Перейти к содержанию
Питание прецизионной лабораторной аппаратуры
11 часов назад, _pv сказал:
...а если выкинуть из вольтметра трансформаторный источник питания, вывести на задницу клеммы (+15В, -15В) и в ту же 19'' стойку над ним добавить готовый лабораторный источник питания от какого-нибудь R&S (эти ребята источники питания делать не разучились) всего за <10% цены вольтметра, 50Гц по прежнему проходить будут?
В таком случае высока вероятность спалить дорогущий прибор.
Вы правы лишь в одном - экономят на БП совершенно напрасно. Трансформатор вижу ублюдочный вместо тороидального, экранирования вообще не вижу. Там явно слабый силовик поработал. Если вообще он был.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
31 минуту назад, byRAM сказал:
я думаю силовик там сильный ) не надо недооценивать людей. Это слабость нашей промышленности, все сделать как можно лучше, а не как выгоднее не в ущерб качеству.
если прибор укладывается в параметры и задачи, зачем из него выжимать что-то еще и делать дороже? На это есть приборы подороже и получше по параметрам. А пользователь сам решает что ему выгоднее купить.
это как автомобили сравнивать.
Во FLUKE 8846/A (6.5 знаков) за 180 тыщ (когда-то) тоже стоит транс на Ш образных пластинах.
Пользуюсь, не нарадуюсь... точность поражает иногда. наворотили фильтров на FPGA от ALTERA.
 И какая мне разница какой там транс если он на УРА справляется с задачей.
Вот фото внутри его https://xdevs.com/fix/f8846a/#repair  как пример
Я бы больше не за шумы переживал и транс, а за АЦП, опорник и точные резисторы и электролиты... ведь именно они определят работу прибора и его точность через пару лет из-за старения. А не транс. Он как работал, так и через 100 лет будет работать пока не заржавеет.
Изменено пользователем UART
Ссылка на сообщение
2 hours ago, UART said:
Сравнить плату на AD7195 и ADS1263 просто невозможно, так как мы не знаем условия работы АЦП AD7195.
сравнивать можно на каких-то определённых задачах.
мне вот надо измерять небольшие напряжения (интегралы напряжения) с минимальными шумами, с временами от сотни Гц и до нескольких минут.
простой тест на шумы на закоротке вполне позволяет сравнить кто при заданном времени интегрирования будет шуметь меньше.
7195 и 1263 ведут себя более менее одинаково (оба с sinc4) у обоих ~5нВ/Гц^0.5 на входе и наличие чоппера который и на минутных временах не позволяет НЧ шумам расти.
Отсюда вывод, что сравнивать приборы старые с относительно новыми АЦП не совсем корректно. Нужно брать приборы современные с одинаковыми или близкими АЦП и сравнивать.
да не хочется ничего сравнивать, когда надо что-нибудь измерить хочется взять готовый прибор и не выяснять откуда там у него изнутри пролезают собственные шумы, если их дополнительно не давить временем интегрирования в 20мс, что не всегда возможно.
на одном из измерительных стендов (длинная натянутая проволока ездит в магнитном поле, измеряются наведённые микровольты) поменяли кисли 2182a на готовую плату ads1263evm, при прочих равных условиях в результате по шумам стало раза в 3 лучше.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, UART said:
что помехи от импульсного БП можно и программными методами и фильтрами подавить.
Можно более предметно? Какие помехи? Все? И каким образом. Если Вы в теме, то дайте, пожалуйста, конкретные примеры (схемы, мануалы, хотя бы примеры приборов).
Ссылка на сообщение
Проблема высосанная из пальца. Производитель 2182А гарантировал или типизировал параметры шума в интересующем вас частотном домене? Нет? Тогда какие вообще претензии к прибору?
Ссылка на сообщение
У Вас есть технические подробности? Поделитесь?
Насколько мне известно, некоторые компоненты старят нарочно. Резисторам точно ничего не будет, это подтверждает опыт работы с приборами 30-ти и более-летней давности. Электролиты при необходимости меняются, но за пару лет даже плохонькие китайские не выйдут из строя. С АЦП что не так? Если там плёночный конденсатор в звене интегратора стоит, то они десятилетиями работают. Если керамика C0G (NP0) то она, наверное, почти вечная.
Уверены? Тесты DAR и PI точно пройдёт? Это на прочность изоляции...
Ссылка на сообщение
1 час назад, haker_fox сказал:
это вам нужно читать книги про цифровую обработку сигналов и тд.
реализация фильтров программным методом и их характеристики. В АЦП так и сделано, особенно в Дельта-Сигма (SINC, FIR фильтры)
Еще шумы уменьшают вводя псевдослучайный шум и проделывая с ним разные манипуляции, так сделано в высокоскоростных АЦП.
ну как сказать все... если вы говорите про измерительную технику, то фильтры для мультиметров где частота работы 10-20 Гц - это одни фильтры, если анализатор спектра, то другие.
смотря какие помехи и куда они проникают... а так все упирается только в деньги и возможности. Можно такой сигнальный процессор поставить мощный и сделать умопомрачительный фильтр. Вопрос в его быстродействии и т.д.
Цифровые фильтры могут иметь весьма крутые параметры. Особенно по частоте среза
https://www.ti.com/lit/an/sbaa230/sbaa230.pdf
в АЦП ADS1263 SINC4 подавляет 50 Гц лучше 160 дБ. Попробуйте такой аналоговый фильтр собрать.. Думаю это технически невозможно в разумных пределах.
Если посмотреть описание на любой ИОН вы увидите как его точность плывет во времени, особенно через год-пять лет.
если у вас 6 знаков, это уровень мкВ (или даже нВ). если к примеру, ИОН 2,5В и у вас 24 бита АЦП, получается цена одного бита = 2,5 / 2 в 24 степени = 2,5В / 16 777 216 = 150 нВ до полной шкалы 24 бита. И тут компромисс, либо меньше напряжение на ИОН и плавнее шкала, либо выше, но грубее.
Прецизионные резисторы тоже стареют во времени из-за процессов в материалах, все дело в токах текущих через них. Понятное дело, что это пытаются устранить разными методами как техническими, так и программными.
но такие элементы искусственно не старят. Это миф.
собственно поэтому все такие приборы точные периодически калибруют. При калибровке нет возможности перепаивать ИОН или резисторы, поэтому точность подстраивают программным методом вводя коэффициенты пересчета.
да и ни один ИОН в серии не имеет одинаковое выходное напряжение... У микросхем и тех процессов тоже есть погрешность. ИОН могут при изготовлении откалибровать.
но это не гарантирует, что через год он не уплывет.
например, https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref70.pdf на странице 8 есть параметр Long Term Stability. через 1000 часов он может (или не может) уплыть в выходном напряжении до 35 ppm. И график 7-20
А мультиметры дорогие такие не потому, что там как кажется сэкономили на трансформаторе и поставили Ш образный и вы платите за бренд, а потому что там сидят квалифицированные инженеры которые разбираются в таких тонкостях типа дрейфа и т.д. и знают как это минимизировать чтобы поверочный интервал был большой и прибор долго работал надежно.
Вот хороший апп ноут от Vishay, где старение резисторов (aging) подробно рассматриваются. пункт 2.4
https://www.vishay.com/docs/28809/driftcalculation.pdf
а если ко всему еще добавить эффекты старения пайки, эффект окислов и термо ЭДС, то можно ууууу как закопаться в теме )))
Ссылка на сообщение
1 час назад, UART сказал:
А каким образом цифровой фильтр поможет при синфазной помехе?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, wim сказал:
точно также как он помогает в АЦП при помехе 50 Гц на проводах и проводниках. Помеха там тоже синфазная.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, UART сказал:
Вы только что отменили кучу стандартов МЭК на нормы помехоэмиссии.  Значиццо делаем импульсный источник питания как получится, а дальше каждый дофильтровывает кому сколько надо.
С чего это вдруг она синфазная?
Изменено пользователем wim
Ссылка на сообщение
12 минут назад, wim сказал:
так мы же обсуждаем цифровые фильтры АЦП и воздействие помех на измерительный тракт. Это не отменяет того, что блоки питания нужно делать как следует делать. Обсуждаем разумные вещи.
И синфазная помеха это разве не та, что в фазе на обоих проводах? или я чего-то путаю? на мультиметре она как раз синфазная на входе. нет?
сеть вокруг, особенно в лабораториях и предприятиях излучает 50 Гц (и 60 в других странах). Бороться с этим бесполезно. Поэтому и делают в АЦП фильтры 50/60/100/25 и т.д. Герц.
особенно если это пром контроллер и токовая петля 2-3 км. Прикиньте какая это антенна для 50 Гц.
Если используется SAR АЦП особенно в медицине, где частота сэмплирования может быть до 100 МГц для УЗИ сканеров, применяют программные фильтры. Вы можете отфильтровать помехи импульсника, скажем 70 кГц и гармоники, 120 кГц, 1МГц (щас стали блоки питания на GaN делать и зарядки всякие).
Ссылка на сообщение
37 минут назад, UART сказал:
Именно так.
Если вход симметричной, то синфазная. Подавляется именно за счёт симметрии входа. А если несимметричный, то из синфазной становится дифференциальной и действует на вход так же, как полезный сигнал.
Не можем, потому что пути протекания тока синфазной помехи неисповедимы. Это всякие паразитные ёмкости, которые неизбежно присутствуют на печатной плате. Я вот как-то помогал доводить до кондиции сигма-дельта АЦП. Программисты пытались бороться с неизвестно какой помехой какими-то цифровыми фильтрами, а надо было всего лишь построить кривую распределения кодов АЦП. И вместо нормального распределения мы увидели двугорбую кривую. Оказалось маленький такой импульсный преобразователь напряжения создавал помеху АЦП.
Ссылка на сообщение
Нет конечно, ведь тогда придётся признать что обосрались с питанием и сделали не нановольтметр, а показометр сетевого напряжения питания.
Поэтому скромно умолчали, приведя вместо нормального графика только циферку шумов при 1 и 10 NPLC.
Если считаете это нормальным, то когда в следующий раз любой даташит откроете, дальше первой страницы не листайте, обычно ведь все основные параметры там и так указаны, а все эти скучные графики и условия измерения это знать ни к чему, да и притензий никаких не будет.
CMRR не бесконечный, да и дополнительно его можно довольно просто испоганить, например, неаккуратно сделав фильтр на входе и неидеальностью компонентов / паразитами симметрию подпортить.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, haker_fox сказал:
Спасибо, очень интересно! Я смотрю на фотографии справа, где дяденька сидит за компьютером, измерительное оборудование такое неказистое... Конечно, не всё видно на кадре, но всё же возникает уважение к этим сотрудникам: что они смогли сделать такой чудесный прибор в те годы!
ТАм на фото, скорее всего многодекадный эталонный мост, эталонный источник (мера напряжения) и офигительно точный делитель (или что-то подобное).. НЕКАЗИСТОЕ БЛИН..
Вы видели первичные эталоны в НИИхх ?? Они то-же "неказистые", их не касается ни рука маркетолога, ни дизайнера, только лютый хардкор хайтек..
Изменено пользователем Maxim_S
Ссылка на сообщение
1 час назад, wim сказал:
почему вы так решили? ведь на выходе у АЦП цифровой сигнал, дальше вам пофигу какие там помехи.
вам главное сделать цепи входные нормально и питание, развязать земли (цифровую и аналоговую) правильно.
Современные SDR приемники имеют очень высокое подавление. Лет 20 назад все производители трансиверов наоборот хвалились:
- смотрите мы сделали цифровой фильтр узкополосный, круче чем самый лучший полосовой фильтр...
программными методами щас можно много чего отфильтровать. Было бы желание главное и возможности...
а вот чтобы не искать неизвестность по помехам и EMI давно есть анализаторы спектра и пробники поля в ближней зоне.
можно их и на Али купить и к осциллографу если он умеет спект показывать. Правда какой там спектр при 8 битах АЦП.
только разве примерно посмотреть.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
