Перейти к содержанию
PIC18 сбои при работе I2C
Добрый день!
Возникла проблема при работе связки микроконтроллера PIC18 и микросхемы памяти/часов FM31256-g по I2C. Для пробы решил сделать обмен с помощью поллинга. Скажем, когда обращаемся к часам посылаем команду D0h. Иногда обмен проходит нормально,
а иногда почему-то линия SCL опускается и больше не поднимается.
В опросе я соответственно ожидаю, пока ACKSTAT1==1 и это подтверждение так и не наступает. В чем может быть дело?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что означает "обмен с помощью поллинга" применительно к I2C ?
До "опускается и не поднимается" Ваш slave не дал ACK. Или ему не дали.
Схема подключения по I2C "стандартная" ? Или "соптимизированная" ? Какие резисторы подтяжки к Vcc.
Настройка периферийного узла I2C сделана верно ?
ps (для экономии электронов и наносекунд).
В разрыв линии SCL поставьте резистор 30-50 Ом, для проверки, с какой стороны, master-а или slave -а, выдается "уровень" нуля (сравнить падение напряжения на выводах резистора).
Ссылка на сообщение
Несколько оффтоп, но по осциллографу мало что поймёшь.
Лучше использовать логический анализатор с дешифровщиком необходимого протокола.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Smen сказал:
Что там понимать, простейшая шина I2C, логический анализатор тут не нужен, а вот схема и программа нужны таки. Очень похоже на  некорректную конфигурацию I2C. Тактовая PIC18 так же интересна.
Ссылка на сообщение
Вообщем, разобрался были некоторые ошибки в обмене. Нашел похожий пример в интернете и сделал следующее для начала операции чтения из часов.
void I2C_Hold(void)
    while ((SSPCON2 & 0b00011111)||(SSPSTAT & 0b00000100)) ; //check the this on registers to make sure the I2C is not in progress
void I2C_Begin()
    I2C_Hold();  //Hold the program is I2C is busy
    SEN = 1;      // Start
void I2C_End()
    PEN = 1;     // Stop
void I2C_Write(char data)
    SSPBUF = data;
void I2C_Write_One (char rtcadress, char rtcdata)
    I2C_Begin();
    I2C_Write(0xD0);
    I2C_Write(rtcadress);
    I2C_Write(rtcdata);
    I2C_End();
I2C инициализируется следующим образом:
SSP1CON1 = 0x28;   // MSSP модуль Включен, Режим Master
SSP1ADD    = 9;       // F=Fosc/(4*(SSPADD+1)) (Fosc = 10 MHz)
Теперь обмен работает стабильно, такого поведения как в первом сообщении нет. НО! почему-то иногда slave после 8-ого такта не дает подтверждения АСК. См. осц.
2065930455_..thumb.png.da42c250d6b03d0aee93c3b81ccd3069.png1306515849_..thumb.png.7a6196359159ade542d02552f2e59b95.png
Ссылка на сообщение
Изучить работу I2C наугад выдергивая из интернета примеры - занятие малопродуктивное. Да, "что-то" и "как-то" будет работать. Возможно даже без заметных сбоев или даже без сбоев - как повезет. Именно I2C, в отличие от SPI.
Те фрагменты кода, IMHO - неудачный вариант.
В протоколе I2C может быть штатная ситуация, когда отсутствует ACK (not acknowledge, NACK). Легкое для понимания описание работу с NACK - не припомню. Подразумевает раскуривание стандарта протокола шины. Возьмите у Microchip примеры кода или готовый драйвер, первое что попалось Getting Started with I2C Using MSSP on PIC18 pdf
НО! почему-то иногда . . .
Так может случиться, когда slave ("автомат" управления шиной I2C) вводится предшествующими посылками (уж и не знаю как) в нештатный (или такой штатный) режим. Нештатный - это может быть жесткий завес, из которого выход по перевключению питания slave-а (зависит от конкретного slave, наблюдалось на AТ24Cxx непомню каком). Штатный - если, например, из slave считываются данные, и он (slave) не должен выставлять подтверждение, а наоборот, это должен сделать master - поскольку данные принимает он.
Кроме того, это может произойти по аппаратной причине (вопросы выше, на которые не было ответа)
ps неплохое описание основ у DI HALT Интерфейсная шина IIC (I2C)  Easy Electronics
Если Slave торомоз и не успевает (у EEPROM, например, низкая скорость записи), то он может насильно положить линию SCL в землю и не давать ведущему генерировать новые такты. Мастер должен это понять и дать слейву прожевать байт. Так что нельзя тупо генерить такты, при отпускании SCL надо следить за тем, что линия поднялась. Если не поднялась, то надо остановиться и ждать до тех пор, пока Slave ее не отпустит.
Изменено пользователем k155la3
дополнение ps
Ссылка на сообщение
Например, если в предыдущей операции не было STOP-a. У вас в коде нигде не проверяется, был выдан STOP или нет.
Ссылка на сообщение
Попробовал использовать данный пример:
// The INTERRUPT function waits for the SSP1IF flag to be triggered by the hardware and clears it:
// Функция INTERRUPT ожидает, пока аппаратное обеспечение активирует флаг SSP1IF и очищает его
static void I2C1_interruptFlagPolling(void)
    while (!PIR1bits.SSP1IF){};   // Polling Interrupt Flag
    PIR1bits.SSP1IF = 0;          // Clear the Interrupt Flag
// The OPEN function prepares an I2C operation: Resets the SSP1IF flag and enables the SSP1 module:
// Функция OPEN подготавливает работу I2C: сбрасывает флаг SSP1IF и включает модуль SSP1:
static void I2C1_open(void)
    PIR1bits.SSP1IF = 0;      // Clear IRQ
    SSP1CON1bits.SSPEN = 1;   // I2C Master Open
// The CLOSE function disables the SSP1 module
// Функция CLOSE отключает модуль SSP1
static void I2C1_close(void)
    SSP1CON1bits.SSPEN = 0; // Disable I2C1
// The START function sends the Start bit by setting the SEN bit and waits for the SSP1IF flag to be triggered
// Функция START отправляет бит Start, устанавливая бит SEN, и ожидает срабатывания флага SSP1IF
static void I2C1_start(void)
    SSP1CON2bits.SEN = 1;         // Start Condition
    I2C1_interruptFlagPolling();
// The STOP function sends the Stop bit and waits for the SSP1IF flag to be triggered
// Функция STOP отправляет стоп-бит и ожидает срабатывания флага SSP1IF
static void I2C1_stop(void)
    SSP1CON2bits.PEN = 1;         // Stop Condition
// The SEND DATA function loads in SSP1BUF the argument value and waits for the SSP1IF flag to be triggered:
// Функция SEND DATA загружает в SSP1BUF значение аргумента и ожидает срабатывания флага SSP1IF:
static void I2C1_sendData(unsigned char byte)
    SSP1BUF = byte;
// The GET_ACKSTAT_BIT function returns the ACKSTAT bit from the SSP1CON2 register:
// Функция GET_ACKSTAT_BIT возвращает бит ACKSTAT из регистра SSP1CON2:
static unsigned char I2C1_getAckstatBit(void)
    return SSP1CON2bits.ACKSTAT; // Return ACKSTAT bit
static void I2C1_write1ByteRegister(unsigned char address, unsigned char reg, unsigned char data)
    /* Shift the 7-bit address and add a 0 bit to indicate a write operation */
    //signed char writeAddress = (address << 1) & ~I2C_RW_BIT;
    signed char writeAddress = address;
    I2C1_open();
    I2C1_start();
    I2C1_sendData(writeAddress);
    if (I2C1_getAckstatBit())
        return ;
    I2C1_sendData(reg);
        return ;
    I2C1_sendData(data);
        return ;
    I2C1_stop();
    I2C1_close();
При использовании данных функций вернулся к примерно тому что было в первом сообщении - периодически линия SCL опускается, и поднимается не на следующий период обмена (вызов ф-ии I2C1_write1ByteRegister()), а через несколько периодов: (желтый - SCL, синий - SDA)
Нормальный обмен
Сбой в конце первого байта
Период сбоя
Еще не понятна строка кода, я ее закомментировал. Зачем сдвигать адрес?
Ссылка на сообщение
В 21.07.2022 в 15:19, sidy сказал:
Очевидно что для того, чтобы вставить бит чтения/записи, который передаётся в первом слове I2C-транзакции.
Странно - как Вы писали какую-то работу с I2C не зная такой фундаментальной вещи о нём?  :biggrin:
Ссылка на сообщение
Чтобы обратиться к часам я должен передать адрес 0xD0. Если я сдвину этот адрес на 1 влево, то получу 0хА0. И микросхема не воспримет этот адрес как верный.
Ссылка на сообщение
В 21.07.2022 в 16:22, sidy сказал:
Вы невнимательно читали мануал. Прочитайте внимательнее:
0xDx - это уже сдвинуто.
А в том примере, который Вы где-то нарыли, очевидно - используются несдвинутые адреса.
Ссылка на сообщение
Вы ошибаетесь, 0xD0  это не I2C адрес. Это значение, которое вы передаете при записи в RTCC, при чтении вам надо передавать значение 0xD1. А I2C адрес RTCС в вашем устройстве 0x68, он одинаковый и при чтении, и при записи, как и положено быть адресу. Вот этот адрес и надо сдвинуть влево на один разряд, а младший бит оставить нулем при записи или установить в единицу при чтении. Что и сделано в той строке кода, которая вам непонятна.
Ссылка на сообщение
Понятно. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Стало понятно почему так происходит. Есть функция проверки подтверждение slave:
Она вызывается
        return ;
Т.е. периодически нет подтверждения от slave.
Осталось только понять почему это происходит.
Причем это происходит не хаотично, а всегда после отправки 0xD0.
Т.е. возможно как тут уже писал ув. =AK= некорректно проверяется STOP условие?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
