Перейти к содержанию
Передача через USART с DMA
Доброго времени суток коллеги!
Наблюдаю странное поведение при отправке пакета через USART с использованием DMA.
У DMA Настроено прерывание на завершение отправки пакета, в теле этого прерывания происходит опускание ножки PA11.
По осциллографу наблюдаю отправку 10 байт а опускание ноги после отправки 8 байта.
При изменении длины пакета ситуация со срабатыванием прерывания и опусканием ноги на 2 байта раньше- сохраняется.
чип STM32F407, USART1 DMA2
Синий луч PA11
Желтый TX
Зеленый RX
uint8_t rx_buf[256];
uint8_t	tx_buf[256];
void Init_USART1()
		// GPIO
		RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
		GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct_ModBUS = {0};
    GPIO_InitStruct_ModBUS.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
    GPIO_InitStruct_ModBUS.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
    // PA9 - DI - TX
    GPIO_InitStruct_ModBUS.Pin = GPIO_PIN_9;
    GPIO_InitStruct_ModBUS.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct_ModBUS);
    // PA10 - RO - RX
    GPIO_InitStruct_ModBUS.Pin = GPIO_PIN_10;
    GPIO_InitStruct_ModBUS.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
		// PA11 - DE/RE - CTS
    GPIO_InitStruct_ModBUS.Pin = GPIO_PIN_11;
    GPIO_InitStruct_ModBUS.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
		GPIOA->ODR&=~(1<<11); // Приём
		// USART1
		RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;
		// APB2 = 84MHz
    uint32_t baud_rate = 38400;
    uint16_t uartdiv = 168000000 / baud_rate;
    USART1->BRR = (( ( ( uartdiv / 16 ) << USART_BRR_DIV_Mantissa_Pos ) |
    				( ( uartdiv % 16 ) << USART_BRR_DIV_Fraction_Pos ) ))-2;
		USART1->CR1 = 0
		|	USART_CR1_OVER8			// Размер кадра 8 бит
		| USART_CR1_UE				// Включаем USART1
		//| USART_CR1_M				// Формат кадра Start bit, 8 bits, n Stop bits
		//| USART_CR1_PCE			// Parity mode control disable
		//| USART_CR1_PS			// Parity mode Even
		//| USART_CR1_PEIE		// Разрешение прерывания PEIE ошибка четности
		//| USART_CR1_TXEIE		// Разрешение прерывания TXEIE опустошение регистра передатчика
		//| USART_CR1_TCIE		// Разрешение прерывания TCIE завершение передачи
		//| USART_CR1_RXNEIE	// Разрешение прерывания RXNEIE завершение приема
		| USART_CR1_IDLEIE	// Разрешение прерывания IDLEIE обнаружение сигнала IDLE на линии
		| USART_CR1_TE				// Разрешение передачи
		| USART_CR1_RE				// Разрешение приема
		//| USART_CR1_RWU				// Reciver wakeup
		//| USART_CR1_SBK				// Send break
		USART1->CR2 = 0
		//	USART_CR2_LINEN		// Включение режима LIN
		|	USART_CR2_STOP_1	// 2 Стоп бита
		//| USART_CR2_STOP_0
		//| USART_CR2_CLKEN		// Включить вывод CK
		//| USART_CR2_CPOL		// Определяет уровень сигнала на линии CK в отсутствии симпульсов
		//| USART_CR2_CPHA		// Определяет по которому фронту импульсов на линии CK происходи захват
		//| USART_CR2_LBCL		// Нужно ли тактировать через линию CK последний передаваемый бит
		//| USART_CR2_LBDIE			// Разрешение прерывания по обнаружению сигнала break
		//| USART_CR2_LBDL			// Длительность ожидаемого сигнала break
		USART1->CR3 = 0
		//	USART_CR3_CTSIE			// Включение прерывания по линии CTS
		//USART_CR3_CTSE			// Включение контроля линии CTS(Данные начнут передаваться когда CTS = 0)
		//|	USART_CR3_RTSE			// Включение контроля линии RTS(Dscnfdkztncz КЕЫ = 0 когда приемник пуст и готов)
		|	USART_CR3_DMAT		// Включить режим DMA для передатчика
		| USART_CR3_DMAR		// Включить режим DMA для приемника
		//| USART_CR3_SCEN			// Включить режим Smartcard
		//| USART_CR3_NACK			// Поылать ли NACK в режиме Smartcard
		//| USART_CR3_HDSEL			// Однопроводный полудуплексный режим
		//| USART_CR3_IRLP			// Включение режима low-power для IrDA
		//| USART_CR3_IREN			// Включение режиме IrDA
		//| USART_CR3_EIE				// Включение прерывания по ошибкам передачи
		// DMA2 - Stream7 - Transmit
		RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_DMA2EN;
		DMA2_Stream7->PAR  = (uint32_t)&(USART1->DR);		// Адрес назначения
		DMA2_Stream7->M0AR = (uint32_t)(tx_buf); 				// Адрес источника
		DMA2_Stream7->FCR = 0;													// Настройка FIFO буфера
		DMA2_Stream7->CR = DMA_SxCR_CHSEL_2;		// Выбираем 4 канал
		DMA2_Stream7->CR |= DMA_SxCR_MINC;			// Инкремент адреса памяти
		DMA2_Stream7->CR |= DMA_SxCR_DIR_0;			// Направление - из памяти в перефереию
		DMA2_Stream7->CR |= DMA_SxCR_TCIE;			// Прерывание по окончанию пересылки пакета
		NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
		NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0x04);
		NVIC_SetPriority(DMA2_Stream7_IRQn, 0x04);
		NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream7_IRQn);
		// DMA2 - Stream 5 - Recive
		DMA2_Stream5->PAR  = (uint32_t)&(USART1->DR);		// Адрес источника
		DMA2_Stream5->M0AR = (uint32_t)(rx_buf); 				// Адрес назначения
		DMA2_Stream5->FCR = 0;													// Настройка FIFO буфера
		DMA2_Stream5->NDTR = 255;
		DMA2_Stream5->CR = DMA_SxCR_CHSEL_2;		// Выбираем 4 канал
		DMA2_Stream5->CR |= DMA_SxCR_MINC;			// Инкремент адреса памяти
		DMA2_Stream5->CR |= DMA_SxCR_PFCTRL;		// DMA - Ведомый
		//DMA2_Stream5->CR |= DMA_SxCR_TCIE;
		DMA2_Stream5->CR |= DMA_SxCR_EN;
void DMA2_Stream7_IRQHandler(void) {
   if (DMA2->HISR & DMA_HISR_TCIF7)
		DMA2->HIFCR = DMA_HIFCR_CTCIF7;	// сброс флага события TCIF
// Принимает строку.
void USART1_put(uint8_t size, char *text)
	for(uint8_t i =0;i<size;i++)
		tx_buf[i]=text[i];
	GPIOA->ODR|=(1<<11); // Передача
  DMA2_Stream7->CR &= ~DMA_SxCR_EN;   // Отключаем поток DMA
  DMA2_Stream7->NDTR = size;
  USART1->SR = ~(USART_SR_TC);
  DMA2_Stream7->CR |= DMA_SxCR_EN;
void USART1_IRQHandler(void)
	if((USART1->SR & USART_SR_IDLE)!= 0)
		{	// Окончили прием ответа от МК
Чтобы работало отправку делаю вот так
void Send_ModBUS_Preset_Single_Register(uint8_t SlaveID, uint16_t reg, uint16_t data)
	char msg[8];
	msg[0] = SlaveID;
	msg[1] = Preset_Single_Register;
	msg[2] = (uint8_t)(reg>>8);
	msg[3] = (uint8_t)(reg&0xFF);
	msg[4] = (uint8_t)(data>>8);
	msg[5] = (uint8_t)(data&0xFF);
	uint16_t crc = mmodbus_crc16((uint8_t*)msg,6);
	msg[6]=(uint8_t)(crc&0xFF);
	msg[7]=(uint8_t)(crc>>8)&0xFF;
	USART1_put(10, msg);
Изменено пользователем Reystlin
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Все нормально: ведь USART тоже буферизуется, так что, окончание пересылки через DMA вообще не означает, что USART тоже все передал! Но это и не важно: все равно ведь уже можно запускать следующую транзакцию...
Ссылка на сообщение
Ничего странного в этом поведении нет.  Дма запихивает последний байт в регистр уарта и с его точки зрения - "трансмишн комплит". Почему именно два байта: регистр DR - это на самом деле два регистра, буферный и сдвиговый.
Изменено пользователем tgruzd
Ссылка на сообщение
Зависит от того, какое событие вам нужно) Возможно, TC уарта image.thumb.png.31431ca7c16a13202916be91ed28cd82.png
Ссылка на сообщение
    USART1->CR1 |= USART_CR1_TCIE;		// Разрешение прерывания TCIE завершение передачи
	if((USART1->SR & USART_SR_TC)!= 0)
		{	// Окончили отправку пакета
		USART1->CR1 &= ~USART_CR1_TCIE;
	} else if((USART1->SR & USART_SR_IDLE)!= 0)
			USART1->SR = ~(USART_SR_IDLE);
			GPIOA->ODR|=(1<<11); // Прием окончен
			recive_fn(rx_buf);
Сделал вот так, получил что нужно, но кажется, что это костыль, возможно есть более элегантное решение
Ссылка на сообщение
Элегантного решения вряд ли найдется, ибо события UART-модуля отвязаны от событий DMA.
Ссылка на сообщение
  • Вообще-то ПОЛНОЕ завершение передачи идет с флагом TXE - Transmit Data Register Empty, который выставляется после флага TC и опустошения буфера передатчика
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, V_G сказал:
Нет.
Ссылка на сообщение
В 22.07.2022 в 16:38, Arlleex сказал:
Нет.
Пардон, действительно перепутал флаги TC и TXE.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Reystlin сказал:
Проверку флагов в UART-обработчике еще бы правильно сделать, на всякий случай. Мало ли проект разрастется и флагов прибавится...
Ссылка на сообщение
Как бы вы порекомендовали сделать правильнее?
Ссылка на сообщение
Наряду с проверкой флага в SR проверять еще и факт разрешения самого прерывания
void USART1_IRQHandler(void) {
  const u32 sr = USART1->SR,
            cr = USART1->CR1;
  if(sr & USART_SR_TC &&
     cr & USART_CR1_TCIE) {
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Reystlin сказал:
Ну, можно сбрасывать TC и разрешать его прерывание перед началом отправки, тогда обработчик DMA_TCIF не понадобится (его действия можно перенести в обработчик TC). Но это если вы уверены, что ПДП натравливается на весь пакет целиком. У меня такое бывает редко, ибо практически всегда использую кольцевые буфера, а там пакет может начинаться в конце буфера, а заканчиваться в начале.
Ссылка на сообщение
Таким образом?
void Init_USART1()
		// GPIO
    // PA9 - DI - TX
    // PA10 - RO - RX
		// USART1
		// APB2 = 84MHz
		USART1->CR1 = 0
		USART1->CR2 = 0
		USART1->CR3 = 0
//		USART1->SR = ~(USART_SR_TC);
//    USART1->CR1 |= USART_CR1_TCIE;		// Разрешение прерывания TCIE завершение передачи
void (*recive_fn)(uint8_t*);
void USART1_put(uint8_t size, char *text, void (*recive)(uint8_t*))
	recive_fn = recive;
		tx_buf[i]=text[i];
	const uint32_t sr = USART1->SR, cr = USART1->CR1;
	if((sr & USART_SR_TC) && (cr & USART_CR1_TCIE))
		USART1->SR &= ~(USART_SR_TC);
	} else if((sr & USART_SR_IDLE) && (cr & USART_CR1_IDLEIE))
			USART1->SR &= ~(USART_SR_IDLE);
			recive_fn(rx_buf);
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
