Arlleex 178 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба Вот куда можно привязываться в альтиуме Это очень удобный инструмент. Опять же, не только для привязки координат компонентов, но и всех других примитивов разводки. 6 часов назад, Сергей Борщ сказал: В Кикаде тоже есть панель с таким списком. И этот список влияет еще и на выделение компонента при групповом выделении. Тоже очень удобно. У альтиума тоже такое есть - только отдельная панель, и там другие сущности - сами объекты ИМХО, разделение логично - выделение объектов - это одно, а вот привязка - несколько иное. Например, привязаться мышкой можно к вершинам полигона, переходного отверстия, текста - чего угодно. А вот выделять можно сами компоненты, 3D-модельки, дорожки, пады, via и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба В некоторых САПР есть такое понятие как "точка привязки". Её прямо указывают при создании символа/корпуса, понятно ведь сразу, как конкретный символ/корпус надо будет привязывать. Я сейчас больше работаю в электротехнических САПР, там это еще более наглядно - корпуса ламп, кнопок и переключателей, всегда лучше привязывать по их центрам, потому что под них надо отверстия сверлить в панели корпуса, компоненты, которые устанавливаются на DIN-рейку, привязываются так, чтобы точка привязки попадала на центр рейки и т.д. Для печатных плат то же самое, но тут я обычно привязывал первый вывод корпуса и левый верхний символа. Вроде в PCAD тоже есть "точка привязки"? Можно таким образом решить вопрос, это не так гибко, как выше предлагают, через панели и "галки", но зато наверное проще реализуемо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба было бы еще неплохо как-то увидеть длину линии, например шелкографии. Когда её рисуешь (линию) - она показывает длину, и это очень удобно. Но когда она уже нарисована, как узнать её длину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба В 03.02.2023 в 14:13, Lithium сказал: Можно подробнее, что за панель со списком? Что-то похожее на панель Выделение? Да, очень похожее (ваша красивее). Ее действие распространяется не только на групповое, но и на одиночное выделение. Согласен с Arlleex, что отдельная панель под точки привязки была бы удобнее, но у Кикада французские корни с присущим колоритом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба В 06.02.2023 в 10:23, starmos сказал: В некоторых САПР есть такое понятие как "точка привязки". Это планируется решить так: в редакторах корпусов и компонентов сделать пересечение осей (точка 0,0) в центре редактора. Эта точка впоследствии будет точкой привязки. Например, рисуя корпус, и разместив его так, чтобы его первая площадка была в 0, он будет на плате привязываться к сетке этой площадкой. Если корпус рисуется симметрично относительно 0, то привязываться будет центром. Вполне гибкое решение. Как вам? 23 часа назад, starmos сказал: было бы еще неплохо как-то увидеть длину линии Постараемся в следующей версии. 21 час назад, Сергей Борщ сказал: отдельная панель под точки привязки была бы удобнее Привязки рано или позно появятся. Сейчас дорабатывается внутренняя архитектура в части синхронизации схемы и платы, улучшится стабильность программы. Также некоторые изменения будут в работе с кэшем проекта, при добавлении компонента на схему не будет добавляться весь набор корпусов в кэш, только нужный. Уменьшится размер кэша, соответственно ускорится загрузка проекта. Корпус будет меняться прямо из библиотеки. Бонусом добавится обновление компонентов и корпусов из библиотек. После этого основные вопросы с архитектурой программы будут решены и займемся устранением накопившихся ошибок и новым функционалом. Так что работа идет, хоть внешне это и не всегда видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба В 07.02.2023 в 07:31, Lithium сказал: Это планируется решить так: в редакторах корпусов и компонентов сделать пересечение осей (точка 0,0) в центре редактора. Эта точка впоследствии будет точкой привязки. Желательно сделать возможность эту точку смещать. Простейший пример: нарисовал я трехногий клеммник. Точка привязки на среднем выводе. Потом мне понадобился такой же двуногий клеммник. Я сделал копию трехногого, удалил лишний вывод, поправил графику со стороны этого вывода, но теперь точка привязки оказалось смещена относительно центра посадочного места, а должна быть посередине между выводами. В Кикаде есть возможность в любой момент переместить точку отсчета осей. Просто часто удобнее переставить точку отсчета, чем двигать всю графику вокруг неподвижной точки отсчета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба Я как адепт альтиума подскажу - там есть кнопка и когда жмякаешь по "Center", альтиум ищет геометрический центр между всеми контактными площадками и ставит начало координат туда. Это речь о редакторе библиотеки компонента, разумеется. Вот можно тоже похожую функциональность перенять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба А по Location если щелкнуть, что будет? Пожалуй, вариант с выбором точки привязки будет лучше всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба Почему-то я не могу повернуть Value при создании компонента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба Исправим. Скоро релиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба Допустим мне надо добавить компонент на уже готовую плату. Или даже не сам компонент, а его вариант, с чуть измененной геометрией. Зная размеры, разумно просто добавить пару-тройку контактных площадок в нужные места и подключить их к нужным цепям. В PCAD такая возможность была, а здесь как сделать подобное? Вариант - сделать нужное посадочное место, добавить на схему компонент, разместить его на плате = приводит к появлению лишнего компонента в перечне. А исправление существующего посадочного места = к путанице, в связи с тем, что компоненты не обновляются. Ну и плата уже разведена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба Чтобы посадочное место появилось на плате, нужно добавить компонент на схему. А чтобы компонент не попал в ПЭ, нужно очистить у него значение. Позиционное обозначение у него будет свое. На плате его пока отключить нельзя, поэтому придется каким-то образом спрятать. Как вариант, разместить за пределами платы. Герберы и 3D-просмотр формируются по границе платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbunow 0 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба Когда импорт с экспотом из/в популярные форматы altium, orcad, kicad, eagle, diptrace будет? Хотябы в kicad. Уже год назад как писал - обещали сделать, а изменений никаких. Можно было-бы открыть страрые проекты и пробовать дорабатывать их уже в Вашей программе. Комментарие в группе удаляете, тк, обоснованную критику слышать всегда неприятно. Полностью свой формат библиотек так и осталься. Привязываете к своей экосистеме? Кто с ГОСТАМИ сталкивается, тому деваться некуда. По объективным кртиериям и по впечатлениям - ваша программа лучшая в плане удовства оформения по ЕСКД. А самое главное - отечественная разработка. Но не этом, к сожалению, все преимущества и заканчиваются. Импорт/эксорт в популярные + тестовые лицензии и популярность проекта возрастёт стремительно. Полключатся тогда либители/хоббисты к тестированию и поскам багов. А сейчас получается, либо кто-то на работе купит - заставит использовать и мириться с багами, либо кто по скидке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Экспорт Импорт будем делать, когда решим более приоритетные задачи: полноценное обновление компонентов из библиотек, быстрая медная заливка с контролем связей и поддержка DXF. Я понимаю важность импорта, но пока просто некогда им заниматься. В группе вконтакте удаляются только комментарии вида "KiCad самый лучший", "Lithium ECAD не нужен" и т.д. Это же не критика. А обоснованную критику слушать всегда полезно. Скажите, чем KiCad лучше, и мы постараемся это изменить. То, что делается относительно легко и быстро, делаем сразу, остальное вносим в список задач. Там сейчас порядка 100 пунктов. Свой формат библиотек и проектов так и останется, ибо архитектура Lithium ECAD отличается от других программ. Точнее говоря, у каждой программы она своя. Изменено 7 марта, 2023 пользователем Lithium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbunow 0 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба Самы лучший я не говорил, просто перечислил преимущества и недостатки в плане того, что удобнее при разработки для себя, в качестве хобби. Недостатков и глюков хватает везде, тот же Altium взять. Lithium Ecad по объективным причинам всёже расчитан больше в качестве замены Altium, Orkad и т.д. так как: 1) Отечественная разработка 2) Более быстрая поддерка 3) Присутствует версия для Linux - в ближайшее время станет основной ОС в вузах и многих компаниях 4) Удобный интерфейс, ориентированный на значительное упрощение оформения по ЕСКД, избавляюшее от значительных мучений 5) Интерфейс и документация на русском языке без кривого перевода 6) Более простой и понятный алгоритм закупок для организации Ещё-бы хотелось: 1) Помощь для органий в плане поддерки переноса существующих наработок 2) Курсы для переподготовки конструкторов (этим в своё время завлекали orcad/cadense) в своё время 3) Видеть в реестре отечественного софта, доступного для госзакупок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
