Matlab + Xilinx System Generator (R2017b + Vivado 2018.3) DDS compiler
В чем может быть проблема с искажениями сигнала с выхода DDS? Как решить?
Создал проект в
Matlab 2017b  + Xilinx System Generator (Vivado 2018.3)
В этом поекте исользуется DDS compiler 6.0. Настройки по умолчанию + Taylor Series Corrected + Range 90 dB + Freq res 1000 Hz
После добавления это проект из System generator-а в Vivado, компиляции проекта, и прошивки в железо - выяснилось что из 3х используемых DDS работает корректно только один.
Он (DDDS) отличается от остальных тем, что у него в качестве памяти используется распределенная память, а у остальных блоковая. И тем не менее иногда и этот работающий DDS (другая компиляция) работатет не корректно.
Некорректная работа заключается в том, что в генерируемом сигнале присутствуют искажения. Периодичность повторения искажений квазислучайная. При моделировании в MatLab искажения не проявляются, либо нужно очень долго моделировать - это не делал.
На некоторых выходных частотах DDS искажения не проявляются, либо настолько малы что не отображаются на Осциллографе или анализаторе спектра.
@litv - Есть мысли?
Классика жанра: необконстрейненный проект.
Частоты прописаны? Тайминги сходятся?
Да, все есть, все сходится. Так собственно только для клока констрейнт. Остальные сигналы статические.
Тут уже накидали вариантов вот таких:
- добавить корку прямо в проекте Vivado, а в SG выдавать только уже результат.
- посмотреть какие-то  events через AXI. Не появляются ли подозрительные.
- Покурить Change log на корку
- добавить констрейнт на jitter входного этого клока, и с ним поиграть
- Добавить PLL на эту частоту и уже с него задавать а не напрямую с пина
- изучить различные комбинации подключения этих DDSов и их конфигураций.
Может еще чего придумается?
