Я правильно понимаю, после имплементации компонента его можно объявить blackbox? А где и как это можно сделать?
Какая версия Вивады у Вас?
Присылайте для начала хотябы свой этот IP.
Не могу понять чего у вас не получается.
Там для Вашей корки нужно добиться еще хотябы чтобы не было Варнингов.
Начались проблемы с Vivado 2019.1, сейчас уже все это повторяется с Vivado 2022.1.
Мне тут в параллельной ветке рассказали как модернизировать мой компонент. Я сейчас его переделываю. Потом часть проблем повторятся, ведь я также буду использовать делитель.
К моему удивлению кстати в пятницу все собралось, но когда я не поверив своему счастью все почистил и снова попытался пересобрать, опять постигла неудача. Это означает, что ошибка где-то в путях, настройках, просто в череде попыток что-то сделал правильно...
On 8/4/2022 at 4:33 PM, Vadim_nsk said:
Меня настораживает эти 5 предупреждений. Их быть не должно. Хотя эти предупреждения не в секции File Groups.
Ну и желательно везде делать относительные пути.
Переделал AXIS на 256 бит, одной проблемой стало меньше, на клок не ругается. Но хотелось бы объединить клоки AXIS slave и master, чтобы не было соблазна подать разные клоки снаружи. Но пока не разобрался как это делать. Да и не до этого пока. С одной шиной многое упростилось. Но проблема с делителем никуда не делась. Локализовал проект и компонент. Может кто-то может глянуть и ткнуть где я что-то неправильно делаю. Такое ощущение, что где-то в настройках или пути не хватает или неправильно что-то задаю.
https://drive.google.com/file/d/1orgDxwzc3djy-0EnXmZ_PPwbNyoVkv1B/view?usp=sharing
Ну, вот. Стоило мне опубликовать проект, как исчезла ошибка сборки. Все собирается, проверил несколько раз. Может дело в клоках? Сейчас у меня два независимых клока S00_AXIS_ACLK и M00_AXIS_ACLK. Не ругается и не теряет делитель. Несколько раз открыл компонент на редактирование. Раньше постоянно приходилось указывать файл xci, а сейчас он его видит. Настройки ни какие не трогал.
По идее, сейчас я могу подключить компонент с разными клоками с двух сторон. Но если клок на обе шины сделать один, такая ошибка будет исключена. Я так понимаю, в AXI-interconnect данные со входа на выход защищены при разных клоках, но в своем компоненте я такой защиты не предусматриваю.
