Есть тут спецы по ремонту микроволновок?
Микроволновка LG.  Схемы конкретно на неё нет, но высоковольтная часть (а проблемы с ней) стандартна.
В чем неисправность - либо греет хорошо, либо не греет вообще.  Грешил на магнетрон, поставил заведомо исправны - та же фигня. Старый магнетрон на другой микроволновки работает. Значит проблема оокализуется перед магнетроном.
Включаю - на первичке напряжение есть.  Но не греет. Измерить вольтаж на вторичке нет возможности.
Звоню трансформатор - первичке 3.5 ом, высоковольтная часть вторичке 290 ом. Ещё одна вторичке - несколько ом.
Проверяю конденсатор омметром. При подключенрии показывает 5МОм, затем сопротивление растёт. Высоковольтный предохранитель в норме.
В чем проблема?
 P. S. Есть ещё две странности.   На первичке не 220 вольт, а где то 150.
Вторая странность - микроволновка не работает утром и днем, к вечеру оживает. Уж не знаю, есть ли связь, но 3 дня уже подряд так.
Quote
==Микроволновка плохо греет==
Микроволновая печь использует ЛАМПОВЫЙ генератор излучения, эта лампа - магнетрон. И так уж получается, что эмиссия катода магнетрона очень сильно и нелинейно зависит от питающего напряжения. Поэтому если у вас в сети просело напряжение (с230В например до 195Вольт), то микроволновка будет светить, крутить блюдо но очень плохо греть. При этом часто другая Бытовая техника работает без проблем. Поэтому если у вас плохо греет микроволновка например на даче - проверьте напряжение в сети. Если напряжение часто проваливается то придется покупать стабилизатор.
Spoiler
В микроволновках бывает схема "плавного пуска", которая должна понижать напряжение при запуске на 1-2 секунды. Проверьте, может она у Вас есть и неисправна.
В 14.07.2022 в 13:48, MementoMori сказал:
Это в том же доме и в то же время, когда эта не работает? (это к вопросу о проседании напряжения сети).
И вообще, какое напряжение в сети, когда она не работает?
А схема может найтись на внутренней стороне корпуса.
Да, чудны дела твои, Господи...
Сколько раз в жизни так получалось - бьёшься над проблемой (обычно технику ремонтирую сам) несколько дней - бестолку. Но стоит только задать вопрос где-нибудь  в сети (в чате, на тематических форумах), мгновенно находишь решение, ещё до того как тебе кто-то ответил.
Оказывается, это не микроволновка выдаёт мало напряжения, это в неё поступает пониженное напряжение. Я на даче живу сейчас. Измерил в сети - та же беда.
Я у себя нашёл причину - у меня нагреватель душа включён был. Я его отключил и напряжение поднялось  до 190 вольт, а микроволновка стала греть.
Правда 190 вольт и то, что напряжение просаживается всего от 2.5 кВт это ненормально, но это уже совсем другая история.
18 часов назад, MementoMori сказал:
А если его включить - возможно, где-то начнут греться провода. Я бы на всякий случай проверил напряжение на вводе в щиток.
В 14.07.2022 в 14:38, MementoMori сказал:
В старых правильных книжках, было написано с чего обычно начинается ремонт девайсов, с розетки и сетевой вилки.
