slkhome 0 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба В чем может быть проблема с искажениями сигнала с выхода DDS? Как решить? Создал проект в Matlab 2017b + Xilinx System Generator (Vivado 2018.3) В этом поекте исользуется DDS compiler 6.0. Настройки по умолчанию + Taylor Series Corrected + Range 90 dB + Freq res 1000 Hz После добавления это проект из System generator-а в Vivado, компиляции проекта, и прошивки в железо - выяснилось что из 3х используемых DDS работает корректно только один. Он (DDDS) отличается от остальных тем, что у него в качестве памяти используется распределенная память, а у остальных блоковая. И тем не менее иногда и этот работающий DDS (другая компиляция) работатет не корректно. Некорректная работа заключается в том, что в генерируемом сигнале присутствуют искажения. Периодичность повторения искажений квазислучайная. При моделировании в MatLab искажения не проявляются, либо нужно очень долго моделировать - это не делал. На некоторых выходных частотах DDS искажения не проявляются, либо настолько малы что не отображаются на Осциллографе или анализаторе спектра. @litv - Есть мысли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба On 7/21/2022 at 2:48 PM, slkhome said: И тем не менее иногда и этот работающий DDS (другая компиляция) работатет не корректно. Классика жанра: необконстрейненный проект. Частоты прописаны? Тайминги сходятся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slkhome 0 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба On 7/21/2022 at 6:01 PM, andrew_b said: Частоты прописаны? Тайминги сходятся? Да, все есть, все сходится. Так собственно только для клока констрейнт. Остальные сигналы статические. Тут уже накидали вариантов вот таких: - добавить корку прямо в проекте Vivado, а в SG выдавать только уже результат. - посмотреть какие-то events через AXI. Не появляются ли подозрительные. - Покурить Change log на корку - добавить констрейнт на jitter входного этого клока, и с ним поиграть - Добавить PLL на эту частоту и уже с него задавать а не напрямую с пина - изучить различные комбинации подключения этих DDSов и их конфигураций. Может еще чего придумается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
