Zversky 19 13 августа, 2022 Опубликовано 13 августа, 2022 (изменено) · Жалоба И вновь продолжается бой. Вторая плата из той же серии, с одной из которой спрашивал здесь: Как такое может быть? Тут уже Альтера по Passive Serial через FT2232H программируется и даже начинает работать (т.е. обмен идёт, всё мигает, формируется, но греется, т.е. У FT2232H есть два канала, через один Альтера грузится, через второй идёт работа, если не вру, в режиме Opto Isolate, т.е. тоже 4 сигнала. Один из них: FSCLK формирует Альтера просто делением опорной частоты, которая приходит с генератора 40 МГц (на рисунке около USB разъёма) и эти сформированные простым делением 4 МГц постоянно подаёт на этот вывод. Так вот, на неработающей плате, отцепив FT2232H (вдруг, в ней дело?) от этого вывода, имеем картину: Т.е. по постоянке поднят на 1В, размах колебаний 0,5В. А вот на рабочей плате Напоминаю, что обе ПЛИС от одного поставщика. С началом эры контрсанкционного брака нас? Изменено 13 августа, 2022 пользователем Zversky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 13 августа, 2022 Опубликовано 13 августа, 2022 · Жалоба В 13.08.2022 в 12:01, Zversky сказал: Т.е. по постоянке поднят на 1В, размах колебаний 0,5В. Банальное КЗ с I/O выводом ПЛИС, настроенного на "выход". Может и с FTDI-кой. Осциллограф в руки и искать, где аналогичная картинка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 13 августа, 2022 Опубликовано 13 августа, 2022 · Жалоба 5 минут назад, Самурай сказал: Банальное КЗ с I/O выводом ПЛИС, настроенного на "выход". Может и с FTDI-кой. Осциллограф в руки и искать, где аналогичная картинка. Как вы объясните средний уровень 1.25В? Если только КЗ с линией вольта на 1.5... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 13 августа, 2022 Опубликовано 13 августа, 2022 · Жалоба Конечно, и на старуху бывает всякое, но монтируем вот зедсь: https://www.altmast.ru - а к ним в последнее время (несколько лет) претензий не было от слова вообще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 13 августа, 2022 Опубликовано 13 августа, 2022 · Жалоба Переведите выход альтеры в третье состояние и посмотрите уровень на линии, например, сбросив конфигурацию ПЛИС. Тогда можно будет думать дальше. 6 минут назад, Zversky сказал: Конечно, и на старуху бывает всякое, но монтируем вот зедсь: https://www.altmast.ru - а к ним в последнее время (несколько лет) претензий не было от слова вообще Это ничего не даёт. Каждая плата - индивидуальность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба On 8/13/2022 at 1:08 PM, makc said: Как вы объясните средний уровень 1.25В? Если только КЗ с линией вольта на 1.5... встречал подобную картинку на платах с кз вежду выводами - (только, есс-но, другие уровни напряжения) - одна нога (выход) выдает лог 1, а нога с меандром не в состоянии побороть эту 1 до истинного GND - вот и трепыхается от уровня питания до какого-то напряжения, зависящего от сопротивления открытых каналов транзисторов вых. каскадов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Yuri124 сказал: встречал подобную картинку на платах с кз вежду выводами - (только, есс-но, другие уровни напряжения) - одна нога (выход) выдает лог 1, а нога с меандром не в состоянии побороть эту 1 до истинного GND - вот и трепыхается от уровня питания до какого-то напряжения, зависящего от сопротивления открытых каналов транзисторов вых. каскадов. Вы описываете несколько другую картину, в описанном выше эксперименте на уровень питания линия не выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба On 8/17/2022 at 1:47 PM, makc said: в описанном выше эксперименте на уровень питания линия не выходит спасибо, не обратил на это внимания. А может а выходе появиться сигнал в примерно полпитания (т.е. что-то из оперы дифференциальных сигналов, как вариант - опорное напряжение для к-л стандарта)? И если к такому выводу этот меандр закоротить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 59 минут назад, Yuri124 сказал: спасибо, не обратил на это внимания. А может а выходе появиться сигнал в примерно полпитания (т.е. что-то из оперы дифференциальных сигналов, как вариант - опорное напряжение для к-л стандарта)? И если к такому выводу этот меандр закоротить... С точки зрения КМОП-технологии получить на выходе полпитания без повышенного тепловыделения достаточно затруднительно. Т.е. если, допустим, открыть оба транзистора выходного буфера, то может получиться полпитания (получится странный делитель из двух транзисторов), но, боюсь, что они могут сгореть раньше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба LVDS или КЗ на вывод с питанием 1,5В - 1,8В (если на плате вообще есть такое напряжение). Еще бы убедиться, что прошивки в ПЛИС грузятся полностью одинаковые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
