3. Reset the XPort unit by cycling the unit's power (turning the power off and back on). Immediately upon resetting the device, enter three lowercase x characters (xxx).
Это при подключении serial port, по непонятной причине через него подключиться не удается, уровни соответствуют, но устройство не видится. Через него в принципе есть функция Восстановления прошивки, возможно это и помогло бы, если бы смог подключиться.
Note: The easiest way to enter Setup Mode is to hold down the x key at the terminal (or emulation) while resetting the unit. You must do this within three seconds of resetting the XPort module.
Этот вариант я пробовал, но тут видимо подразумевается наличие подключения по serial port, а оно отсутствует.
Тут мануал уже выкурен на несколько раз :)
