Перейти к содержанию
Реверс коллекторного двигателя при выключении
Доброго времени суток.
Имеется электроинструмент с коллекторным двигателем переменного тока. Схема выходной части:
Направление вращения выбирается механически при помощи переключателя. Однако при срабатывании защиты от превышения тока происходит отключение двигателя при этом он не просто останавливается а некоторое время вращается в обратную сторону (около секунды).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
может это нагрузка возвращается в начальное положение, при этом проворачивает двигатель через редуктор?
Ссылка на сообщение
Тоже так думаю - как откат назад автомобиля после резкого торможения до полной остановки.
Ссылка на сообщение
В 07.07.2022 в 13:08, DwarfHB сказал:
в некоторых электроинструментах с коллекторным двигателем при выключении для быстрой остановки движек коротится
Ссылка на сообщение
Судя по приведенной схеме применен универсальный коллекторный электродвигатель на переменном токе. (тип возбуждения скорее всего - смешанный)
в таких двигателях не применяют постоянные магниты следовательно нет режима генерации ЭДС, и нет смысла коротить обмотки.
и закороченные обмотки работают только как тормоз, и не провернут двигатель в обратную сторону.
Изменено пользователем IKop
Ссылка на сообщение
Quote
Удивляет как раз то что он не останавливается а вращается в обратную сторону. Этот мотор стоит в гайковерте и обратное вращение позволяет отпустить зажатый при затягивании упор. Может дело в конденсаторе на входе двигателя?
Ссылка на сообщение
Отсоедините электродвигатель от редуктора и посмотрите, как он остановится при выключении. Если подозрения на схему управления - при отключении управляющего электрода симистора.
Ссылка на сообщение
Ну (противо) ЭДС в принципе возникает в любом типе электрической машины, во всех без исключений.
В качестве генератора очень даже эффективно может работать обычный асинхронный двигатель, для этого его надо раскрутить а потом подать небольшо кратковременный ток хотябы на одну обмотку, и начнётся самоподдерживающийся процесс.
Что касается конкретно этого вопроса ТС, то тут схема неполная, в ней отсутствуют два перекидных контакта разворачивающих одну из обмоток (статорную или роторную в купе со щетками) относительно другой. То что оно после срабатывания токовой забиты крутится в обратную сторону есть запрограммированный эффект зарактерный и требуемый для того инструмента в котором этот мотор работает.
Правильная схема такая
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
