговый эквалайзер в коррекции АЧХ линии связи (например, из-за плохой связи передача некоторых частот ослаблена) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 6 часов назад, Dobermann сказал: 2600б\с уже сделано и работает . . . Не думал, что будет более 1000 бит/с. Смотря какая еще модуляция и соотв-но, какой процент ошибок будет. Фильтр(ы) кроме амплитуды будут влиять на фазу(ы), что скажется на форме сигнала. Если FM то скорее всего без разницы. Снял бы АЧХ канала. Но, очевидно, Вы это уже делали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
