MiklPolikov 0 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 · Жалоба Интересный вопрос: Нужно ли предусматривать сброс питания модуля, что бы вывести его из какого-нибудь глючно-зависшего состояния ? Или достаточно POWERKEY ? Сформулирую иначе: Если в устройстве модуль питается от аккумулятора, и отключить его нельзя, есть ли гарантия, что он не зависнет так, что его нельзя будет вернуть в нормальное состояние дерганием POWERKEY ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 · Жалоба В 16.07.2022 в 07:07, MiklPolikov сказал: Если в устройстве модуль питается от аккумулятора, и отключить его нельзя, есть ли гарантия, что он не зависнет так, что его нельзя будет вернуть в нормальное состояние дерганием POWERKEY ? Имхо - ни с какими из GSM-модулей (из тех, которые не имеют аппаратного входа RESET) нельзя такого гарантировать. Например - будет он виснуть раз в месяц и только при работе в определённом месте (определённая базовая станция, конкретный опсос или ещё какие факторы). Не угадаете никак - какие факторы приводят к зависанию. А значит - ничей чужой опыт работы без зависаний для вас не будет актуальным. Работал довольно много с SIM868 - зависаний не замечал. Но мы сразу заложили в схему управление питанием по шине +4.2V и при каждом рестарте прошивки МК дёргал этой линией. Может поэтому SIM868 и не вис. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 · Жалоба Не думаю, что в таком вопросе стоит на мнение форума полагаться. Если устройство обслуживаемое, т.е. человек всегда может передернуть питание это одно, а если автономное и закапываемое - не думаю что там стоит на таких спичках экономить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба По опыту, представляется, что лучше, отключение питания предусмотреть. У нас, например, при этом Reset вообще не используется, а PowerKey сидит намертво на земле и ни каких проблем не имеем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 08:47, vladec сказал: а PowerKey сидит намертво на земле и ни каких проблем не имеем. Ну, я бы сказал, что вы в шаге от удара граблями... Уж лучше бы на рассыпухе(одном-двух полевиках) эту цепь честно по таймингу даташита сварганить, чем при каждой подаче питания влетать в режим обновления прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/16/2022 at 1:16 PM, jcxz said: Имхо - ни с какими из GSM-модулей (из тех, которые не имеют аппаратного входа RESET) нельзя такого гарантировать. Например - будет он виснуть раз в Тоже так думаю. Задал тут вопрос, рассчитывая на ответ вроде "pwrkey это и есть аппаратное управление питанием. Внутри SIM 800 на входе питания стоит ключ, управляемый pwrkey. Описано в документе таком-то". Ну, нет так нет, буду использовать свой ключ на питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 17:11, MiklPolikov сказал: "pwrkey это и есть аппаратное управление питанием. Насколько знаю: pwrkey - это программно-опрашиваемый (внутри SIM800) пин. Поэтому он перестаёт работать при зависании ПО модуля. На документ не сошлюсь, но вроде где-то находил про него такую инфу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 17:11, MiklPolikov сказал: pwrkey это и есть аппаратное управление питанием. Нет, это аналог кнопки PWR в телефоне - обычный программно опрашиваемый вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 15:25, artemkad сказал: Ну, я бы сказал, что вы в шаге от удара граблями... У нас в работе уже десятки тысяч Симкомовских чипов в таком включении, граблей пока не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 · Жалоба У нас в работе уже десятки тысяч Симкомовских чипов в таком включении, граблей пока не видно. - Суслика видишь? - Нет. - А он есть.... Я при такой самодеятельности в схемотехнике сразу отказываю в техподдержке до исправления схемы по требованиям даташита. Это Вам еще пока очень крупно везло и Вы не видели массовый слет прошивок в изделиях с таким включением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
