mnovikov2000 1 8 августа, 2022 Опубликовано 8 августа, 2022 · Жалоба Приветствую! На шине PCI нужно реализовать устройство, которое выглядит как дисковый накопитель. Без дополнительных драйверов. По сути, ищется некий аналог USB MSD со стандартным неким драйвером, но на PCI. Реализация предполагается на Spartan6. Что я должен реализовать? Какойто контроллер внутри или что? Не могу сообразить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 8 августа, 2022 Опубликовано 8 августа, 2022 · Жалоба Какой-нибудь ATA/AHCI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба В коргенераторе ISE синтезируйте PCI-core с нужными Вам параметрами. Совсем без драйвера работать с PCI Вам, наверное, не получится. Самое простое, представляется, установить и нужным образом сконфигурировать Windriver от Jungo: https://www.jungo.com/st/products/windriver-ru/ С ним Вам не придется программировать в нулевом кольце. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба Без драйвера нельзя, понятно. Только устройство диском должно притворится. Контроллер AHCI вроде то что нужно, но тяжелый зараза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 1 hour ago, mnovikov2000 said: Без драйвера нельзя, понятно. Только устройство диском должно притворится. Контроллер AHCI вроде то что нужно, но тяжелый зараза. Возможно, контроллер IDE диска окажется проще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 59 minutes ago, Flood said: Возможно, контроллер IDE диска окажется проще? или NVMe а может просто готовый мост в usb и действительно MSD прикинуться, про скорость ничего сказано не было :) https://www.viatech.com/en/silicon/legacy/peripherals/vectro-usb/vt6212l/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 30 minutes ago, _pv said: или NVMe NVMe точно не проще. Особенно на PCI шине и хосте, предположительно, не знающем о таком протоколе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба Скорость - хотелось, но не самое главное. С NVM - со старым оборудованием засада. На USB кстати в таком виде может и тема, эту мысль подумаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
