Пароль Lantronix XPORT-03
Пароль был установлен более 10 лет, потребовалось поменять настройки и оказалось, что пароль утерян, можно ли как-то его сбросить? Думал сбросится после обновления, обновился до последней версии, без результата. Поможите, кто может.
2 часа назад, VladimR сказал:
Курите user manual (взатяг), там есть такое
3. Reset the XPort unit by cycling the unit's power (turning the power off and back on). Immediately upon resetting the device, enter three lowercase x characters (xxx).
Это или нет - не знаю. Обычно сброс идет через удержание Reset при подаче питания.
Note: The easiest way to enter Setup Mode is to hold down the x key at the terminal (or emulation) while resetting the unit. You must do this within three seconds of resetting the XPort module.
etc
Это при подключении serial port, по непонятной причине через него подключиться не удается, уровни соответствуют, но устройство не видится. Через него в принципе есть функция Восстановления прошивки, возможно это и помогло бы, если бы смог подключиться.
Этот вариант я пробовал, но тут видимо подразумевается наличие подключения по serial port, а оно отсутствует.
Тут мануал уже выкурен на несколько раз :)
15 часов назад, VladimR сказал:
. . .Это при подключении serial port, по непонятной причине через него подключиться не удается, уровни соответствуют, но устройство не видится. . .
Сперва убедитесь, что соединены Tx->Rx  и Rx<-Tx (тестером находим Tx-линию) и какие уровни (однополярные или двуполярные RS232). Затем настроить терминал (не помню, есть ли в док-ии,  нужно точно выставить скорость и возможно четность итд, бывают экзотические настройки). Затем нажать на "x" на терминале и подать питание на Ваш девайс. Если в док-ии скорость не указана - подобрать.
