Obam 37 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 (изменено) · Жалоба ТС:"Микросхема по маркировке TI, новая, в корпусе DIP, буквы в обозначении 18MDSHY и TL081CP." Консультант:"Да ладно! У Вас корпус SO-8, тогда это может быть TL081HD" (((-8Ж А потом и говорят - телепаты в отпуску Ж8-))) Изменено 13 июля, 2022 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба В 13.07.2022 в 23:02, Allregia сказал: OPA140, например? Потому что у нас нет в свободной продаже таких ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Electrobit сказал: у нас нет в свободной продаже таких ОУ OPA277 посмотрите. Довольно распространенный ОУ - может есть? Если уж совсем нет, то возьмите с материнской платы какого-нибудь ноутбука и т.п. Я вот, к примеру, заказал/приобрел AD817 (он тоже кстати с выводами смещения) и совершенно случайно обнаружил один такой же на старой плате от SCSI LPT-шного ридера (где-то конца 90-гг выпуска). Так вот - небо и земля! Совершенно разные параметры по потреблению к примеру! От SCSI ридера имеет гораздо лучшие параметры. Хотя по маркировке все совпадало тут. И добавлю - то что выводы смещения убрали в современных ОУ, то произошло в погоне с размещением большего кол-ва ОУ в одном корпусе и не есть хорошо! Совершенно. Всякие "костыли", как например @k155la3 выше привел - реально костыли и ухудшение параметров схемы. Мне кажется - так это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба 8 часов назад, Obam сказал: ТС:"Микросхема по маркировке TI, новая, в корпусе DIP, буквы в обозначении 18MDSHY и TL081CP." Консультант:"Да ладно! У Вас корпус SO-8, тогда это может быть TL081HD" (((-8Ж А потом и говорят - телепаты в отпуску Ж8-))) Не в отпуске, а в премодерации. Ну пропустил я тот пост, ну и что? А "в отпуску" говорят только "в дярёвне" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 · Жалоба Сегодня был приобретён другой TL081СР. Маркировка производителя на корпусе DIP полностью стёрта, на месте значка мутное пятно. Проверил его. Сопротивление между выводами 1-4, 5-4 по 900 Ом. Между 1-5 1800 Ом. Установил этот TL081СР сразу в свою схему, ОУ балансируется как и положено. Благодарю всех кто подсказал про проверку внутренних резисторов за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 29 июля, 2022 Опубликовано 29 июля, 2022 · Жалоба On 7/14/2022 at 2:18 PM, AleksBak said: Всякие "костыли", как например @k155la3 выше привел - реально костыли и ухудшение параметров схемы. Мне кажется - так это. Простите, что так поздно спрашиваю - был в отпуске. А в чём ухудшение параметров схемы? Какие конкретно параметры ухудшаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 29 июля, 2022 Опубликовано 29 июля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, haker_fox сказал: . . . А в чём ухудшение параметров схемы? Какие конкретно параметры ухудшаются? При простой "внешней" нарушается симметрия балансировки. При внутренней - температурный уход компенсируется симметричностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 31 июля, 2022 Опубликовано 31 июля, 2022 · Жалоба В 29.07.2022 в 08:43, k155la3 сказал: При простой "внешней" нарушается симметрия балансировки. При внутренней - температурный уход компенсируется симметричностью. Вот это весьма сомнительно. Если кроме потенциометра ничего больше нет, то температурного ухода быть не должно. Но вообще, это схемотехника славных 70-80-х прошлого века, когда термин Zero-Drift только зарождался в недрах создателей передовых ОУ. А этот ОУ - пережиток прошлого, как здесь верно подметили 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
