danusha 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Ссылка на даташит Вопрос. Как понизить уровень сигнала на 10-15 дб и подключить LTC5530 к выходу усилителя ? Спасибо за любую помощь. есть у них один пример реализации с аттенюацией за счёт резистора и конденсатора на 20дб но как посчитать нужные параметры компонентов нигде не сказано, мне надо на 2,4 ггц Изменено 20 июля, 2022 пользователем danusha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба В 20.07.2022 в 15:20, danusha сказал: Как понизить уровень сигнала на 10-15 дб Наиболее правильным решением будет подключение через каплер (направленный ответвитель). Чтобы непосредственно смотреть на падающую мощность, за вычетом отраженной. Но пока нет данных о диапазоне частот, мощности, допустимым потерям при ответвлении, то к конкретике рано переходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
danusha 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба В 20.07.2022 в 17:07, rloc сказал: Наиболее правильным решением будет подключение через каплер (направленный ответвитель). Чтобы непосредственно смотреть на падающую мощность, за вычетом отраженной. Но пока нет данных о диапазоне частот, мощности, допустимым потерям при ответвлении, то к конкретике рано переходить. детектор тут просто для логического переключения ключей (не для конкретных замеров) , просто нужно на него мощность понизить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба Считайте приблизительно, что резистивный делитель 200:50 (50 - входное сопротивление детектора) делит выходное напряжение в 5 раз, или 20*log(5) = 14дБ. Ну еще 0.5пФ добавит, надо пересчитать в реактивное сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба On 7/20/2022 at 5:26 PM, rloc said: (50 - входное сопротивление детектора) Ага, щас, там импеданс входа намного веселее. А та цепь, которую рекомендует производитель, на 900мгц дает что-то около 12дБ ослабления с таким импедансом входа Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
danusha 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба В 20.07.2022 в 17:26, rloc сказал: Считайте приблизительно, что резистивный делитель 200:50 (50 - входное сопротивление детектора) делит выходное напряжение в 5 раз, или 20*log(5) = 14дБ в даташите входное сопротивление на разной частоте указано (36 ом примерно на 2,4ггц). Значит просто резисторный Т - аттенюатор посчитать и поставить перед. В 20.07.2022 в 17:30, Freesom сказал: Ага, щас, там импеданс входа намного веселее. А та цепь, которую рекомендует производитель, на 900мгц дает что-то около 12дБ ослабления с таким импедансом входа Показать контент вот и меня смутили их расчёты. я в онлайн анализатор цепей кинул параметры. там что то не то показало. А если сделать так же, резистор поставить с кондёром, без Т моста. резистор только примерно 300 ом что ли выходит. или это как то перебор ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба danusha, вы владеете каким-либо Spice-симулятором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
danusha 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба В 20.07.2022 в 17:39, rloc сказал: danusha, вы владеете каким-либо Spice-симулятором? Не имел с этим дела Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
danusha 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Я в онлайн симулятор закинул. вот что он выдаёт. если резистором давить. (45 ом это в детекторе сопротивление примерно на 2,45ггц). СЕйчас глянул. перепутал сопротивление не 45, а 36 ом))) Изменено 20 июля, 2022 пользователем danusha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба По входному сопротивлению из даташита сделал touchstone файл и подставил в симулятор. Z1 - эквивалент антенны. Передача по напряжению получилась такая: Что-то пока результаты не коррелируют с цифрами -20дБ из даташита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба On 7/20/2022 at 10:09 PM, rloc said: По входному сопротивлению из даташита сделал touchstone файл А можно его сюда, этот файл? Для правильной интерпретации показаний зонда в мощность ушедшую в детектор, нельзя просто напряжение, показанное зондом, поделить на напряжение источника. Хотя это было бы справедливо, если бы импеданс нагрузки был чисто действительным и таким же, как у источника. P.S. Впрочем, файл легко сделался копипастом данных из таблицы. Для такого включения, если считать что диплексор действительно 50-омный, CST говорит, что эта цепь давит сигнал не на 20 дБ, но весьма близко: Spoiler Для 2.4 ГГц наверно можно и не менять ничего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
danusha 0 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба В 20.07.2022 в 23:48, Freesom сказал: А можно его сюда, этот файл? Для правильной интерпретации показаний зонда в мощность ушедшую в детектор, нельзя просто напряжение, показанное зондом, поделить на напряжение источника. Хотя это было бы справедливо, если бы импеданс нагрузки был чисто действительным и таким же, как у источника. P.S. Впрочем, файл легко сделался копипастом данных из таблицы. Для такого включения, если считать что диплексор действительно 50-омный, CST говорит, что эта цепь давит сигнал не на 20 дБ, но весьма близко: Скрыть контент Для 2.4 ГГц наверно можно и не менять ничего А ёмкость конденсатора в пол пикофарада не очень маленькая ? в том же даташите в другой схеме она равна 39 пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба On 7/21/2022 at 8:20 AM, danusha said: А ёмкость конденсатора в пол пикофарада не очень маленькая ? в том же даташите в другой схеме она равна 39 пФ. В другой схеме где 39, сам детектор выполняет роль нагрузки. А в схеме контроля, наоборот, его влияние надо сделать минимальным, там мощность должна уходить в антенну Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба В 20.07.2022 в 23:48, Freesom сказал: нельзя просто напряжение, показанное зондом, поделить на напряжение источника. Согласен, достаточно большая реактивная составляющая. Включил комплексное сопротивление входа детектора в порт и результат примерно такой же с R=200 Ом и С=0.5пФ: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
danusha 0 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба Второй опытный образец бустера пришёл. как раз применил ответвитель на 10дб и ltc5530. работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
