Turgenev 1 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба UDP: кстати, важный момент- S22 вообще бесполезен, если он измерен как обычный 4х полюсник на ВАЦ. То есть подключили к 2м портам ВАЦ затвор и сток транзистора и все, типа имеем S22. Сток сам по себе выход и ВАЦ, в ходе измерения, подает мощность в сток и смотрит на отраженку, но на вход ничего не подает в этот момент. Если есть знающие, не могли бы поточнее описать методику правильного измерения S22 при помощи ВАЦ и чем неверно классическое измерение, когда усилитель измеряют как пассивный фильтр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semigas 1 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, Turgenev said: UDP: кстати, важный момент- S22 вообще бесполезен, если он измерен как обычный 4х полюсник на ВАЦ. То есть подключили к 2м портам ВАЦ затвор и сток транзистора и все, типа имеем S22. Сток сам по себе выход и ВАЦ, в ходе измерения, подает мощность в сток и смотрит на отраженку, но на вход ничего не подает в этот момент. Если есть знающие, не могли бы поточнее описать методику правильного измерения S22 при помощи ВАЦ и чем неверно классическое измерение, когда усилитель измеряют как пассивный фильтр? Тут понятно описано. Everything you've always wanted to know about Hot-S22_compressed.pdf И вот тут Hot S-Parameter Techniques.pdf Изменено 19 августа, 2022 пользователем semigas 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 4 сентября, 2022 Опубликовано 4 сентября, 2022 · Жалоба Тогда у меня вопрос. Я так понял что с помощью S параметров невозможно синтезировать согласующие цепи? Тогда в чем их смысл? Как я вижу что из них можно только вытащить паразитные составляющие ивсе. Каков смысл S22 например? С помощью S22 мне кажется очень сложно получить выходную согласующую цепь. Мы можем узнать только реактивные составляющие. А как мы узнаем активные? Графическим методом досчитывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба On 9/4/2022 at 4:00 PM, Evgeni said: Тогда у меня вопрос. Я так понял что с помощью S параметров невозможно синтезировать согласующие цепи? Тогда в чем их смысл? Как я вижу что из них можно только вытащить паразитные составляющие ивсе. Каков смысл S22 например? С помощью S22 мне кажется очень сложно получить выходную согласующую цепь. Мы можем узнать только реактивные составляющие. А как мы узнаем активные? Графическим методом досчитывать? S- параметры вообще то для смол сигнал. Если речь идет о 25 ваттах, то ищите данные на транзистор именно лоадпул, по затвору и стоку. Причем при использовании S- параметров у вас не только в реальности импедансы не совпадут, но и усиление s21 будет заоблочное... Забудте о S- параметрах, напрасная трата времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
