Перейти к содержанию
Gowin EDA - релизы и общие вопросы
Вышло обновление САПР Gowin EDA v1.9.9.02
Залито в ./upload/FPGA/_Gowin_/v1.9.9.02
Release Notes прилагаю:
RN100-1.9.9.02E_Gowin Software Release Note.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 31.03.2024 в 16:23, StewartLittle сказал:
Дозалил программеры туда же.
Ссылка на сообщение
On 3/25/2024 at 5:47 PM, StewartLittle said:
Так, беру свои слова назад (каюсь, посыпаю голову пеплом и т.п.).
Похоже там дело не в отсутствующей поддержке, там все несколько сложнее.
Линии AF2 и AE2 связаны с аппаратным блоком MIPI. Возможно, эти линии не назначаются врукопашную, а задействуются автоматически при использовании в проекте аппаратного блока MIPI RX (через IP Core Generator). Надо поэкспериментировать добавлением и настройками этого блока, и посмотреть на файлы соответствующих отчетов.
Похоже на то
Я по почте запросил у Gowin Reference Design для Hard MIPI на GW5 и они скинули ссылки:
http://www.gowinsemi.com.cn/enrollment_view.aspx?TypeId=67&Id=966&FId=t27:67:27
http://www.gowinsemi.com.cn/enrollment_view.aspx?TypeId=67&Id=967&FId=t27:67:27
вроде как то что нужно - есть csi_rx_demo_5a138
причем написал я им 9 апреля, а на сайт загружено 1 го 🙂
Ссылка на сообщение
Можно ли в нём использовать 2 SerDes IP и что делать с двумя сгенерёнными *csr файлами?
Например Q0: PCIe +Q1: 1G Ethernet
Можно ли PCIe ядро:
  1. разместить не в Quad0?
  2. затактировать не от QPLL0?
  3. в режиме x2 выбрать не Line0&Line1?
Ссылка на сообщение
В 24.04.2024 в 16:16, _4afc_ сказал:
Можно использовать два разных контроллера в настройке SerDes.
В настройках ядра SerDes сперва выбираем протокол PCI Express Controller - Create - <настраиваем его>, затем, не закрывая окно SerDes, выбираем протокол 1G Ethernet - Create - <настраиваем его>.
Затем жамкаем Ок, создаются файлы контроллеров 1G Eth и PCIe, но сsr-файл получается один. Среда разработки позволяет разместить оба контроллера в одном кваде, или разнести по разным квадам.
Можно ли PCIe ядро:
Нет по всем трем пунктам :(
Ссылка на сообщение
Так получилось: X2PCIe1G_work.thumb.png.fe7024aa572e3e6a78c46d42c2497c04.png
А так нет: X2PCIe1G.thumb.png.8d82ae351f74ec0242d84ba5f86a9626.png
предположу что конфликт в том, что в одни и те же ячейки в CSR надо писать данные от двух IP.
PS: не подскажите, почему SOFT_IP 1GSEO_LVDS:
  • доступно только для GW5A-15/25/60, и не доступно для GW5A-138?
  • что не так с GW5A-138 - HCLK/LVDS?
Ссылка на сообщение
Приветствую всех.
Есть плата Sipeed Tang Mega 138K Pro Dock. Нужна ide и лицензия для работы с этой отладкой. Как я понял, есть ftp сервер, откуда всё это можно скачать.
Кто посодейсвует в решении вопроса?
Ссылка на сообщение
59 минут назад, kr63 сказал:
Пишите в личку мне или тому, кто ещё, м.б., отклкнется
Ссылка на сообщение
Вышло обновление САПР Gowin EDA v1.9.9.03_x64
Залито в ./upload/FPGA/_Gowin_/v1.9.9.03_x64/
Из нового - расширена поддержка мелких Arora V (GW5AT-15, GW5ART-15, GW5A-25), добавлены новые IP-ядра.
RN100-1.9.9.03E_Gowin Software Release Note.pdf
Ссылка на сообщение
А как получить файлики для симуляции PSRAM ? В readme написано что:
to PSRAM simulation model,please contact to FAE.
Ссылка на сообщение
В 13.05.2024 в 12:32, Flip-fl0p сказал:
У Gowin может использоваться PSRAM от разных производителей (Winbond, AP Memory Corp.).
Вам для какого именно артикула Gowin модель памяти нужна?
Если там используется Winbond (скорее всего W9550D8MKY), то ее модель можно скачать сайта производителя: https://www.winbond.com/hq/support/documentation/levelOne.jsp?__locale=en&DocNo=DA02-CAA100.4
(архив с этой моделью на всякий случай прилагаю).
Если там используются APS3208k/APS25608N (это ОЗУ AP Memory Corp.), то их модели можно найти в некоторых референс дизайнах контроллеров PSRAM с сайта Gowin.
W955D8MBY_verilog_p.zip
Ссылка на сообщение
14 минут назад, StewartLittle сказал:
W955D8MBY_verilog_p.zip 134.48 кБ · 1 загрузка
Спасибо огромное !
Ссылка на сообщение
А на GW5A в корпусах LQFP100 / LQFP144 стоит рассчитывать или GW5A пока только в BGA?
Ссылка на сообщение
В 14.05.2024 в 15:53, _4afc_ сказал:
Пока еще цен на них не дают, просят подождать...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
