SFP проект в vivado
Всем добрый день, пытаюсь создать простой проект для работы с SFP и microblaze. Для microblaze используется прошивкаlwIP Echo Server. Проект учебный на отладочной плате Xilinx Kintex-7 FPGA KC705
Проектик делаю по этому гайду: https://numato.com/kb/gigabit-ethernet-example-design-using-vivado-for-mimas-a7-fpga-development-board/
Используются следующие модули:
1. MicroBlaze
2. AXI DMA
3. AXI 1G/2.5G Ethernet Subsystem
4. MIG
5. UART
6. Timer
Все между собой соединяется, но на фото и не разберешь, слишком много соединений
Все в сборке выглядит так:
Все собирается, но сама прошивка не заводится. Даже в консоль ничего не выдается, я делал на другой платке обычный ethernet и там все работало. А ожидалось что-то типо такого:
Но на выходе тишина. Причем, если запустить этот же проект, но с прошивкой на тест памяти, то все работает.
Даже и не пойму, где может быть ошибка и что не так.....
Проверял сами порты SFP через IBERT и тест был пройден.
Компетенции у меня в этом вопросе почти нет, но предлагаю рассмотреть вопросы ниже.
Совпадают ли у Вас версии Vivado с примером?
Предлагаю проверить конфигурацию BSP - все ли либы подключены с нужными версиями?
Дебажится ли нормально MicroBlaze?
В догонку - хватает ли лицензий для такой системы?
В 26.07.2022 в 16:43, slkhome сказал:
Совпадают ли у Вас версии Vivado с примером? - Не совпадает, у меня 2020.2, а у автора статьи - 2018.2 .
Предлагаю проверить конфигурацию BSP - все ли либы подключены с нужными версиями? BSP точно такой же, как и в гайде.
Дебажится ли нормально MicroBlaze? Нет, в режиме дебаггера не могу поставить на паузу, вылетает ошибка. Хотя сам проект компилируется и загружается. С другими проектами такого не было.
В догонку - хватает ли лицензий для такой системы? У меня сломанная версия, должно на все хватать....
Рекомендую разобраться с этим. Так как может прерывания..., может частота .... может сброс ....
Если на других платах это ядро работает, то вопрос снимаю. А если там чего-то другое - нужно разбираться.
У меня как-то тоже все было хорошо лицензировано - но вот IP нормально не прикручивался. Пришлось писать свое IP для Изернета. Spartan-6 был.
1. MicroBlaze
2. AXI DMA3. AXI 1G/2.5G Ethernet Subsystem
4. MIG
5. UART
6. Timer
А зачем для sfp ethernet? Если платы связать, то аврору проще использовать, скорость выше будет
На SFP кроме Rx и Tx линков есть ещё некоторое количество управляющих GPIO - убедитесь, что вы их правильно устанавливаете.
1. MicroBlaze
2. AXI DMA
4. MIG
5. UART
6. Timer
Если поможет, проект pcie платы Ethernet c SFP 1G - прикрепленный файл
Без DMA.
Но, подключенное через SFP, - пингуется.
Для платы http://www.alinx.com/en/index.php/default/content/121.html
Eth_vnniftri.tar.gz
