starmos 2 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба Постоянно сползают имена и номера выводов! Ставишь на схему УГО - все нормально, но через некоторое время (или при следующем открытии) = все смешалось. Пример на рисунке. Ранее (на предыдущих версиях) такого замечено не было. И это надо срочно исправлять, потому что пользоваться программой нельзя в таком виде. Сползание как-то связано с заменой УГО на других страницах. Т.е. на одной странице заменяю УГО со сползшими номерами-именами = здесь становится нормально, а на другой странице сползает, хотя до этого там было нормально и никаких действий с той страницей не производилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба Провел эксперимент. Пока вышеприведенный УГО ESP32 оставалось в таком вот виде, на странице 2 у микросхемы все было нормально, даже при нескольких открытиях-закрытиях проекта. Но стоило мне убрать УГО ESP32 и снова вставить его из библиотеки, как на 2-й странице у микросхемы съехали номера и имена. Теперь на 1-й странице все нормально. Но что характерно, на 1-й странице есть еще одна микросхема - у неё ИСПРАВИЛОСЬ расположение имен и номеров! Т.е. глючит, или нет, вся страница только целиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба Вызываешь окно настройки шрифтов. Открываешь выбор любого шрифта (при этом, хотя исходный всегда GOST, в открытом окне всегда Arial и если надо только размер поменять и не отследить, то шрифт заменится на Arial), ничего не делаешь, закрываешь окно = имена и номера встали на свои места по схеме. После изменения (восстановления) номеров и имен сохраненная схема не требует сохранения снова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба Можно просто открыть и закрыть окно настройки шрифтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Положение имен и номеров выводов не сохраняется, это часть одного графического элемента - Вывод УГО. То, что они съезжают, ошибка отображения редактора. У меня такое никак не повторяется, но я нашел возможную причину, исправил. Сегодня будет релиз. Исправлена печать, падение при привязке к сетке, эта ошибка, создание TH/SMD падов и еще несколько замечаний. Upd: удалось повторить на версии 1.6.2. Действительно, ошибка была там, где исправил. PS, мне приходят уведомления при получении писем на [email protected], поэтому там отвечаю быстрее. Изменено 15 ноября, 2022 пользователем Lithium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба Опубликован релиз 1.6.3 Список изменений можно узнать на www.lecad.ru или вконтакте. Просьба написать, корректно ли работает печать и не проявляются ли больше найденные выше ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба Печатает (в pdf) нормально, на принтере не пробовал пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба Есть такой вопрос-проблема. Вот имеется компонент, к него может быть несколько корпусов. Для каждого корпуса я ставлю соответствие вывода и контактной площадки. Но ведь номер вывода на УГО, не обязательно соответствует номеру данного вывода в конкретном корпусе. Нельзя ли как-то отображать на схеме не условный номер вывода УГО, а номер вывода конкретного корпуса? Ведь собственно номер вывода и есть номер физического вывода и только тогда он что-то значит на схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба Идея текущего варианта в том, чтобы автоматизировать подключение корпусов с одинаковым расположением выводов. Добавили SMD корпус, нажали Авто, добавили выводной, снова Авто и все. Одинаковые номера выводов и площадок соединятся. Для подключения вывода к нескольким площадка вывод называется "1 2 3", по Авто он подключится ко всем трем площадкам. Это удобно для многих микросхем и пассивных элементов. Если номера компонента и корпуса разные, то подразумевалось создание нового компонента. Например для транзистора это может быть Transistor_BCE, Transistor_ECB и т.п. А затем алиасами добавляются конкретные компоненты. Тот вариант, о котором Вы говорите не позволит это автоматизировать, и для каждого добавленного корпуса придется прописывать все выводы вручную. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Придумать бы, как их объединить. Надо обдумать это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба Если честно, то я думал, что автоматическая привязка выводов и площадок с одинаковыми номерами, это такая попутная "фича". А основным способом является конкретное указание мышью. Я сегодня так попробовал и оно вышло, только номера выводов отобразились с УГО, а не с корпуса. Если бы я выбирал, то здесь принес бы автоматизацию в жертву, т.к. если накосячить (автоматически) с этим соотношением, то плата уйдет в брак обычно. Но вообще можно ведь так и оставить как есть. Если номера соответствуют = нажимаешь Авто, а если не соответствуют, то указываешь вручную. Речь идет ведь о том, какой номер отображать на схеме, номер ли вывода УГО, или номер контактной площадки. Выбрать отображение номеров и имен можно и сейчас, но все это с УГО берется, но можно ли брать И с текущего корпуса? Строчку одну добавить в выпадающее меню отображения. Подсоединяется то оно наверное всегда правильно, раз я соответствие указал? И нужная цепь подключится к нужной мне площадке? Потому что сейчас я решил вопрос просто отключив номера у данного компонента на схеме, оставив только имена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Думаю, что в редакторе схем можно отображать номера именно подключенных площадок сразу, без дополнительных настроек. Поменяли корпус у компонента - номера сразу обновились. Сделаем немного позже. Цитата Подсоединяется то оно наверное всегда правильно, раз я соответствие указал? И нужная цепь подключится к нужной мне площадке? Подключаться будет в соответствии с таблицей соединений. Номера на схеме пока фиксированы и показывают заданные непосредственно на УГО. Это конечно не хорошо, если номера вывода и площадки будут разные. Изменено 16 ноября, 2022 пользователем Lithium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба В 11.11.2022 в 18:13, starmos сказал: А как-то можно отключить отображение значения компонента, например тип диода? Чтобы только позиционное обозначение выводилось? Просто стереть - компонент потом не попадает в перечень. Можно удалить значение, но добавить имя в ПЭ. Тогда будет как нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба В 1.6.3 выявлена проблема с отображением номеров секций компонентов на схеме. Поспешили выпустить релиз( Уже все исправлено, вечером будет 1.6.4. Ничего дополнительно делать не нужно, все снова будет нормально отображаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба Релиз 1.6.4 - исправлена ошибка отображения номеров секций компонентов на схеме. - добавлено изменение цвета сразу нескольких цепей на схеме (ранее только по одной). - добавлено редактирование имени неподключенного порта по двойному щелчку. У подключенного вызывается окно для изменения имени цепи. - в редакторе компонентов из диалогового окна свойств вывода УГО убрана настройка цвета. Цвет на схеме задается для всей цепи, включая выводы. - в панели свойств вывода УГО добавлен параметр замены. Он пока не используется, в будущем будет функция замены выводов из редактора плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба Копирую графику и площадки из одного корпуса в другой. И там и там одна сетка = то что было в этой сетке в исходнике, в сетку не попадает. В PCAD (и других САПР) используют такую штуку, как "точка привязки". Её указывают как элемент созданной графики и она всегда должна быть в узле сетки. Тогда при копировании эта точка встанет в узел и все остальное естественно встанет куда надо. А сейчас непонятно относительно чего копируется графика. Принудительная привязка к сетке конечно решает проблему, поэтому это не критика и не претензия, а просто идея может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
