Arlleex 154 5 августа, 2022 Опубликовано 5 августа, 2022 · Жалоба 8 часов назад, Turgenev сказал: ...дифпары USB... ...3.x хотя бы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 5 августа, 2022 Опубликовано 5 августа, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: ...3.x хотя бы? Ды нет, проще, 2.0. Я имел в виду 1 диф пара. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 154 5 августа, 2022 Опубликовано 5 августа, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Turgenev сказал: Ды нет, проще, 2.0. Я имел в виду 1 диф пара. Нет там скоростей таких, чтобы над диффпарами с их сопротивлениями танцевать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 6 августа, 2022 Опубликовано 6 августа, 2022 · Жалоба Свич нормально работать не будет из за шины I2c по которой читаются свойства монитора. Вернее будет при двух идиентичных мониторах если это два монитора на одной карте. В обратную сторону ( два контроллера один монитор) это вообще сойдет с ума. Работали только активные свичи с микроконтроллером. которые создавали копию еепрома монитора для неиспользованного канала и обманывали контроллер в компе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 7 августа, 2022 Опубликовано 7 августа, 2022 · Жалоба С ума не сойдет, если не переключать между входами слишком быстро. А вообще все старые vga видеокарты работали вообще без DDC, в отличие от dvi/hdmi/dp, для которых ddc был обязателен. По поводу новых видеокарт не знаю, может быть есть такие, чтт без ddc не работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 8 августа, 2022 Опубликовано 8 августа, 2022 · Жалоба Не сойдет с ума и славно. Не критичный момент, хоть и поднапряг. Дошло до дела и узнал я о существовании пина в вга разъеме с 5 Вольтами для питания памяти в некоторых мониторах. Вы коммутируете этот пин? Насколько вообще распространена такая практика с питанием памяти, чем чревато если ее не запитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 8 августа, 2022 Опубликовано 8 августа, 2022 · Жалоба Не надо коммутировать. Дайте на него постоянку 5v. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 8 августа, 2022 Опубликовано 8 августа, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Michael58 сказал: Не надо коммутировать. Дайте на него постоянку 5v. А если перепутают разъемы и включат в этот разъем кабель от компа, где уже по идее в разъеме есть 5 Вольт? Напрашивается диод Шоттки, включенный последовательно на этот пин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба Перепутать трудно, потому что коннекторы разные: входные мама, а выходной папа. Если все же хотите защитить, диод не поможет. Поставьте в цепь 5v последовательный резистор (там нет большого тока, 50ma максимум) и с этого резистора- на входы компаратора. Если на резисторе появилось напряжение обратной полярности, компаратор выключает 5v. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, Michael58 сказал: Если все же хотите защитить, диод не поможет. Понятно, учту. Другой интересный момент нашел в процессе разработки. В этой статье земли разъема и земли коммутаторов отвязаны. Спойлер https://electronics.stackexchange.com/questions/605952/why-might-you-use-2-switch-ics-for-a-2-in-1-out-vga-switch-schematic Значит потенциалы земель могут быть разными, значит может быть такой случай, когда коммутируемое напряжение будет больше 5 Вольт питания коммутатора и его прошьет. Тот же нюанс будет если запитать пин питания памяти от 5 Вольтового стабилизатора с платы, где 5 Вольт относительно земли платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба Поскольку земляной провод vga кабеля не идеален, он имеет какое-то сопротивление и индуктивность, то на этом проводе присутствует помеха от Hsync, Vsync. Следовательно, ко входам rgb помимо полезного сигнала прикладывается эта помеха. Поэтому на некоторых evb земли раздельные. Но я никогда их не разделял в подобных устройствах. Поскольку помехи от sync присутствуют во время "обратного хода", их на мониторе не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба 23 часа назад, Michael58 сказал: их на мониторе не видно. Кто что пишет- кому видно, кому нет. Не правильнее ли будет цифровые земли соединить с землями синхронизации, а аналоговые земли соединить между собой в разъемах и не трогать их? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
