koluna 0 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Купили на Ali контроллеры ATmega1280 16U-TW. Маркировка несколько странная... Из 30 штук смогли прошить только 2 штуки. Остальные не отвечают... Работаю через avrdude, пробовал прошивать и китайским USBASP, и Olimex (STK500). Первый раз за много лет подобный случай... Уменьшал частоту, увеличивал паузу - бесполезно. Что можете порекомендовать? Quote avrdude: set SCK frequency to 1000 Hz avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 132 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба 6 минут назад, koluna сказал: Что можете порекомендовать? Могу порекомендовать больше не покупать микроконтроллеры на Али. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба On 7/26/2022 at 11:36 AM, koluna said: Что можете порекомендовать? Они могут быть с прошитыми фузами. Например работы от внешнего генератора. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба atmega fusebit doctor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба 1 час назад, _4afc_ сказал: Они могут быть с прошитыми фузами. Например работы от внешнего генератора. Согласен. Или на работу от керамического резонатора, а в плате стоит кварц. Подать на время программирования на вход XTAL1 сигнал от генератора 1...8 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 · Жалоба Если в tqfp-шном корпусе, и пришли без герметичного пакетика, могли при пайке порваться от влажности. Я когда-то на заре своего паяния пакетик как-то открыл, одну припаял, а остальные припаял только через пол-года, и долго удивлялся, почему не прошивалось. Лечится просушкой перед паянием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Да, спасибо, но внутренний генератор запускается с внешним кварцем 8 МГц. Вижу синусоиду... On 7/27/2022 at 2:29 PM, iiv said: Лечится просушкой перед паянием. Неужели корпус так гигроскопичен, что так сильно может влаги напитаться? Странно... Пришли на черном поддоне, в запаянном пакете. Quote avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x004c74 avrdude: Expected signature for ATmega1280 is 1E 97 03 Изменено 27 июля, 2022 пользователем koluna Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 · Жалоба Все давно придумано, купите доктора, хоть на Авито Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 · Жалоба On 7/27/2022 at 5:31 PM, stells said: Все давно придумано, купите доктора, хоть на Авито Спасибо за идею. А в чем заключается идея восстановления фьюзов с помощью этого доктора? Какие методы применяются? Параллельное программирование? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 · Жалоба On 7/27/2022 at 4:44 PM, koluna said: Спасибо за идею. А в чем заключается идея восстановления фьюзов с помощью этого доктора? Какие методы применяются? Параллельное программирование? Для вашего микроконтроллера да, параллельное. В этом режиме доступ к FUSE битам не ограничен. У вас может быть отключен FUSE битами режим SPI программирования . А что это у вас за марка такая ? В официальной документации микроконтроллеров с таким обозначением нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 · Жалоба Кстати, вот. Последнее сообщение в ветке. https://www.avrfreaks.net/forum/atmega2560-16u-yes-not-16au Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 · Жалоба https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/avr_atmega_fusebit_doctor_hvpphvsp_2187870153?slocation=107620 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 · Жалоба 4 часа назад, koluna сказал: но внутренний генератор запускается с внешним кварцем 8 МГц. Вижу синусоиду... А с завода не должен - с завода они все настроены на работу от внутреннего RC-генератора и никаких синусоид снаружи не видно. Значит кто-то ему fuses перешил и, вполне вероятно, мог по ошибке отключить последовательное программирование. Может потому вся партия и была выпаяна. А барыги в этом не разбираются, для них это "микросхема без пробега по российским дорогам, вчера новая была". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 28 июля, 2022 Опубликовано 28 июля, 2022 · Жалоба Заказал на ALI 5 штук Mega8A в DIP - и одна не коннектится с программатором. По маркировкам вроде всё в норме, с виду не юзанные. Такая же ситуация с AduC845 была. Залили прошивку нормально, но АЦП какую-то ерунду выдавал. Все экземпляры с ALI пришлось заменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 29 июля, 2022 Опубликовано 29 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 26.07.2022 в 12:36, koluna сказал: Из 30 штук смогли прошить только 2 штуки. Остальные не отвечают... Работаю через avrdude У меня было похожее, пытался прошить через эту усбшную дудку, но фиг вам, не прошивается. Подумал, что в мусорку уже пора, но решил достать старый бук с LPT портом и программатором avreal - все прошилось на ура... Меги тоже с али были.. И начинайте понимать, что с али 99% мег - это клоны разной степени паршивости((( Изменено 29 июля, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
