Питание прецизионной лабораторной аппаратуры
21 час назад, wim сказал:
А если в соседнюю с мультиметром розетку включить импульсный блок питания, то прецизионность мультиметра - всё, капут?
Ну так просто не принято делать. Так же как не ставят высокоточные весы рядом с линией метро :))))))))))))))))))))))))))
Там где стоят приборы на 8 разрядов температуру стабилизируют, отбирают мобилки на входи и выключают вайфай. Включать где то рядом сварочный аппарат мало кому приходит в голову.
Опять же эксперимент не проводился. Возможно фильтрация по самим цепям питания очень не плоха чтобы ничего не пролазило по питанию.
Беда же импульсников не только в этом. Они наводят помехи напрямую на высочувствительные схемы. А не только на питание.
У меня послений раз прибор как раз и свалился в одном из тестаов на radiated immunity. Сам он вообще от батарейки работал, поэтому кондуктивные отсутствовали как класс.
Там поле такое было, что у стоящей в чембере видеокамеры картинка съезжала (через нее наблюдалась работа устойства).
10 часов назад, haker_fox сказал:
Спасибо) Не знаете, какие топологии импульсных источников в этом случае превалируют, т.е. применяются в подавляющем большинстве (ну, например, резонансники, прямоходовики и т.п.)?
Да вроде бы нет. Правда мне нечем поверить в данном случае мультиметр, но чисто на глаз показания не изменяются. Я думаю, что внутренний источник питания толерантен к внешним для него помехам. Думаю, что капут будет, если линейник заменить на импульсник. Хороший бы эксперимент получился, учитывая стоимость этого мультиметра))))
Небольшой реверсинженеринг SMU от keythley даёт такую схему:
Только buck синхронный а не как тут на схеме.
Т.е. они стабилизируют напряжение до трансформатора. А дальше трансорматор даёт развязку и некоторое преобразование. Дальше стоит обычный выпрямительный мост с конденсаторами.
3 минуты назад, MegaVolt сказал:
Совершенно с этим согласен.
5 минут назад, MegaVolt сказал:
То есть мы боремся с помехами излучаемыми. Но, поскольку радиообстановку мы контролировать не можем (мало ли какому радиолюбителю захочется пошалить в эфире), то неизбежный вывод - все прецизионные измерения можно проводить только в экранированной безэховой камере. Но это же не так?
Имупульсник вносит ряд влияний который нужно решить дополнительно к трансформаторному питанию.
1. Помехи по питанию (возможно самый малый вопрос.)
2. Помехи через излучение наводимые на соседние высокочувствительные элементы.
3. Помехи наводимые во вне прибора.
И возможно цена на обеспечение всех этих мер оказывается выше чем установка обычного трансформаора...
21 минуту назад, MegaVolt сказал:
Фильтровать
Они ничем не отличаются от помех, наводимых внешним источником излучения. Любительским передатчиком, например.
В большинстве стран требования ЭМС обязательны для всех. Даже для радиолюбителей. Если прибор излучает помехи, превышающие нормы конкретного стандарта, его нужно изымать из продажи и утилизировать. А, если он не превышает нормы, но кому-то всё-таки мешает, то для этого "кому-то" действует п. 2.
Источник питания с трансформатором и линейным стабилизатором тоже генерирует помехи в сеть. Они называются "Эмиссия гармонических составляющих тока" и за их превышение тоже могут сделать больно.
Изменено пользователем wim
2 часа назад, wim сказал:
Кроме безэховой камеры есть ещё экранированные камеры для измерения. Причём давно есть.
Я на первой своей работе имел на столе какой-то советский вольтметр, сделанный в одной из прибалтийских республик, кажись Латвии, с роскошным для тех времён ЖКИ, больше чем 7-сегментным, и измерительной камерой. Правда сдох он у меня очень быстро :biggrin:
47 минут назад, byRAM сказал:
Без ферритовых поглотителей излучения это имитация экранирования. А с ферритовыми поглотителями это называется безэховая камера.
Расово более верным считаю обычный низкочастотный трансформатор,
во-первых  не изменяет свои характеристики во времени  (не стареет, как электролитические кондёры в импульсниках).
во- вторых, за счет намного более медленных переходных процессов, меньше излучает "в эфир".
Думаю применение импульсиков, обусловено гонкой за КПД (зеленые технологии).
В серьёзных лабораториях, питание ответственных узлов "отвязано" по схеме мотор-генератор.
31 минуту назад, wim сказал:
Это почему?
В лифт металлический садитесь - все нормально со связью? Лично у меня она исчезает.
А если в камере слой стали, слой меди, слой пермаллоя - тоже не айс :acute:
5 часов назад, byRAM сказал:
У меня работает. Но Вы же не предлагаете проводить измерения в лифте?
Это для измерения постоянного напряжения? Тоже хороший вариант.
7 часов назад, Maxim_S сказал:
У Вас устаревшая информация. Это в прошлом тысячелетии не умели делать конденсаторы и делали всякие разные кондёры. А сейчас научились. 100 тысяч часов наработки - вполне обычная вещь.
Срок службы электролитов зависит от их типа,  от их температуры, от риппла тока, от запаса по емкости и еср.
Если не обсепечить все это - то и в НЕ-импульснике все будет тоже плохо.
21 минуту назад, Allregia сказал:
Зачастую (почти всегда) практика показывает обратное. Интерполированные данные жизненного цикла идеального, нового конденсатора в датащите хороши, но в реальных условиях, на него действует сразу несколько разрушающих факторов - разложение электролита, -деполимеризация резинового уплотнителя с потерей герметичности, высыхание+разложение = рост ESR, >> рост температуры+ ускорение высыхания и разложения.
Кроме того, такие блоки питания плохо справляются с даже кратковременными переходными процессами в питающей сети (скачки, импульсы, сильные помехи).
По практике общения с б/у измерительной аппаратурой, коэфициент где-то 1 к 30. Тоесть из 30 неисправных блоков питания- всего один трансформаторный..
